orlik:
Нагревается и контакт пропадает.
чему нагреваться на концевиках?
На сайте пишут точка подключения к щитку, но это если комплектация с индикацией открытых дверей в щитке.
кстати тоже неправильно, т к индикатор подключен через транзисторный ключ в ЦЭБКС и через него возможно утечка
orlik:
Холодный металл, один зазор. Металл нагрелся,
прям как на металлургическом заводе ))
oapv:
orlik:
Нет, ну чо накинулись? Да, не скрою, хотелось поумничать. Подобная хрень была на 2114. Там мне перекос кузова на неровностях не давал покоя. Не смейтесь, именно перекос кузова. Вот и подумал......
Брянск
Ребят. Ну бросьте про "концевики". Мало того что ночью моргающий диод бы просто слепил. Так еще и на панели загоралась бы "открытая" дверь.
oapv:
У меня на эти два конца. Как в Ларике реализовали, не могу знать...
Брянск
pakhan74,  Паша ты вот что скажи. Зачем вообще плафон они трогали? Может как то без него?
pakhan74, а что значит багажник?
в ларике, да и в МЦВ концевиков всего две группы - передние двери и задние двери совместно с дверью багажника
Вован:
Они "навсерукижопоруки". Плафон не надо трогать совсем.
Как сказал Олег oapv, есть правильные точки подключения, туда и надо было по минусу вязать.
Вован:
а потому что проще один провод к одному подключить чем один к двум и еще это все развязать диодами))
oapv:
Я про седан, там две группы: передок и задок+багажник. Легким движением руки, можно получить четыре двери и багажник по раздельности.
Брянск
oapv, Елки.. Кинь плиз ссылку схемы в лич как правильно подключить (тут уже столько всего что и не найдешь сразу). Попробую сам все переделать. Какие диоды и т.д.
тоже самое и у нас
Вован:
чтоб меня старлайновцы с г... сьели ? ))) ни за что!
ps сделаем , кстати где то на форуме уже  рисовал
oapv:
тоже самое и у нас
А цветовая дифференциация штанов проводов, аналогичная? Тогда и вязать, как в седане - фото выше.
не знаю как сейчас, но на ларгусах 12-13 года штаны были зеленые и оранжевые
https://yadi.sk/i/35tktkSkfLVe5
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2016 в 22:20)
oapv:
Таким образом, несмотря на эцилоппов, мы можем разделить концы от пердних дверей к задним, если такая необходимость возникнет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2016 в 22:44)
Брянск
oapv:
все перерыл. Может пропустил. Не нашел. cry
Вован:
Не нашел
в 1614 посмотри, если не поймешь то нарисую отдельно
oapv:
Не пойму, зачем диодами развязывать?
на 30й зеленый вяжем заднюю часть
на 40й оранжевый - передние двери
У меня два провода к двум проводам привязаны, все работает так: открыты двери - мигает дверь на брелке, если багажник - тогда на брелке багажник.
Где там можно сделать неверно?
На блоке три входа концевиков:
На блоке салона есть куда подключиться:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 09:01)
Старлайн такие sms ки присылает?
на блоке салона
зеленый - задние двери и багажник
или наоборот, но не важно
а для дверей всего один вход
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 09:41)
pakhan74, если ты предлагаешь передние двери посадить на вход Двери, а задние двери и багажник посадить на вход Багажник, то тогда диоды не нужны
oapv:
Ну так. На дверной вход блока сигнализации вешаем передние двери, а на багажный вход задние двери.
Я три года отъездил и не обращал внимания, что при открытии задних дверей, на брелке багажник открывался  laugh
В логане немного по другому, но суть переделки будет аналогичная:
пусть работает, как нам нужно. Делов на 5 минут с перекурами.
Снять заднюю сидушку со спинкой и проделать пару манипуляций.
У левого заднего концевика из жгута выделить серые провода, они соединены, ошибиться невозможно.
Разъединить и соединить, как нужно нам. А именно, с концевика багажника оставить на проводе, уходящем в толстый жгут,
а левый и правый концевики задних дверей соединить между собой
Прямо рядом с основным жгутом соединяем задние концевики(серый) с проводом передних концевиков(розовый)
После всех соединений все аккуратно изолируем, как нас и не бывало.
В результате имеем четыре двери на одном конце и один багажник на другом.
Что и требовалось доказать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 09:53)
а вот у меня нет никакого желания разбирать машину и жгуты проводов, поэтому мне проще два диода повесить )))
oapv:
Так цель установки полупроводников только в привязке всех концевиков на один вход блока сигнализации?
Ну не знаю... Мне несложно жгут вскрыть, звякнуть и перекинуть пару проводов, чтоб на брелке было верное отображение.
А как будет отображаться на брелке с диодами при такой привязке?
также как при подключении старлайна одним входом к индикатору открытых дверей в приборке или к салонному плафону
