oapv: | ||
Еще минус совместного подключения концевиков. У Старлайн есть отличная функция открытия багажника без снятия дверей с охраны. Если концевики подключены по стандартному раздельному варианту(двери на вход дверей, багажник на вход багажника), можно открыть заднюю дверь и грузить багажник, при этом двери салона останутся под охраной, после закрытия задней двери, сигнализация автоматически возьмет под охрану багажник. При диодном подвесе всех концевиков на один вход, такая полезная функция будет недоступна. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
oapv, Все равно не могу врубиться. Зачем они в плафон лезут. Тянут туда провода. И все равно паяют диоды. Да.. когда поставили она орала через 30минут. Еще один диод куда то паяли. Настраивали паузу на бережное затухание света. Вот еще что заметил. Если плафон поставить в положение выключено. то не срабатывает. И опять же всю зиму стоял открываешь двери загорается. Чего ему при плюсовой температуре не хватает(мягко так сказать) пантера и стар схожи по монтажу так понял? Так там смотрю про плафон вообще ничего. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 13:27) | ||||||||
А лезут концы к лампочке вязать по незнанию схемы автомобиля. Все сигналки аналогичны по монтажу и отличаются наличием или отсутствием доп. функций. В твоем случае нужно отвязаться от плафона и зацепиться за блок салона 30 и 40 контакты (зеленый и оранжевый). Либо на два входа без диодов, либо на один, с диодами, как Олег давал схему. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
oapv, Олег для познания. Куда 30 и 40 идут? И марку диодов если можно Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 14:10) | ||||||||
Сделано через доп.реле. Теперь багажная дверь открывается с доп.канала сиги. Кнопка ЦЗ закрывает всё, открывает только левые и правые двери. Минус существующей схемы в том, что после закрытия багажной двери нужно нажимать кнопку "постановка на охрану" на пульте. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 14:11) RS045-A2-L56 | ||||||||
oapv, ![]() | ||||||||
http://www.lada-largus.com/blogs/voploschenie-zhelanii/realizacija-sveta-bagazhnogo-otdelenija-i-distancionoe-otpiranie-bagazhnika.html RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Пользуюсь почти десять лет автозапуском от Старлайн на разных авто, проблем не было. Ставить на ручник уже давно вошло в привычку. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Что значит програмная нейтраль? Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||||
У Старлайн включается так: остановка, мотор работает; ставим на ручник, выключаем зажигание - мотор продолжает работать; выходим из машины, закрываем все двери - мотор продолжает работать; Ставим на охрану - мотор глохнет; автозапуск подготовлен. Без ручника или не все двери закрыть, прог нейтраль не включится. Обмануть можно единственным способом - проделать все это, не покидая машины, после всего включить передачу и пробовать автозапуск, только так и никак. Можно конечно контроль по ручнику разорвать кнопкой, сделать ее размером с ладонь и надписью "сам виноват", и не поднимая ручника, обойти этот пункт, тогда в мороз может покатиться. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Надёжно, как защита от дурака, но по сути геморрой и вряд ли захочется всё это делать каждый раз, чтоб потом завестись дистанционно. Лишние действия они уж точно не упрощают жизнь, особенно когда уже привык, что всё быстро и на автомате: заглушил, вышел, нажал кнопку закрытия. ВСЁ! Или то что вы написали... С ума сойдёшь так каждый раз. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||||
Остановился, ручник, зажигание, вышел, закрыл ворота, нажал кнопку. А как это без автозапуска делается? Точно так же! Никаких проблем. Вся страна пользуется ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
pakhan74, точно говоришь. Все это делаю на автомате, даже не успеваю подумать о последовательности действий. | ||||||||
Denom, ну, иногда не нужен запуск, тогда ручник и зажигание поменять местами. Но реально на автомате делается. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 743 |
Добрый день! Вопрос специалистам : при постановке на охрану сигнализация пикает четыре раза, при снятии - как положено два.В чём дело может быть? Батарейку в брелке менял. Человек никогда не бывает слишком старым для того, чтобы научиться какой-нибудь новой глупости. | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 53 |
Уточните модель сигнализации. При таком сигнале какая индикация на брелке? Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
Не поставили на ручник |
