Встречайте новые доступные модели первого в мире CAN иммобилайзера  с четырьмя рубежами защиты и авторизацией по Bluetooth Smart 4.2 StarLine i96CAN Eco и StarLine i96CAN Smart!
Применение нового аппаратного обеспечения i96CANv2 ещё больше повышает защиту автомобиля.
Новые модели иммобилайзеров StarLine автоматически блокируют двигатель с помощью внешнего реле при любых попытках злоумышленников угнать автомобиль, отключив CAN-шину автомобиля.
Подробности по ссылке.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Рязань
Добрый день подскажите пожалуйста, поставили сигнализацию старлайн 91. Работает без проблем но есть одно Но, не тухнет плафон в салоне при постановке на охрану. Подскажите как это решить?
Алексей:
Это особенности ларгуса и логана, решить можно переделав плафон на управление сигнализацией.
Но 30 секунд, что не гаснет, не такая уж проблема.
Пегас
А не минут ?
Штурманский я отключил , а в багажнике никак !
Люди волнуются - типа :
- слышь, свет забыл выключить  laugh
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2:
Да проблем-то никаких нет, вежливую подсветку от старлайн сделать, вывод для этого есть.
Если не ошибаюсь, то у всех сигналок есть такая функция.
Но стоит ли заморачиваться по такой мелочи?
Пегас
да нафиг нужно .. hoho
меньше проводов- выше  надежность
beer
Рязань
pakhan74 подскажите пожалуйста как сделать чтобы гас свет при постановке на охрану?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2017 в 07:29)
Алексей:
Чтоб не резать провода и не ставить доп-реле, то нет ничего проще - http://www.lada-largus.com/forum/thread4256-1.html#240686
Нижний Тагил
Вопрос имею.
Сигнализация Starline A93 2can+2lin. Нет на брелке температуры салона и двигателя. Вернее информация есть, но она статична. К датчику температуры двигателя подключено
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2017 в 08:37)
Кто никуда не плывёт, тому не бывает попутного ветра.
Largus Cross. 21129. Выпуск Ноябрь2017.
ma-Gavet:
У меня при нажатии на 3 кнопку брелка, выходит информация о температуре, но в моем ларике установлена А93 без can lin, мож из-за этого? shock
А, вообще-то, в Ларике не может быть установлена сигналка с can+lin! yes
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 декабря 2017 в 15:09)
ma-Gavet, добрый день!
То есть информация по температуре двигателя и салона не обновляется? Как давно сохраняется ситуация? На каких значениях сейчас находится температура? Установлен ли модуль GSM?
С уважением, Людмила Подшивалова
Экономьте 15% на полной стоимости полиса КАСКО и продлевайте ваш страховой полис со скидкой за аккуратное вождение!
Для всех владельцев охранных комплексов StarLine c телематическим интерфейсом действует выгодное предложение от страховой компании Zetta и НПО СтарЛайн по программе «Умное страхование».
Вопрос по StarLine A93. В Инструкции... на стр.41 "Функция просмотра тревог" п.3 указано, что "...Нажимая кнопку 3, можно просмотреть ДАТУ и время выбранной тревоги." А если ДАТУ не показывает, только время и на стр. 14 данной Инструкции... "Меню функций основного брелка" нет раздела установки даты, а только: время, будильник, таймер, громкость! Это что, не доработка, ошибка или только в моём экземпляре не возможно просмотреть дату тревоги? shock
Автолюб, добрый день.
Для брелка StarLine A93 нет возможности установки даты, соответственно при просмотре тревог будет показно только время тревоги.
С уважением, Людмила Подшивалова.
Людмила:
Спасибо за ответ! Вот только для чего вводить в заблуждение пользователей данной сигнализацией? hoho
Троицк
Как сбросить в А93 пин код на заводской при неработающем брелке?
Кот Бегемот, добрый день!
То есть машина находится в охране? Если так, то сбросить пин-код нельзя.
Людмила Подшивалова,
я Вам в личку письмо чирканул. если не сложно ,можно ответ.спасибо
Дима, здравствуйте.
Ответила :)
НПО СтарЛайн и СК РЕСО увеличили список авторизованного оборудования!
Теперь скидка до 50% по риску «Угон/Хищение» доступна владельцам охранно-телематических комплексов StarLine 6 поколения.
Троицк
Людмила:
А если не стоит?  Valet?
Если комплекс не в охране, это позволит записать в память новый брелок и с его помощью изменить значение персонального кода или установить функцию №9 (персональный код выключения режима охраны и антиограбления) на заводское значение (вариант 1).
Нижний Тагил
Людмила:
модуль GSM отсутствует. Проблема решилась переустановкой батарейки :
Автозапуск StarLine штатным брелком автомобиля.
В дополнение к запуску с брелка StarLine или смартфона запускайте двигатель дистанционно при помощи штатного брелка вашего автомобиля!
Функция доступна для владельцев охранно-телематических комплексов StarLine 3, 4, 5 и 6 поколений при подключении к шине CAN и включенном режиме SUPER SLAVE.
Людмила:
только не в ларгусе!
