город Е
Denef:
Перегрузить устройства не пробовал?
Ну конечно же, в первую очередь. И не раз.
Правда не через отключение АКяБ, а через смс-команду. А это важно?
Ответные смс приходят.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Екатеринбург
Добрый день!
Возникла проблема с Старлайн А91: при движении периодически, на разные по продолжительности отрезки времени начинает моргать светодиод сигнализации.
Где искать проблему ?
город Е
yurii96:
В инструкции. Сколько раз мигает, там есть расшифровка.
Скорей всего концевик капота. На втором месте - концевик задней двери, на третьем - концевик двери.
Считать количество миганий,смотреть расшифровку, устранять.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Екатеринбург
Мигает разные по продолжительности отрезки времени, то 5 раз, то 50.
Погуглил, ссылаются на концевики или глюк датчика температуры в моторном отсеке
город Е
Самое простое концевик капота проверить
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Сургут
Сигналка А91, запустил двигатель, вынул ключ моргает аварийка. Периодически непрерывно горит либо левая либо правая сторона поворотников даже если после этого заглушил двигатель. Лечится постановкой на охрану раза 3-4. Кто сталкивался с таким явлением?
vitek:
Здравствуйте, vitek
Как давно установили сигнализацию? Сразу при подключении такие вспышки начались?
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Сургут
Эксплуатация с 2012 года,пол года назад перестал работать автозапуск,хотя 3 попытки делает ,а месяц назад еще вот это
vitek:
vitek, обратитесь в установочный центр. Дело не в настройках, надо проверять подключение. Поправимо все, в том числе и автозапуск.
Екатеринбург
Василий_на_Ларгусе:
Замена концевика не помогла (да и концевик был в хорошем состоянии), светодиод продолжал периодически моргать при движении. Обрезал оба провода на датчик температуры сигнализации, концы развёл и заизолировал.
Новосибирск
Starline a93. Брелок несколько раз падал и в итоге на жк экране перестали отображаться все символы кроме замочка. Некоторое время дистанционный автозавод работал, затем расстояние с которого запускался двигатель всё время уменьшалось. Сейчас с брелка не заводится даже, если стоишь рядом. Открыть и закрыть можно. Вытащил запасной брелок, заменил батарейку, попробовал завести с брелка, не заводится. Открывать и закрывать также можно. То есть, похоже, брелок не при чём? Куда копать, чтобы заработала возможность завести с брелка?
PSP:
Здравствуйте!
С основным брелком стоит обратиться в сервисный центр StarLine.
Что происходит при попытке дистанционного запуска в автомобиле? Включается ли зажигание, крутит стартер, появляется дополнительно индикация на приборной панели?
Новосибирск
Не происходит ничего. Как будто вообще длинное нажатие на красную кнопку не доходит до блока. Хотя открыть и закрыть можно нормально. Поскольку второй брелок ведёт себя аналогично мне кажется, что дело в самом блоке.
PSP:
Перезапишите рабочий брелок в память охранного комплекса, согласно инструкции.
Ульяновск
Елена Павлова, День добрый! По какой причине может внезапно снизиться громкость сигнала на брелоке (А91) и как с этим бороться? (Индикации разряда батареи нет.)
KS0Y5-42-02D, кашемир
DSMod:
DSMod, Здравствуйте!
Если с новой, качественной батарейкой ситуация сохраниться, то необходимо обратиться с брелком в сервисный центр StarLine.
Ульяновск
Елена Павлова, А что делать, если сервисный центр не близко?
Ухта
Заметил, что при наборе скорости свыше 80 км/ч (или 90 км/ч, точно не скажу) начинает моргать выносной диод. При снижении ниже этой границы - перестает. В инструкции об этом ни слова.
Сигнализация а91. Как отключить эту опцию?
Спасибо.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 февраля 2021 в 22:41)
DSMod:
DSMod, Ближайший к вам сервисный центр: Тольятти, бул. Кулибина, д. 6А, оф. 15
+7 (8482) 20-32-42 Свяжитесь с ними напрямую, возможно вам предложат варианты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2021 в 11:21)
brizdim:
Спасибо.
brizdim, Здравствуйте!
Светодиод мигает при включенном зажигании и открытой двери/капоте. Вероятно, на скорости капот приподнимается и концевик срабатывает (как открыт). Обратитесь в установочный центр для исправления.
Ухта
Елена:
brizdim:
Спасибо.
Интересная версия.
Попробовал отжать капот руками ближе к концевику. Диод не заморгал. Неужели встречный ветер сильнее отжимает капот.
brizdim:
Елена:
brizdim:
Спасибо.
Интересная версия.
brizdim, это лишь возможная причина. При включенном зажигании откройте дверь- сравните мигание светодиода.
Для диагностики и исправления, обратитесь в установочный центр.
Ульяновск
DSMod:
"Сам спросил - сам отвечаю" (с) Один продвинутый товарищ посоветовал покружить сильным магнитом над излучателем при одновременном нажатии на кнопки брелока, при этом мембрана излучателя может занять свое штатное место, "и все вернется опять!".
Правда, в моем случае оказалось достаточным произнести слово "магнит" в присутствии брелока, чтобы тот заработал)).
цена вопроса - волшебное слово + приготовленный излучатель для замены( (150р).
Выбираю новый комплекс. Сначала хотел GSM+GPS, а потом решил, что простой брелок и по BT со смартфона будет достаточно.
Пока на 90% остановился на StarLine E96 v2 BT ECO 2CAN+4LIN. Вроде все необходимое в ней имеется, разве что еще добавить емкостный сенсор StarLine EC-1.
Цена вопроса - 10тыр сига и 1тыр сенсор, если вздумаю его добавить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2021 в 20:08)
сижу на GSM + метка. удобно, забыл что такое брелок.
Корпус метки с батарейкой 2025 вскрыл и плату метки запитал от мини-павербанка на основе li-ion старой нокии + платы зарядки за 10р с али. Раз в пол-года примерно заряжаю ли-ион, как то забыл и 1.5 года ездил - подсела малость и авто без метки перестало заводится. заодно и проверит работоспособность системы   laugh
На корпусе сделал кнопку, отключаю питание метки при походе по мега-молам тип ашан-мерлен и т.д. = удочка без питания не сработает.
имхо = бери gsm, их меньше глушат - так как сотовики сразу в теме о глушении... А не gsm глушат на раз, никто и не пискнет.. look
с марта 2015года работает, видать метка сиги потребляет совсем мизер...
там у меня еще метка автофона впаяна, но давно им не пользуюсь - авто не новое, надоело играться.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 апреля 2021 в 21:02)
