город Е
Anton:
авто на гарантии
Anton:
ГБО BRC
Взаимоисключающие вещи, не?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Рогачев, Беларусь
Anton:
С удовольствием выслушаю советы.
На давнишней старлайн, в мануале было рекомендовано вешать на габариты индикацию.
Поэтому, когда ставил несколько раз уже современные, тоже подключал на габариты.
Почему-то так кажется логичнее.
А61 поворотниками, согласно схемы, подключается к блоку салона(он у левой ноги водителя). Можно найти схему и проверить соединение к этому блоку.
Никаких трудностей не возникнет.
Спасибо, посмотрю. Подскажите - что такое блок ВСМ - это от авто или от сигналки?
Лада Ларгус 1,6 л 16-кл., 5МТ, 105 л.с., 7 мест.  Люкс, платина, приобретен 2.09.15 года, ГБО BRC - установлено 3.09.2015 года, баллон - тор 62 литра (Польша), газовая магистраль - термопластиковая, заправочное устройство в лючке бензобака.
Anton:
Это вот этот блок - http://www.lada-largus.com/forum/thread4256-1.html
Рогачев, Беларусь
Anton:
Cпасибо. Буду разбираться.
Рогачев, Беларусь
Василий_на_Ларгусе:
Anton:
авто на гарантии
Anton:
ГБО BRC
По выданной гарантии - да. Но вроде ГБО BRC никак не завязано на поворотники. Если только на двигатель.
город Е
Anton:
Раздел 5 гарантийного талона разъясняет, в каких случаях гарантийные обязательства изготовителя утрачивают силу.
Про отдельные компоненты в разделе 6.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
Добрый день.
Когда машина долго стоит на солнце, при заведенном двигателе, если поставить на стояночный тормоз, то начинает выполняться "программная нейтраль". С чего вдруг? Жара?
Вобще функция 12 запрограммирована на "автоматически". Е90GSM.
Ключ в замке, зажигание включен, двигатель работает, включен стояночный тормоз. Брелок показывает это
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2016 в 11:17)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Добрый день.
Василий_на_Ларгусе, Добрый день!
Судя по фото брелока поддержка зажигания активирована при открытой двери, а это включение режима "Охраны с работающим двигателем". То есть можно выйти из машины, закрыть двери, включить режим охраны, при постановке на брелке будет указано оставшееся время работы двигателя: двигатель будет работать, режим охраны включится.
Другими словами дело не в жаре, просто затягивайте ручник при закрытых дверях.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Производителю я не доверяю
Sdarakyu:
Обоснуй?
Я доверяю на 146%.
pakhan74,
Паш,ты же взрослый дядька.почитай его посты,все три БЕССМЫСЛЕННЫХ-четвертый будет рекламным спамом beer
п.с.
точняк hehe  в теме всем здравствуйте
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2016 в 18:01)
Брянск
oapv:
проще два диода повесить )))
Так цель установки полупроводников только в привязке всех концевиков на один вход блока сигнализации?
Ну не знаю... Мне несложно жгут вскрыть, звякнуть и перекинуть пару проводов, чтоб на брелке было верное отображение.
А как будет отображаться на брелке с диодами при такой привязке?
Рябят Паша и т.д. Где конкретно находится эта фишка.
У меня опять проблемы начались только теперь через 30 секунд 4 коротких и мигает открытая дверь. При открытии не один концевик не срабатывает. все их проверил.. да и на панели все горит исправно
Буду все сам делать.
и если уже это не пойдет. Индикатор с приборки с него можно? управляется "+" м? Как найти этот провод? не на сиге а на машине?
Помогите плз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2016 в 15:07)
Вован:
черный разьем блока ЦЭБКС (у левой ноги водителя)
Вован:
Индикатор с приборки   управляется "+" м?
минусом
Брянск
oapv:
минусом
тоже если что через диод? не подскажешь где провод искать "поближе" каким он цветом?
Вован, пост 1712 - на схеме клемма А20
Брянск
oapv, Спасибо.. Все рядом . Буду пробовать.
город Е
Елена:
Позвольте с Вами не согласиться.
Ситуация повторяется. И повторяется если авто долго стояло к солнцу передом. Видимо идёт нагрев панели. А ведь мы знаем, куда ,в массе, установщики помещают блок?
Так вот, машина стоит на ручнике, двери открыты. Запускаем двигатель, машина работает, и через некоторое время происходит выше описанное действо. Временной промежуток всегда разный. Иногда это происходит при запуске двигателя (ручник поднят, дверь открыта, поворот ключа в замке, запуск, явление.)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Елена:
Василий_на_Ларгусе, опишите, пожалуйста, подробно что именно происходит.
"...машина стоит на ручнике, двери открыты. Запускаем двигатель (- ключом?), машина работает, и через некоторое время происходит выше описанное действо (- что конкретно происходит и как это проявляется?).
город Е
Елена:
Начало:
Василий_на_Ларгусе:
Ключ в замке, зажигание включено, двигатель работает, при включении стояночного тормоза пиликает брелок, и показывает это
А сейчас замечен эффект
Василий_на_Ларгусе:
машина стоит на ручнике, двери открыты. Запускаем двигатель ключом, машина работает, и через некоторое время пиликает брелок, и показывает это(фотовыше). Временной промежуток всегда разный. Иногда это происходит при запуске двигателя (ручник поднят, дверь открыта, поворот ключа в замке, запуск,пиликает брелок, и показывает это(фотовыше).)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2016 в 12:32)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
По этому описанию пропадает зажигание, то есть для сигнализации это, как поворот ключа в положение выключено. Поэтому активируется поддержка зажигания. Необходимо проверить подключение замка зажигания.
Елена Павлова, Добрый день! Не подскажите , где можно приобрести брелок - случайно наступили.
Человек никогда не бывает слишком старым для того, чтобы научиться какой-нибудь новой глупости.
Podvodnik:
Podvodnik, Здравствуйте!
Приобрести брелок можно интернет-советнике или у наших партнеров. Есть еще возможность восстановить имеющийся брелок в сервисном центре.
У меня треснутое стекло на брелке сигнализации А61, но это не беда. Уронил брелок. Пропала вся индикация которая была по умолчанию после установки: "часы", "динамик". Остался только "замок". Попробовал установить часы, все звуковые сигналы (три) брелок отрабатывает но индикация не появляется. Полагаю, что накрылась часть индикации экрана. Случись что не смогу настроить нужный режим. Что посоветуете? Дзержинск, Нижегородская обл.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2016 в 19:49)
Byrmistr:
полагаю, что оторвался шлейф между экраном и платой, т к жидкие кристаллы индикатора накрыться не могут
oapv:
Byrmistr:
+100500.Старею, тупею!
