greatalex:
как прописать новый пульт у старлайна в9?
Судя по инструкции, так:
"Запись кодов брелков
Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка. Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:
    При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку Valet 7 раз.
    Включите зажигание. Прозвучат 7 сигналов сирены, подтверждая вход в режим записи брелков радиоуправления.
    Нажмите одновременно кнопки 1 и 2 брелка. В подтверждение успешной записи брелка последует 1 сигнал сирены.
    Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Интервал между записью каждого брелка не должен превышать 5 секунд. Успешная запись каждого нового брелка подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены.
    Выключите зажигание. В подтверждение выхода из режима записи брелков последуют 5 вспышек габаритов.
Внимание! При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти сигнализации."
Спасибо за ответ.
Сургут
Добрый день! Установил подогреватель вебасто на Аутлендер ХL, подключил к доп.каналу(желто-черный провод) для запуска его с брелка сигнализации(В9 диалог, установлена в 2011 г., проблем не было). После установки, что сопровождалось несколькими отключениями аккумулятора, возникла проблема: любые команды сопровождаются включением оповещения как будто сработал 1-й уровень датчика удара и только если сразу  повторить эту же команду она выполняется. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить эту проблему? Отключение от питания делал, на заводские настройки сбрасывал, таймер подогревателя отключал... Спасибо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2016 в 16:32)
Bess:
Bess, Здравствуйте!
Разложите шлейф приемопередатчика отдельно от других проводов, исключите возможность наводки по нему.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Ухта
Добрый день!
Возникла проблема с А91.
Ставлю авто на охрану: мкпп в нейтраль, ручник, ключ из замка, открытие/закрытие двери, постановка на охрану.
Дистанционный запуск работает без проблем.
Если точно так же поставить авто на охрану и включить автозапуск по будильнику, то брелок 3 раза играет мелодию будильника, а авто не заводится. При этом и не срабатывает дистанционный запуск, ни до времени срабатывания будильника, ни после. При попытке завести авто с брелка (кн. 3 и после кн.1) брелок выдает 3 коротких сигнала, а авто 3 раза моргает поворотниками.
В чем может быть причина?
brizdim:
Добрый день!
brizdim, Здравствуйте!
При активации запуска по будильнику, после выполнения программной нейтрали установите время будильника (не ранее чем через 15 минут), затем включите иконку запуска по будильнику курсорно. По наступлению времени запуска двигатель заведется не зависимо от расстояния между брелоком и сигнализацией, поэтому индикации работы двигателя на брелоке не будет.
Для дистанционного запуска с брелока сигнализации необходимо последовательно нажать 1 и 3 кнопки, то есть 1 кнопку длительно до звука, 3-тью коротко.
Ухта
Елена:
В том то и дело, что я в 8 утра поставил авто на охрану и завел будильник на 8-30. В назначенное время находился у авто, оно не завелось. Сыграла мелодия на брелке и все. Дистанционно с брелка авто на завелось.
Снял с охраны, завел двигатель. Потом снова поставил как обычно на охрану, дистанционно авто опять не завелось. Отключил будильник, снова перепоставил на охрану. И после чего дистанционно авто завелось.
Такое впечатление, что установка будульника вообще отключает возможность дистанционного запуска.
Ухта
Частично разобрался. Помимо будильника, надо "включить" иконку с часами. Включил этот режим... Но дистанционно авто все равно не заводится.
В назначенное время сыграл будильник, авто завелось через минуту. Время прогрева 10 минут. Я заглушил авто с брелка. Дистанционно все равно не заводится.
Действительно включение будильника (даже без активации запуска по будильнику) блокирует функцию дистанционного запуска.
Следом попробовал запуск цикличный запуск по времени. После включения этого режима, авто завелось через секунд 10. Заглушил дистанционно. А запустить не смог с брелка.
Т.е. как я понимаю, активация любого из автоматических режимов запуска двигателя блокирует дистанционный запуск?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 ноября 2016 в 10:41)
Н-Тагил Свердл. обл
StarLine А91. Ставил при покупке в салоне.
Вопрос по "температурному" автозапуску двигателя.
Установил на -18.
Работает. Но удивил интервал между "заводками"... продолжительность около 8-и часов, это при том, что на улице, колеблется от 21 до 28 мороза. Неужели двигун так долго остывает?
