А ключ че не активен или как?
Ключа нет вообще, обходчик от Старлайн срабатывает только если "Старт/стоп" приняла метку своего иммо.
Короче иммо родной есть, иммо у кнопки тоже есть, двойной иммобилайзер выходит.
будут делать только вариант когда авто глохнет после снятия с охраны в режиме работающего мотора от автозапуска.
Т.е я понял ты хочешь залезть в авто и нада снять охрану и снимаешь и авто глохнет?так?Писец,или сига такая или установы тупые.
Арзамас
Такие инструкции от производителя, в целях безопасности. Можно забить на мигающую иногда лампу и настроить чтобы не глохла, вроде ничего криминального не происходит при этом, машина едет.  crazy
Точней так:
Обходчик иммо работает только во время заводки из соображений безопасности - это инструкции производителя. Но из-за этого иногда выводится то-ли ошибка иммо, то-ли еще чего-то (частое мигание лампы иммо). Поэтому производитель советует установщикам на некоторых авто делать дополнительно глушение при открывании двери машины, которая дистанционно запущена, чтобы потребителю не мозолила глаза эта лампочка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2018 в 18:22)
Daemvil:
Daemvil:
Я же и говорю ...писец. facepalm
Daemvil:
А чем отличаетсо по безопасности авто открывание дверей и авто глохнет или  снятие с ручника авто глохнет не пойму,лишний гемор не?..
Арзамас
Рассматривается отличие "снял с сигналки, открыл дверь, машина заглохла" с "После заводки обходчик отключается. Снял с сигналки, открыл дверь, машина продолжает работать, при этом иммо на панели часто мигает, что происходит с какого-то раза дистанционной заводки" и с "После заводки обходчик НЕ отключается. Снял с сигналки, открыл дверь, машина продолжает работать, и дальше уже ключ+ручник снял+скорость и поехал. При этом опасность угона больше, если вскроют заведенную машину"
Daemvil:
Именно!!
Но в моем случае считаю что безопасности достаточно.
когда автозапуск буду использовать 1-2 раза в неделю и при этом на авто стоит Механич. Блокировка (или не стоит, если на даче - там она не нужна)  и у сиги датчик движения есть,  которые заглушит мотор если не обнаружит при движении метки 2.4 ГГц сиги.
+хочу ради релейный модуль с поставить (куплен давно)  на блокировку при движении второй цепи.
Daemvil:
Так...ну вскрываешь ты заведенную машину и дальше че?Давай развивай мысль.Ты вот пишешь не понимая,что мешает угонщику угнать авто не заведенную а просто вскрыть и завести без сиги .Если кому надо украсть наши ведра,что я сомневаюсь,то угонят уж поверь мне.А жто извини :завел,подшел открыл дверь авто загло,и опять заводить -просто мартышкин бесполезный труд,вот у вас эти сиги и неработают стабильно.
Да нафиг кому нужен наши ведра,не смеши мой зад,не спасет твой датчик кому нужно.
Я иногда ставлю и на ключ когда закрываю,как сказали установщики лучше делать так в целях безопасности,не знаю с какой целью и чьо оно дает.
Питер
В большинстве случаев тактика охраны личного автомобиля не зависит от отношения к этому автомобилю постороннего человека. Кому и лендровер- ведровер, а кому -"на предпоследние деньги"..
На собственном опыте. Кредита уже нет, стоит ..в общем всё, что можно из электроники и механики. А сига со старой машины для открывания дверей и оралка. Зато есть полная каско, ежедневная платная стоянка у дома и заводская за шлагбаумом и камерами на работе. Но , когда машину оставляю в лесу на день-два - спокойно мне. А это главное. А спи..ют - ну значит я не виноват. А так буду корить себя, что не поставил того .. сего...
Каждый выбирает для себя (С)
Арзамас
Кому нужно или не нужно, и что насколько безопасней- это все другие вопросы. Поддерживаю тов. Бороду: каждый выбирает сам. Я же пересказал ответы специалистов, что так безопасней и как они это объясняют, а так же своё понимание их слов. А почему и насколько-это уже их пререгатива.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 февраля 2018 в 22:12)
Асбест
Если есть интерес у кого
Поставил датчик нейтрали (предусмотренный данным типом МКП), перевел сигналку на АКП немного шаманизма со схемой (переделка по схеме под АКП). Теперь имею: заводить можно хоть с открытыми дверями, хоть с закрытыми, хоть на охране ,хоть нет (это все настраивается на любой вкус). Заведенная машина никуда не поедет так как с не доканца опущенным ручником (чтоб не сработал контакт) ехать можно, а вот на нейтрали тронутся еще ни у кого не удавалось, когда включается передача двиг просто глохнет.
По поводу мигающей лампочки штатного иммо путем личных испытаний было выявлено, что катушка обвода иммо находящаяся на замке зажигания не во всех положениях работает устойчиво и тем более если ее немного сдвинуть или отодвинуть, места там для маневра полно, получаем эфект  лампочки. И двиг когда уже заведенный ему вообщем пофиг есть там чип иммоб или нет. он будет работать и мигать.
