Виталик: |
Это солдатики,а тебе распорные планки нужны? |
Виталик: |
Если нужны солдатики то подходят с какого то таза |
RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
Николай, от классики таз должны подойти. | ||||||||
комплект, так я понял? ![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
Спасибо. ![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2019 в 21:19) | ||||||||
Ларгусмен, я понял что проблемы, а какие именно? | ||||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 207 |
Как себя проявляют задние стертые колодки? Как понять, когда их менять? | ||||||||
Водила,да с притормаживанием опять. И чистил и мазал- а есть опять. Думаю мож что в размерах их. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 129 |
почитал тему выбрал себе это - BREMBO 09907875 заказал диски буду пробовать теперь нормальные. родные пробежали 128 000 износ сильный. колодки передние P68033 задние колодки пропали давно, заказал ТРВ Редактировалось: 3 раз (Последний: 31 июля 2019 в 16:24) | ||||||||
Диски супер. ![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
а зачем? попробую брембо. все таки ставил всегда оригинальные, а диски сточились как будто пробег тысяч 250, а не 127. | ||||||||
Ларгусмен, у себя притормаживания не отметил, всё ок. Но у меня ж 8-клапанный, колодки другие. Если притормаживают, значит либо толщина, либо ширина чуть больше, и это странновато, по идее номинальные размеры у разных производителей на одни и те же авто должны совпадать. Уверен, что не подделка? Просто на Хайкью фэйки реально присутствуют | ||||||||
Водила, да х знает! как определишь? факт тот что и цена и тем и другим косяковым за 1000была, и упаковка,вид нормальные- не чета Маркону... эти попроще и дешевле и ходЮт! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
А привозят нам з\ч поставщики... вроде косяков не замечалось по колодкам. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2019 в 23:25) RS0Y5L, серебристый, 42-02K | ||||||||
Посетитель Н. Новгород Сообщений: 132 |
Антискрипная паста для направляющих не предназначена. Ларгус 2013 г 7 мест, BRC. | ||||||||
Цитата с одного из форумов, где разбирались с вопросом и узнавали у ЛиквиМоли непосредственно, что и как: =========== В ассортименте ЛМ два продукта, предназначенные для смазки тормозных систем. Bremsen Anti-Quitsch-Paste, арт. 7585, 7573, 3077, 3079, 3074 серо-голубого цвета имеет синтетическую основу и наполнитель в виде микрокерамики. Обладает термостойкостью до 1200 ˚С, то есть после термической деградации синтетической основы антифрикционным и антипригарным компонентом остается керамический наполнитель. Область применения: Для тормозных систем рекомендуется как антискрипная паста. Наносить на тыльную и боковые стороны тормозных колодок толстым слоем для снижения вибрации и писка при торможении. Не использовать как смазку для направляющих суппорта и колодок вследствие родовой болезни всех высокотемпературных паст – закоксовки при перегреве и попадании воды. Не рекомендуется также производить закладку пасты под пыльник рабочего цилиндра тормоза. Несоблюдение этих рекомендаций часто приводит к закисанию направляющих суппорта, как следствие нарушается подвижность компенсационной скобы, происходит перекос колодок их подклинивание и перегрев тормозов. Красная смазка для тормозных систем: Anti-Quitsch-Paste, арт. 7656 – пакет 10 грамм, ближайший аналог пасты Parmatex Plastilube (зеленого цвета). Без наполнителей и силиконов, хорошо взаимодействует с резиновыми чехлами и пыльниками, термостойкость до 250˚С, чего вполне достаточно для ее области применения. Область применения: Смазка направляющих пальцев суппорта, закладка под пыльники тормозных цилиндров для защиты от коррозии и грязи, проникновения воды. Не теряет консистенции в процессе эксплуатации. Не следует использовать как антискрипную пасту ввиду недостаточной термостойкости. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2019 в 17:41) RS0Y5L, серебристый, 42-02K | ||||||||
Вон оно как оказывается, не знал таких тонкостей. Ларгус 2013 г 7 мест, BRC. | ||||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 |
Привет земляк ![]() | ||||||||
Позвонил в сервис, где бывшие реношники работают, они майлз ставят, озвучили цену на 100р дороже самой дешёвой цены эмекса, наверно у них и поменяю, работа 800р. | ||||||||
Самое главное трв не берите,смотрел тесты они из 5ти образцов самые дубовые оказались,вот по этому диск и трут как наждак. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 316 |
Родные колодки поменял на 30 т.км - появился скрип. Поменял на Феродо. Жалею что не сделал этого раньше. Тормозить стало приятнее во много раз. Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. |
