Тормозные колодки см. пост #1
Виталик:
не ахти колодки
а марконы- моё всё! на сток блинах всю "резьбу" зализали(фоты где то есть тут), ну и при замене блинов ,колодки такие же и поставил.
Москва/Тамбов
Здравствуйте. А на Кросс какие колодки лучше поставить, можно код запчасти??? И заодно код тормозных дисков..Пока деньги есть - хочу подкупить..Колодки уже подстерты, до замены не так долго..Пробег 36 000...
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Ларгус с авs  16кл. пробег 47тк. Пора менять пер. колодки. Поставил  сангшин корея . Все почистил карб клинером,
продул, смазал направляющие. Проехал 500 км , тормозов  нет от слова совсем. ПРи нажатии на педаль тормоза схватывают
чюток , а потом приходится с диким усилием давить  чтобы  затормозить. Диски заполировались в глянец.Не советую это го...но.
Пришлось купить колодки  оригинал, в лада деталь. Появились тормоза, работаю адекватно. Усилие на педаль раза в 2 нужно прилогать меньше.
А лучше наоборот!!!
Можно сразу Галфер и брать. Без дополнительных надписей (Рено, ТРВ, АТЕ,...) и поэтому добавочных к ним цен.
Заскрежетало на ходу,затрусило при торможении, думал колесо- а похоже колодки задние.
Доехал потихоньку до места( несколько раз скрежетало ) теперь в обед домой и на ремонт.
Какие подводные камни есть при замене задних колодок,кто знает.
Н. Новгород
I7upaT:
У меня на Ларгус колодки Hi-Q, то же не "зашли", а на Гранд Витаре нормально работают, х.з почему так.
Ларгус 2013 г 7 мест, BRC.
Пушкино
Всем привет. Сегодня глянул передние колодки и такая картинка: с левой стороны колодки с одинаковым износом 5.5мм до железки, а с правой стороны внутренняя колодка изношена в двое больше чем внешняя. Толщина ферадо внутренней 2.5мм внешней почти 6мм. Какая причина не одинакового износа ферадо?
KS0Y5-02K-42 K4M, 0.795, 147000км
slava200761@:
Нагрузка разная, плюс бровку цепляет и АБС срабатывает чаще, больше кочек долбит.
Оренбург
I7upaT:
Это в принципе нормальные колодки, мягкие, диск не жрут от слова почти совсем. Как результат, в сравнении со стоковыми, нет той резкости. А в сочетании с со стоковыми дисками, которые отходили со стоковыми колодками полтос - тем более.
Кстати, не знаю, лично не видел Стоковые диски, по которым бились Стоковые колодки 50 тыс, при этом, чтоб диски остались целы.
Им хана уже, 99,9%. Проверьте диски. А колодки эти вполне. Не пищат, диск не жрут. Стоят недорого, что ещё нужно.
Пушкино
Я их пока местами поменял, смазов посадочные места
slava200761@:
Для лета пойдет, в зиму лучше новые,чтобы гидроцилиндр за манжетой находился и не корродировал, хоть и под пыльником.
Нагрузка разная
Неравномерный износ это только в направляющих дело
Виталик:
Нагрузка разная
Так и написал что долбит больше правую сторону, а по зиме долбит АБС чаще,что тоже не айс для колодок.
Так у него на одной стороне разница по толщине со стороны поршня 2,5мм а наружка 6мм
Виталик:
АБС на направлайки как то влияют? Износ?
I7upaT:
На HI-Q Корейских отъездил 40 тыс. Диски не жрут ваше, но и тормозили хуже чем заводские, даже после замены тормозухи в системе и полной прокачке и тд. Тормозили но чуть чуть хуже.При переобувке заметил что пора менять. Читал отзывы и форумы пол дня, в итоге купил польские BRECK по гуманной цене, как в лотерею.,уже 9тыс проехал, не скрипят, не свистят не пылят и главное тормозят отлично.
Svo:
I7upaT: Поставил  сангшин корея ...Не советую это го...но.
если это на фото они,Hi-Q которые= то о них и я писал- ГАВНО!
Svo:
Что значит недорого =1300 я за них выкинул(и на 25000пробега всего)....маркон на котором счас езжу уже 2й к-т =470р всего.
Поменял колодки,хоть и не Ларгус,но зачётные,на данный момент могу рекомендовать.
Хотелось бы и на Лар такие, исполнение идеальное,не скрипят и не свистят,ценник доступный.
Уже год езжу на Патронах. Ставил на замену стоковым. Диски не менял, была выработка 2мм.
Итог: вообще не скрипят, тормоза отличные, не пылят.
После замены и обкатки, сразу-же прикупил второй комплект прозапас. Цена - 500руб. Отличные колодки.
ЭДУАРД76, парт-номер?
Ухта
slava200761@:
[/qпроверяй пыльники на правом  суппорте. замени пыльник. смазку и доброго пути!
Оренбург
LarqusMen585:
Как то контрпродуктивно сказано. Все г.., кроме мочи.
LarqusMen585:
А то и значит, что недорого, учитывая, что есть дороже. Колодки из Кореи, от довольно серьёзного производителя, осуществяющего поставки на конвейеры многих производителей. Хлама полно всякого, соответственно,  он дешевле. Эти отрабатывает свои деньги чётко, мягкие, не пылят и не скрипят. Да, точатся быстрее, чем те-же trw, но и диск не жрет.
Одни из лучших колодок которые можно рассматривать и смело брать, памятуя о том, что левак есть везде и под все, и то что колодки эти НЕ предназначены для стиля езды "до красных дисков". Собственно, какие красные диски. Ларгус...
Svo,тебе что не понятно то? Про  НQ я и сказал г...если хочешь "конструктивно" заходи Раньше в тему и читай Ранние посты про них.
Что касается цены 1300 и 470 вижу есть разница. Плюс за 470 ходят.
Поэтому и на них сейчас,, ходили бы те за 1300 на них бы и ездил.
Езжу на том что работает а если не работает и еще и дороже Г и есть.
,,,попадется в марконах брак и с них уйду. А пока ттт.