Всю тему не читал, может что и не втему, но чужой опыт еще ни кому не мешал.
mievalex:
Слушай дружище,а у мну на сиге че не нравитсо,что когда поставишь на автозапуск и закроешь выключишь,то если нада например забраться в салон и открыть двери,то автоматом с автозапуска соскакивает и чтобы опять поставить нада завести двигло и поставить на автозапуск,я не знаю,можно ли пультом настроить,чтобы не сбивалось,но можно ли как то сей факт обмануть путем :где поковырять или обратитьсо к установам?или данная сига не поддерживает это меропрятие. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2018 в 14:19)
Арзамас
Не поддерживает. Спасибо mievalex, что дал информацию, где этот датчик нейтрали ставить (выкрутить колеса вправо, и из-под левой колесной арки его видно, если смотреть на блок двигателя). Буду покупать и настраивать сигналку на АКПП.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2018 в 14:28)
Daemvil:
Ну у меня и так к нему подключено.
Асбест
Вот специально после работы прежде чем поставить авто сфоткал датчик задней скорости и нейтрали
Фотографировал с вывернутыми в право колесами, с левой (водительской стороны).Датчик находится между кожухом пятой передачи МКП и приводом левого колеса.
Арзамас
Daemvil:
То есть ты установил или тебе установили его, но его не было штатно. Или есть варианты ларгусов, где он 3-проводной? Имеется ввиду датчик, который не только заднюю передачу индицирует, но и нейтраль.
Асбест
вот в этой теме есть часть информации
http://www.lada-largus.com/forum/thread3431-1.html
Асбест
История с датчиком длинная.
Долго ломал голову как сделать этот гребанный датчик нейтрали, что магниты и герконы это откровенный колхоз. а я его не люблю да и надежность оставляет желать лучшего.
Короче дело было так, разговорились на работе с одним товарищем, не помню о чем, но он вдруг говорит, а мне чтобы машину завести нужно сцепление выжать и нейтраль поставить. Так бы может и ничего, но у него рено флюенс в базовой комплектации. т.е. с железным ключем (не карточка) и МКП. А коробки и движки у него и у ларгуса одинаковые, передаточное только разное- это ерунда. Вот тут я и задумался. давай копать, меганы, клио и т.д.  все перерыл. главное нарыл, что в меганах лет примерно 10 назад в мохнатых комплектациях ставили эти датчики. А дальше эксперемент. заказал сначала у китайцев. он сработал ровно один раз, но главное что он таки сработал. Затем заказал оригинал. не помню от куда просто по номеру и уже две зимы я проблем с ним не знаю. Менял не сливая масло. просто выкрутил заткнул отверстие пальцем, вкрутил новый и все. масла вылилось--слезы.
mievalex:
От флюенса?
Номер сможешь отыскать?
Асбест
mievalex:
От флюенса?
оригинал 8200177718
Кто-нибудь пробовал устанавливать тросик капота вместо РУЧКИ открывания капота, на активатор двери?
Откроется так капот?
У Активатора двери Старлайн 5 хватит тыгового усилия для открытия капота вместо штатного тросика капота?
Можно через рычаг сделать, если мал ход активатора для вытягивания троса, можно сдвоенный активатор поставить на случай выхода из строя одного или если один активатор не справится (силы не хватит).
Получится примитивный электро-механический замок капота за 230 руб (цена одного активатора двери).
А управление активатором открытия капота сделать от Ардуино через РЕЛЕШКУ под капотом.
В салон кнопку для ввода кода в ардуино для открытия замка капота, либо магнитный ключ Ibutton - что ещё удобней и быстрее.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 14 марта 2018 в 10:46)
mumrik75, 500тыщ на кону, а ты хочешь потратить на защиту капота 400р вместо положенных 3тыр?
Купи уже StarLine L10, замени болты капота на срывные, и не парь мозг себе и людям.
Ярославль
Людмила Подшивалова
Можно ли с помошью модуля StarLine GSM-Мастер управлять автозапуском? Сигналка А93.
Вопрос про механ. блокировку:
Фейк или нет - не знаю = гарант на рулевой вал, 6 минут с дрелью и баста карапузики.
https://www.youtube.com/watch?v=pwda43loycE
Я авто на неделю не использую - стоит на приколе, а использую его только в выходные.
Гаранта мало = надо на все будни ещё механику монстрячить :))
А вот найти ЗАМОК с защитой от бампинга - для меня проблема! Посоветуйте навесной, крепкий и сложно-взламываемый.
Просьба не ржать  hehe laugh  hoho  crazy
Конструкцию сварю под нужный размер, которая будет блокировать зажимать/блокировать педали + Гарант загораживать.
Закрывать конструкцию на навесной замок хочу, а на что ещё? Вот и я не придумал.
Сварка - нашё всё, стальных уголков 32*3 как грязи за копейки, инвертор есть - грех не смонстрячить   dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2018 в 13:58)
