Предлагаем вашему вниманию сравнительную таблицу Маяков StarLine M17, StarLIne M66 S и StarLine M66 M.
Мы сравнили основные характеристики охранно-мониторинговых Маяков, чтобы вы могли приобрести именно тот, который вам нужен.
Сравнительная таблица доступна по ссылке.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Людмила:
Скажите,насколько вероятно, что маяки не заглушат "глушилками" и есть ли какая то защита от них?
Я не волшебник,я только учусь!
Пенза
здравствуйте, подскажите пожалуйста .машина перестала заводиться моргает лампочка блокировки двигателя ,сигналка A91 с автозапуском . когда отключаешь блок обхода иммобилайзера или снимаешь петлю с замка зажигания то всё проходит и машинка заводится без проблем . Уже второй раз такая проблема меняю обходчик всё проходит . автозапуском пользуюсь один раз в год и после этого приходится менять блок обходчика . может кто сталкивался с такой проблемой ? сигналку ставили у аффициального дилера Сура лада .
Ухта
Denom:
Нужно отметить, что при открывании двери (сейчас в -30) свет в салоне не сразу включается.
"Попинать" резиновую пимпачку и потянуть на себя. Даже на непрогретом салоне в -40 во второй раз при открытии двери концевик сам толкнет этот "кондом" joke
Андрей65, здравствуйте!
На данный момент доступна услуга «Вежливая охрана StarLine». При попытке глушения GSM сигнала на охранном оборудовании StarLine на телефон владельца своевременно придет уведомление. Подробнее об услуге можно почитать тут.
Так же при отсутствии сигнала GSM данные о текущем местоположении сохраняются во внутренней памяти маяка. При восстановлении связи они будут переданы на сервер мониторинга.
С уважением, Людмила Подшивалова.
pygin, здравствуйте!
Возможно, дело в ошибке монтажа модуля обхода штатного иммобилайзера. Обратитесь установочный центр для устранения проблемы (по месту установки или в один из центров наших партнеров).
Здравствуйте! А можно ли у Вас приобрести крышку отсека батарейки на брелок Старлайн А61? Потерял где то.
Ларгус в комплектации RS0Y5-42-02K, базальт, 7 мест.
Genius71, добрый день!
Уточните в сервисном центре.
Москва, ул. Складочная, д.1, стр. 41, тел. : +7 (495) 937-66-00
Встречайте: ваш автомобиль умный уже сегодня! Умная безопасность на стоянке и во время движения, Умный сервис и Умная экономия — это Умная новинка StarLine A96.
Подробности по ссылке.
Ярославль
Добрый день. У меня стоит StarLine A93 с автозапуском. Для автозапуска пришлось пожертвовать одним ключом. Что можно прикупить к этой сигналке, что-бы изъять второй ключ из машины?
asto76, здравствуйте!
Lada Largus 2012–2015 гг. выпуска поддерживается бесключевым StarLine F1. Если комплекс установлен на таком автомобиле, используемый модуль обхода иммобилайзера можно заменить.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 января 2017 в 13:19)
Алиса Балдина, Подскажите, старлайн А61. имеет диалоговый код, такой же как у все линейки ваших сигнализаций, даже у топовых?
В новых моделях В64, А63, А63 эко, Е63, уже не предусмотрено установка дополнительных датчиков? всё датчики встроенный в основной корпус? Возможно ли установить дополнительный датчик, используюя провода дополнительных каналов с минусовым выходом? Сигнальный провод, будет спаян с провод одной из зоны охраны (концевик двери, капот, багажник, ручник). естественно датчик получает тогда однозонный...
alex87,  добрый день!
В StarLine A61 используется диалоговый код управления c индивидуальными ключами шифрования 128 бит.
Модели 3 (StarLine A63, StarLine A93 и т.д.) и 4 (StarLine A64, StarLine A94, StarLine B64, StarLine B94, StarLine E90 и т.д.) поколения оснащены интегрированным цифровым 3D датчиком удара и наклона с дистанционной настройкой. Установка дополнительного датчика возможна к комплексам 4 поколения, для моделей 3 поколения такая возможность отсутствует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2017 в 11:57)
Екатеринбург
Добрый день! Установлена сигнализация А91. Автомобиль перестал запускаться с автозапуска, думал повредил брелок но при замене брелка проблема не решилась, что может быть?
Томск
viv68:
Надо понаблюдать у LL, осуществить автозапуск смотря на приборную панель, когда поступает команда автозапуска включается приборная панель, далее надо смотреть на индикатор штатного иммобилайзера и если он часто начинает моргать это значит чип не определен (обходчик иммобилайзера не справляется со своими обязанностями).
RS0Y5L, 42-02D
viv68, здравствуйте!
Основные причины и способы их устранения описаны здесь. Обратитесь в установочный центр для проверки.
Проверенные временем Маяки StarLine становятся еще доступнее!
Подробнее:
StarLine M15 Эко
StarLine M17
Москва/Тамбов
Посоветуйте из бюджетных сигнализаций вариант с диалоговым кодом без автозапуска? Есть такие? Если да-какие модели и сколько стоят. Думаю между Старлайн и Пандора.
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
saxnaprazdnik:
А61, если удастся найти. Недорого и надежно. АЗ можно докупить, если вдруг захочется, выше обсуждалось.
saxnaprazdnik, здравствуйте!
Присмотритесь к StarLine A63. В дальнейшем при необходимости можно установить GSM и GPS модули (для управления с помощью телефона и мониторинга), а так же реализовать функцию запуска двигателя.
Москва/Тамбов
Людмила:
Спасибо за ответ. А скажите, чем отличается по основному функционалу A61 и A63? Вроде ничего не заметил. И второй вопрос - а с GSM и GPS модулями уже в базовом варианте какие идут модели из более бюджетных? Тоже хотелось изучить их..
Аренда звука
saxnaprazdnik, вот некоторые отличия StarLine A63 от StarLine A61:
- ударопрочный брелок с новым дизайном,
- автоматический контроль канала связи (проверка нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика),
- интегрированный цифровой датчик удара и наклона (настройка датчика осуществляется с брелка),
- возможность реализации автозапуска в дальнейшем,
- модульная архитектура позволяет  установить модули 2CAN+LIN, GSM и GPS-ГЛОНАСС.
В настоящее время комплексы без функции запуска двигателя не комплектуются модулями GSM и GPS-ГЛОНАСС. Полный ассортимент оборудования можно найти в в каталоге.
Если возникнут вопросы и трудности, спрашивайте, обязательно помогу.
Москва/Тамбов
Здравствуйте, хотел спросить. А если рассмотреть такой вариант, хоть и недешевый для меня -
1 Иммобилайзер https://store.starline.ru/catalog/immobilayzery/starline_i95_eco/
2 Сигнализация https://store.starline.ru/catalog/avtosignalizatsii/starline_a93_2can_lin/
Касаемо сигнализации вопрос. В ее характеристике заявлен обходчик иммобилайзера. То есть если будет автозапуск - функции штатного иммобилайзера останутся и ключ не придется разбирать и плюс добавится второй иммобилайзер? К нему , как я понял надо купить еще замок капота, правильно? Или он идет в комплекте?
Аренда звука
saxnaprazdnik, добрый день!
На какой автомобиль планируется установка?
Москва/Тамбов
Людмила:
Ларгус Кросс
Аренда звука
