Муки выбора позади.
Осталось Ларик дождаться. На майских внедрю.
Елена Павлова, добрый день.
Подскажите, когда появится карта монтажа для нового Ларгус FL?
Точки подключения Кан-Лин и цепей автозапуска опубликованы, хотелось бы классическую схему.
pakhan74, Здравствуйте!
По срокам не сориентируем.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
город Е
Добрый день.
А можете реализовать включение обогрева руля, лобового, передних сидений для Ларгуса 2021-... , на комплексе Е96 v2 BT?
Поковырялся в StarLine-master, гибкая логика может включить только зеркала и заднее стекло. Для остальных, вышеперечисленных функций, написано автомобиль не поддерживается.
Я правильно понимаю , что просто нужно новая прошивка для комплекса, дело не в автомобиле?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
https://can.starline.ru/43/43/9353#functions
Тут надо смотреть, что доступно
город Е
Похоже там не совсем верные данные. Указано ближний свет, но он точно не поддерживается.
Обогрев "стёкол и зеркал" подключил, но это только зеркала и заднее стекло.
Про остальные обогрева пишется сереньким шрифтом, с пометкой н"е поддерживается"
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Функция - световая дорожка. Может она не по кан реализуется?
город Е
Переходим по твоей ссылке выбираем там e96 v2, и сразу выпадает список что работает по can шине.
Гибкая логика на аналоговых каналах так и вовсе не будет там описана, Я даже не представляю ю сколько вариантов там открывается. Всё зависит от фантазии и воспалённого мозга
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2021 в 17:29)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Ну да. Программируй да крути проводку.
Новосибирск
Может кто-нибудь подсказать в какую сторону копать? Исходные данные: СтарЛайн а93 установлена в 2014 году, и до недавнего времени всё работало нормально. Сейчас примерно раз в неделю наблюдается проблема: сигналка не реагирует на брелки ( и основной и дополнительный). Ни снятие ни постановка. Если открыть дверь с ключа, то начинает орать сирена. Скидываю минусовую клемму с аккумулятора, жду пару минут, возвращаю клемму на место, работает. И так до следующего раза. Может у кого-то были похожие симптомы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2024 в 06:25)
город Е
Самое простое, это позвонить +78003338030. У них должна быть обширная база по неисправностям.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Брянск
старлайн s96 v2 По умолчаию я так понимаю все доп каналы выключены (или специально не включают) кто нибудь самостоятельно реализовал? В идеале нужно два минусовых. Один срабатывает при постановки и снятии с сигализации. Другой только при постановки. скорее всего 500мс Если можно поподробней (багажик сын сказал не трогать)
город Е
Я реализовывал, на Е96ВТ V2.
Там же через приложение всё натыкивается, гибкая логика называется.
Нужно только инструкцию прочитать внимательно, более одного раза. И делать глядя в неё.
У мну реализовано повторный сигнал на закрытие, такая функция уже в меню сиги есть. И на логике сделан выходной минус при автозапуске.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Брянск
Василий_на_Ларгусе:
Да Вася. Гибкая логика. Но навероное поеду все же к официалам. Ои ставили. Сига не дешевая.А как заходишь в прогу там пишет что любые вмешательства снимают с гарантии.. все же 5 лет гаратии с плюсом баласа на симке в падарок))  Провода им выведу и диоды впаяю. Думаю без штанов не оставят подключить к CAN блоку и в логику настроить
город Е
А чего добиться то хочешь, что будут делать эти минуса?
Вован:
Дак перед сменой параметров запиши на бумажке как было изначально назначено.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
