pakhan74: |
Достаточно 700, |
Посетитель ОнлайнCамара Сообщений: 13894 |
Ни 720, ни 710 на бензиновые вообще не упоминаются нигде. 700 есть в диалогисе, но не как обязательное условие, а как возможное, наравне с А допусками. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 |
Можно просто выбрать синтетику, исходя из сервисной книжки, А5 или А3. Я залил лукойл с одобрением рено : http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00238/ , оно точно подходит. Ларгус Кросс продан | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Ну а сам удивляешся что пишут
Менял масло позавчера после зимы. Было УЗ-Лук 5в30. Проехал около 8200 км (сколько моточасов гляну вечером). Залил УЗ-Лук 5в40. В этот раз пробка с магнитом нехило собрала выработку ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2016 в 15:42) | ||||||||
масло по цвету какое слилось? Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||||
А капелька на бумажке будет? Узлука-отработки... Или фотка бутылки отработки, на фоне чего-то, цвет чего все знают... Надо бы тоже пробку с магнитом поставить!
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2016 в 20:55) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
![]() RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||
Андрей-174,
Спойлер
Масляный фильтр Манн (W75/3), масло слилось темное, но не чёрное. Фото отработки скину вечером, заодно посмотрю сколько моточасов откатано на данном масле. И в дополнение сделаю капельный тест. Заливал 4 литра (и в прошлый, и в этот раз). Выходит на 2/3 уровня от минимальной риски на щупе. По тех.ноте 4.8 л. Возможно меньший объем масла состаривается немного быстрее. Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июня 2016 в 09:05) | ||||||||
Быстров, а ты на бензине или на газу ездишь? Я думал газ, но в подписи не видать. Если бензин, ответь интересующимся http://www.lada-largus.com/forum/thread5167-131.html#387401 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2016 в 09:37) | ||||||||
Svo, у нас 8 и 16кл разве по разному масло поджирают? Тоже около 8,5ткм и 250 моточасов, масло на том же уровне, как и заливал. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Если по компу средняя скорость за этот пробег 30 км/ч, можно и не увидеть (точнее заметить) особого жора. | ||||||||
![]() Езжу на газе конечно,
Езжу не быстрее 110 км/ч. В среднем 90-105 км/ч. Ничего тяжелого на авто не тягаю, так по мелочи. Двигатель не кручу до звона, изредка до 4-4.5 тыс. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2016 в 10:37) | ||||||||
На 8кл движке ездил 3000 оборотов масло за 7500 км как был уровень, так и остался. Сейчас стал крутить до 3200 оборотов, масло ровно между мин и макс (а раньше было на 3-4 мм выше макс), мотор крутится резвее. На миксе 5-40 + 5-30 угара нет, за 1.5 тыс км уровень на щупе не поменялся. Я так понял масложрать начинает если крутить больше 4 тыс оборотов и постоянно. Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июня 2016 в 11:47) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Посетитель г. Мурманск, г.Богучар Сообщений: 465 |
Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда | ||||||||
coronamark2, Просто фильтр скорее всего попался неудачный... | ||||||||
Александр, масл.фильтры в последнее время использую только Манн. Распиливал как-то 3 шт. для сравнения, все были сделаны одинаково. При этом лампа давления масла гасла и гаснет как положено До УЗ-Лука было залито масло Elf Evolution SXR 5w40 (пробег на заливке около 12 ткм). И магнитная пробка также собрала немного выработки (только пальцем не проверял, протёр и всё). п.с. На Узлук пришлось много работы на ХХ и запуски в мороз (до -35). И ещё у меня врезка газовых форсунок в металл. Возможно каким-то неведомым мне способом попала стружка в масло. | ||||||||
Фильтр пурфлюкс 932. Поглядим. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2016 в 12:56) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
