Глянь, может найдешь ответ - http://support.starline.ru/topics/6804-na-breloke-a91-oshibka-l9p/
В итоге перепроложил немного иначе антенный кабель, обесточил сигу на несколько секунд и все стало в норме, но посмотрим что будет дальше.
А я ведь передвинул приемник на лобовине перед этим. Я его оторвал когда поднимал зеркало заднего вида и какое-то время он был у меня прилеплен на остатках скотча сбоку от зеркала. Правда первый глюк случился где-то через пару месяцев после этого. А потом я его еще раз переклеил уже по человечьи. Уже после того как первый раз написал сюда. В пятницу вроде или в четверг.
Но черт - причем тут то как проложены кабели антены?
И кстати что значит "обесточил сигу на несколько секунд"? Просто клемы скинул с аккума или, стесняюсь спросить, у нее еще какой-то резервный источник есть и все сложнее?
Suntechnic:
Не, нету питания. Можно массу с аккумулятора скинуть, мне проще блок сигналки с разъема сдернуть, чтоб настройки не сбивались на всем остальном.
Я даже не знаю где он у меня стоит и как он выглядит чтобы поискать (((
Где обычно ставят?
Кстати при этом настройки самой сигналки не собьются же? Память там хоть энергонезависимая?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2016 в 23:24)
Suntechnic:
Ага.
Ставят обычно за щиток приборов.
Глянь установочный мануал http://www.ultrastar.ru/attachment/31721/LADA_Largus_SL_B94_2012.pdf
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2016 в 23:36)
О, спасибо! Но вот теперь я не уверен что мне легче откинуть разъем. Проще уж на мафоне код заново ввести.
Suntechnic:
Время на часах, пробег суточный и заправку, а еще альтернативный БК.
Время на часах[/quote]
О, а я и забыл про них...
Да я как-то уж наигрался с этим. Да и чо там смотреть - 6,8 км. (до школы ребенка довезти и назад).
У меня нету.
Яросята
Ребзя, возникла такая проблема: я впервые снимал аккумулятор на время холодов (-30). Потом установил обратно, но спустя пару дней решил опять снять, т.к. снова пришел дубак, на этот раз уже -35. Сигнашка перестала отвечать после этого. С брелка при нажатии любой кнопки - короткий писк и кратковременное появление значка антенны. Что может быть? Вообще сигнашка должна помнить свои настройки после сброса питания?
Начинающий ларгусовод
Зеленоград, Москва
Всем привет. Перестал резервироваться автомобиль для автозапуска. Вытаскиваю ключ и двигатель глохнет. До этого снимал- ставил аккумулятор, может нажал какую комбинацию кнопок на брелке. Мог я с брелка отключить резервирование автозапуска?
Сигналка А94.
город Е
Mikky:
Первым делом смотри батарейку в брелоке.
Denom:
Проверить концевик капота, и концевик стояночного тормоза.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Свердловская обл.
Mikky:
Должна.
Mikky:
Нет связи с основным блоком. Надо попробовать доп. брелком будет ли работать. У меня на а91 такое было пару раз при схожих обстоятельствах, выпадал из памяти брелок-пейджер. Прописывал оба брелка обратно, и всё в порядке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2017 в 08:45)
Свердловская обл.
Mikky:
Сигналка А94.
Нет. Это настраивается в автомобиле. Можно программировать нейтраль с пульта вручную. А не резервируется после езды или на стоянке после заводки вручную? Если на стоянке, то надо имитировать движение- опустить поднять ручник, открыть закрыть дверь, нажать тормоз. Так же может быть концевик (капот, дверь, багажник). У меня к примеру, в мороз замерзают резинки на концевиках дверей. Они как бы постоянно нажаты получается, тоже причина.
Зеленоград, Москва
Василий_на_Ларгусе, aleks, спасибо.
Если бы сигнализация не видела концевики дверей и капота, то при постановке на охрану брелок бы это показал. Но!
Нужно отметить, что при открывании двери (сейчас в -30) свет в салоне не сразу включается.
Свердловская обл.
Denom,
А на морозе кнопка так и остаётся в закрытом виде, и сигналка считает что дверь не открывалась.
город Е
Denom:
Переходим к концевику ручника.
Озвучил самые простые версии
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Свердловская обл.
Василий_на_Ларгусе:
Ну там если только провод отпал. Сигналка ручник показывает, если не затянут или провод. У меня правда по CAN шине подключена, но и по проводу должна показать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2017 в 10:40)
Зеленоград, Москва
Да, брелок бы показал ручник.
город Е
aleks:
Сейчас придёт представитель и скажет, проверьте соединения. Физическое соединение проводов сиги к проводке авто   laugh
Как советовал мне ранее. У меня процедура резервирования происходит при поднятии ручника. Но это сам блок глюкавит, из-за нагрева. Летом после долгого стояния мордой к солнцу. И 4 дня назад, после часовой стоянки с работающим двигателем и печкой.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Зеленоград, Москва
Проверил все концевики, как написано в инструкции. Сигналка их видит.
Мск
Здравствуйте,
Дилер установил на Лагрус Starline A36. Какие блоки нужно докупить, чтобы сделать автозапуск? Можно ли при установке автозапуска не оставлять в машине чип из ключа?
andvin, проще А39 купить и перекинуть,  добавив силовые цепи.
А а36 продать с новой проводкой от 39.
Denom, здравствуйте!
Denom:
Перестал резервироваться автомобиль для автозапуска. Мог я с брелка отключить резервирование автозапуска?
Нет, если комплекс не был переведен в сервисный режим.
Если StarLine A94 "видит", что был поднят стояночный тормоз и
Denom:
обратитесь в установочный центр для установления причины и решения проблемы.
С уважением, Людмила Подшивалова
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
andvin, добрый день!
Потребуется запусковый комплект. Lada Largus 2012-2015 гг. выпуска поддерживается бесключевым StarLine F1.
А что надо чтобы добавить GSM модуль к A91 и что это обычно стоит в среднем включая работу?
Suntechnic, добрый день!
Нужно установить StarLine M22 или StarLine M32 T (с возможностью мониторинга). Стоимость работ уточняйте в установочных центрах.
Так же Вы можете воспользоваться программой Телематической Модернизации.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2017 в 10:30)