Ну и из любопытства "проверил" тем-ру, после того как движок отработал запрограммированные 20 мин и заглушился - показало +45. Интересно, где стоит датчик?
Семиместка KS015L-02U-41 сентябрь 2013
Кому нравится арбуз, а кому - свиной хрящик
Свердловская обл.
Александр:
Открыть капот и посмотреть. Я сам его переставлял к термостату.
Ярославль
Добрый день. Угораздило потерять крышку батарейного отсека от основного брелка сигнализации А93. Её реально купить? Или хотя бы корпус брелка?
Ухта
Да, на днях видел в ларьке отдельно стекло, отдельно корпус брелока, и собственно корпус в сборе на а93.
Сам ищу стекло на 91ю...
asto76:
asto76, Добрый день!
Обратитесь в ближайший к Вам сервисный центр .
Свердловская обл.
brizdim:
На алиэкспрессе их много продают, и с корпусом и без. На многие сигналки.
Шахты, Ростовской обл
Добрый день. У меня Starline A63. Скажите, можно ли частичной заменой деталей (каких) реализовать автозапуск (не полностью менять на А93)?
Партнер клуба
Shahtynec:
Для реализации автозапуска на сигнализации Starline A63 можно установить специальный релейный модуль запуска. Плюс выполнить работы по подключению.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 декабря 2016 в 20:18)
С уважением, Юрий.
Автостудио - партнер клуба
Там написано:
Необходимым условием для реализации этих функций в охранно-телематическом комплексе является наличие запускового брелка со специальной маркировкой AX3. Также программное обеспечение центрального блока должно быть GK34-L2 и выше, или GK54-L5 и выше.
Где можно посмотреть, какой брелок и какое программное обеспечение?
Сегодня выхожу из машины и привычно закрываю... машина не реагирует. На экране брелка что-то вроде L 9Пf. Вроде потому что был уверен что код такой, но сейчас по нему ничего не могу нагуглить и начал сомневаться. Причем сига не реагировала ни на что. Светодиод горит.
Заглушил движок. Все отлично работает - открывает закрывает. Данные по звездочки считывает.
Завожу, вытаскиваю ключ, загорается лампочка, выхожу, нажимаю закрыть - L 9Пf и ноль реакции. Так три раза подряд. В итоге плюнул - закрыл не на автозапуске. Что это такое и как лечить?
Сига A91.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2016 в 09:01)
Suntechnic:
А опрос состояния тоже не работал(кнопка 3)?
Глянь, может найдешь ответ - http://support.starline.ru/topics/6804-na-breloke-a91-oshibka-l9p/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2016 в 09:08)
Suntechnic:
Upd. если охота много читать, то придется и это перелопатить - http://support.starline.ru/topics/8861-oshibka-u9n/
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 декабря 2016 в 09:17)
Точно так.
Верно. Симптомы описаны в точности.
Только у меня после буквы П еще F но поменьше размером чем П. Не прописная, а именно заглавная, но меньше.
Блин, и чо - ехать к дилеру опять? Я летом уже ездил - на полдня забрали машину и переделывали там чо-то - она перестала запускаться с брелка. Потом когда ставил подрулевой джойстик, обнаружил что на приборке пропали два винта. Они их тупо не вкрутили на место... ссуки, ну как я мог это проверить?
Suntechnic:
Если гарантия, то наверное ехать.
Но попереключать программные функции можно и самому.
Что-то я не совсем понял какие там программные функции можно попереключать. Там в числа возможных причин везде только неправильное подключение чего-нибудь называется.
Иногда закрывается. Чаще всего так - машина глохнет, двери закрываются, но машина молчит - не пикает, а брелок все равно ошибку показывает. Еще раз жмешь закрыть - все нормализуется, машина пищит, брелок показывает, что все ок.
Suntechnic:
вот это: "Проблема решилась изменением функции 12 - с 1на 3- поддержка зажигания при поднятии ручника."
Эх... я думал это какие-то контакты там на чем-то поменять надо.
Так, а не сложно будет подсказать хоть примерно как это делается или где искать в инструкции. Для меня это тайнопись какая-то.
Пока я предполагаю что есть какой-то параметр с кодом 12 и его значение сменили с 1 на 3 и это помогло. Так?
А как это делается?
