Suntechnic: |
А как это делается? |
Вот так
Вот так
СПАСИБО! Завтра попробую! А нет - буду завтра вечером проезжать мимо ОД - зайду повозмущаюсь, послушаю, что скажут. | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Как-то тупо привязал половину проводов к проводке и все работает. Даже не помню чего настраивал. Ну там, контроль по тахо вроде переключил, да брелки перепрописал. В нашу машину настолько просто подключить сигу, что непонятно, каким образом можно что-то накосячить. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Забавно что еще и розетка не работает (делали допрозетку в багжаники, а мне она толком и ненужная была, а тут понадобилась - не пашет. Я даже не знаю пахала ли она.) - c розеткой-то как накосячить можно было? Там всего два провода?!! Я бы и сам ее воткнул, если бы было не лень. Сегодня хотел заехать к ним (мимо проезжал), но как-то времени было мало и глюк сегодня не воспроизводится. Весь день норм закрывается и глохнет без эксцессов. Правда последний раз - опять не завелась, а предпоследний только с третей попытки завелась. Но это уже вот сейчас. Сцуко! Ну как можно было так коряво сделать? | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2016 в 18:57) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||
Сейчас еще раз выходил заводил - и завелась и закрылась номр. Хз чо такое. | ||||||||
Хотя можно время прокрутки стартера выставить максимальное. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2016 в 19:37) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
![]() ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2016 в 19:43) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2016 в 19:50) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
![]() тоже такая фигня как-то приключилась - брелок "дымка" кажет, а напруга в сети 11.9в (вольты- это я уже ПОТОМ заметил) ..дотыкался дистанционкой - что уже и вручняка не заводилась (пришлось свечи выкручивать- цилиндры сушить) Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||
когда мигает (часто) при включенном зажигании - чип не прочитан ли чип чужой когда не мигает при включенном зажигании - чип прочитан и система снята с охраны RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Рыбинск Сообщений: 3 |
Доброго времени суток. Подскажите пожлуйста, на а93 разъем х1 черно-красный провод куда подключается? | ||||||||
Понял,спасибо,правда хотел синий и зеленый привязать к кнопке ЦЗ | ||||||||
![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 декабря 2016 в 01:48) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Спасибо за помощь,все подключил,все замечательно работает,даже получилось отдельную кнопку на багажник сделать | ||||||||
Несколько дней не довали о себе знать проблемы. Один раз не завелась с брелка позавчера - все же нечитается чип - лампочка имобилайзера моргает. А сегодня вообще отожгла - не ставится на охрану отказалась с заведенным движком. Заглушил, закрыл. Потом вечером спустился в машину (забыл кое-что) и решил помучать сигу. Завел - не ставится на охрану. Вот тут только не углядел - ошибка та же (L 9Пf) или новая - U 9Пf (дальше была именно она). Пару разщ дернул ручником, открыл закрыл дверь. При очередном нажатии выдала ошибку U 9Пf и машина заглохла. Но не пикнула и ЦЗ не сработал. На брелке показывает что машина открыта и работает. Жму еще раз закрыть - срабатываем замок, машина ставится на охрану. Далее по инерции нажал длинно закрыть (как для запуска) но подождал немого и нажал открыть - машина завелась. Нажал открыть еще раз - открылась (я все это время в машине оставался) и я вышел. Нажал Закрыть - закрылась но не заглохла (видно думает что пуск с автозапуска). Заглушил с брелка да так и оставил. Вот вопрос - они там все криво установили или у этих всех закидонов может быть одна единственная причина? Ну типа где-то в одном месте плохой контакт. |
