Подключайте StarLine WSS 02 к охранно-телематическим комплексам StarLine A93 и StarLine E93.
Подробности по ссылке.
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 |
Устанавливайте надежный беспроводной герконовый датчик StarLine WSS 02 на автомобили с бортовым питанием 12В! ![]() Подключайте StarLine WSS 02 к охранно-телематическим комплексам StarLine A93 и StarLine E93. Подробности по ссылке. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | |||||
E90GSM. Последние две недели периодически стала пропадать с вязь с устройством. Ни приложение, ни смс не работают. Управление работало только через звонок. На карте, в приложении, видно, что рисуется маршрут. Но в какой-то момент связь пропадает, и рисует прямую линию к месту, в котором связь снова появляется. И вот уже второй день ни по какому каналу ничего не работает. Приложение - "Нет связи", смс - не доставляются, звонок - абонент не абонент. Всё, кабзда устройству? RS045-A2-L56 | |||||
На старлайн-телематике соответственно тоже не видно. RS045-A2-L56 | |||||
доброго времени суток.подскажите по а93.запускаю с брелка затем снимаю с охраны машина глохнет.можно ли как то переделать.как то жалко стартер лишний раз использовать.авто веста/ жесть | |||||
Василий_на_Ларгусе, здравствуйте! Возможно, дело в SIM-карте. Обратитесь в установочный центр для проверки. С уважением, Людмила Подшивалова Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | |||||
У меня было такое. Причем и с фирменными симками и своими. Менял операторов, Перешивал прошивки в сервис центре, менял само устройство (по гарантии). Ничего не помогало. Уходила в офлайн и все. Причем даже голос и смс не работали. Как будто выключили устройство. Сбросишь питание, начинало работать. Через неделю другую всё по новой. Проблема решилась просто. Я отключил инет на устройстве. Все. Как отрезало. Уже год, как не мучаюсь. Трек конечно на карте не посмотришь. И телематика не работает. Но по голосу и смс все работает. А координаты можно по смс узнать. Чуть подольше, зато стабильно... Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2018 в 10:15) | |||||
andrey73, добрый день! Комплекс установлен по CAN? Реализован ли бесключевой обход? С уважением, Людмила Подшивалова. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | |||||
№17 — глушение двигателя при выключении охраны с работающим двигателем указать вариант 1-отключено. Иначе при снятии авто с охраны, с заведеным двигателем -двигатель будет глохнуть Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | |||||
Посетитель Арзамас Сообщений: 21 |
Здравствуйте. Есть 2 проблемы: 1) иногда после дистанционного запуска при посадке в машину мигает часто лампочка иммобилайзера. Мигание сохраняется при езде. Если заглушить и снова завести уже вручную- лампа гаснет. Техподдержка Старлайн отправляет к установщикам (авторизованы), а установщики отправляют в техподдержку Старлайн. Замкнутый круг! Помогите, пожалуйста, разобраться. Все нужные данные об установщике есть. Реализован бесключевой обход. 2) перестали записываться последние тревоги. Самая последняя датируется октябрём прошлого года. Установщики отправили в техподдержку Старлайн,в нее пока не звонил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2018 в 22:20) | |||||
Посетитель Курган Сообщений: 52 |
Здравствуйте! Какой GSM модуль можно добавить к А93 для управления сигнализацией? | |||||
Daemvil, добрый день! Уточните модель установленного оборудования, пожалуйста. На кокой автомобиль произведена установка (модель, год выпуска)?
Да, красная лампа штатного иммобилайзера на приборной панели | |||||
andreas, здравствуйте! Подойдет StarLine GSM-Мастер. Устанавливается непосредственно в основной блок. С уважением, Людмила Подшивалова Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | |||||
Daemvil, ответьте на все вопросы выше, пожалуйста. С уважением, Людмила Подшивалова Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | |||||
StarLine E95 BT 2CAN+LIN авто Ларгус 2015г.в., (сентябрь) | |||||
Daemvil, спасибо! При реализации бесключевого обхода необходимо выполнить разрыв контрольной лампы иммобилайзера на момент запуска и до выключения зажигания. Нужно уточнить у становщика, было ли это сделано. С уважением, Людмила Подшивалова Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | |||||
Этот эффект происходит иногда, но не каждый раз. Еще заметил, что эффект появляется, когда машина не с 1 раза заводится (будто бензонасос сначала выключен: стартер крутит, а машина не заводится) Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 февраля 2018 в 10:36) | |||||
andreas, если планируешь в будущем продав авто,вытащить "старый" модуль расширения GSM и переставить его на новую тачку,то покупай GSM 5.только он может обновлять ПО по воздуху+у него есть собственная антенна.обычный использует ту, что на основном блоке.по цене они одинаковы Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | |||||
К соседа перестала заволится с автозапуска,заводится только один раз из восьми,ездил к установщику,тот проверил говорит все нормально,сам стартер прокручивает но не заводится. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | |||||
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | |||||
RS0Y5-42-02D, К4М | |||||
![]() ![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | |||||
Daemvil, добрый день. Напишите в мне ЛС, пожалуйста, ваш контактный номер телефона. С уважением, Людмила Подшивалова Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2018 в 11:34) Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | |||||
oapv, здравствуйте! Из сообщения не следует, что лампа влияет на работу штатного иммобилайзера. С уважением, Людмила Подшивалова Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | |||||
![]() ![]() Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 |
