Да млин,хорошо я не поставил эту сигналку в 12 году,а ведь и ее тоже предлогали у диллера,но попросил ставьте любую но надежную,и поствили другую, кого знаю лично все нехорошими словами отзываются об этой сигналке. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2018 в 09:19) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
betmen 01, Не надо столь категоричных заявлений делать. На ларгусе А 93 3года без проблем, на предыдущей тоже старлайн стоял, А-8 вроде была. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
У меня больше 10 лет, и друзьям нескольким поставил, кому-то взамен твоей "неглючной", именно блок парил. Ни у кого не было проблем ни с АЗ ни с чем-то еще. А, у меня датчик удара непропай был, но это комплектующие, никто не застрахован. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Сама сигналка работает штатно, на АЗ резервируется, а потом не крутит стартер или еще что? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Арзамас Сообщений: 21 |
У меня сдох автозапуск тоже, но я включал режим АКПП. Сначала заводилась нормально. При попытке завестись не включается приборка, просто молчание минуты полторы, потом брелок пищит несколько раз. Машину никогда не ставлю на скорость, а тут мне установщик заявляет, что предохранитель сгорел силовой от сигналки на 30А именно из-за того, что машина завелась на скорости, и типа предохранитель этот был "под нагрузкой". Пред поменял, но с меня взял себе в карман тыщу. Теперь же у меня под капотом в мороз при снятии с охраны будто реле "дребезжит", звук такой"дрррр" в течение секунды примерно. Сдается мне, что сгоревший пред и мороз как-то связаны. Например, искрение в месте плохого контакта вызвало бросок тока в катушке реле и пред сгорел. Вот такие дела, сначала с прошивкой проблемы были, теперь автозапуск... Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 февраля 2018 в 23:13) | ||||||
А на какой авто стоит автозапуск - КПП ручка? ПРограммная нейтраль типа? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
ЗЫ Из ключа ничего не доставали. Ларгус. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2018 в 06:46) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2018 в 07:19) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Ларгус? Датчик нейтрали подключили что-ли? | ||||||
У меня жена как-то говорила что сигналка не всегда на автозапуск ставится. Оказалось концевик ручника иногда не срабатывает, ручник поднят, а на панели лампочка не загорается, так что сигналка оказалась совсем не причем. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Евгений, спасибо. Теперь я понял. Один вопрос меня гложет, может туплю - не понимаю: Почему сигналка должна глушить двигатель в случае, когда, удалённо завёл двс, а по ом подошёл с меткой иммобилайзера к авто???? Метка иммобилайзера действует с 5 метров, 2.4 ГГц, типа код дилоговый. Хотел бы так : Завёл с удалённо (gsm), подошёл с меткой к авто - авто опоздала меня по 2.4 ГГц метки и авто открыло двери и двс НЕ заглох Далее я могу ехать (не доставая ключ из кармана), но если авто потеряет из видимости метку 2.4ггц - то авто сразу глушит я. Есть где дырка безопасности в таком как хочу режиме??? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Daemvil, Скажи, чисто теоретически на твоей машине можно запустить двигатель с брелка дистационно когда машина "на скорости" стоит? ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
mumrik75, Я не сильно большой спец, но тот вариант который ты хочешь что-то мне не очень нравится. PS. Объяснить "почему?" не могу ![]() ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
При удаленном запуске обходчик работает только на время запуска двигателя. Это сделано из-за того, что при непрерывной его работе в отсутствие водителя риск угона больше. У меня продолжает работать двиг(настроили изначально так. Как оказалось, для отсутствия ошибок нужно было сделать так, как у Вас), но при этом через несколько запусков начинает часто мигать на панели лампа штатного иммобилайзера. Видимо, какая-то ошибка генерируется, но при этом ехать позволяет. Так вот, в техподдержке сказали, что для того, чтобы иммо не выдавал ошибку, надо настроить сигналку так, чтобы она глохла, когда снимаешь с охраны. Если лампа иммо не будет напрягать, то, наверное, можете настроить сами этот "мягкий автозапуск" или обратиться к установщику. | ||||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Автозаводка, открыл ворота, если кнопкой зажигание не включишь, то при опускании ручника мотор заглохнет. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
