gerar05:
Елена:
gerar05, для исправления ситуации достаточно перепрограммировать поддержку зажигания по ручнику. Согласно инструкции по установке , во 2 таблице программирования, 12 функцию установите  на вариант 2.
Елена, спасибо! Перепрограммировал посмотрим как будет работать.
gerar05, проверяйте) все будет  good
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Пегас
Вчера  в ПЕРВЫЙ РАЗ словил "свинаря" от Е90...
Четыре раза подряд пробовал дист.пуск - машин не заводится по факту, а по брелку -тарахтит shock
На размышления навело негоренье  ПТФ (машин стоит далеко- звука на общем шуме улицы- не слыхать),а когда
когда даванул кн3 брелка (с дымком на дисплее)- увидел, что движок не работает...
-предпусковая напруга 11,8 "свалилась" до 11.3 (вентилятор отопителя , радио...+ еще чонить).
На улице уже сутки-двое -4-7 по цельсию
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2 брат, контроль по тахометру решает.
Пегас
Привет !
В установочной  карте сиги стоит отметка жопоруких с сервисцентра...
ГАЛКА - по тахосигналу !
Тут еще один ньюанс "втерся" ...
После постилки одеялка , конечник капота возможно не "законечился"- тогда не заведется ТОЧНО-
но и "дымка" , правда, тоже быть не должно на брелке..
2:
Галка по тахо, а провод от гены, так же ж проще!
Пегас
2:
А провод ваще БЫВАЕТ не цепляют никуда ,
срабатывает "на мусор" в электросети при заводке...
Но  !
1.Раньше такого никогда не было.
2.Приборку курочить в лом мне, дабы "посмотреть"...
Короче, назавтра агрегат так и не завелся от ключа уже-
коломойский был уже подуставшим - но крутил до поры весьма резво -
а схватываний практически никаких-
педали в пол (обе) - тоже непроканало..(свечи залил ..?)
Начало тупить-заикаться...
Плюнул !
Обошел дом , нашел "верного" друга- четвертоса !
Стоял уде полтора месяца как....
Открыл капот- бензы подкачал .
Ключ на старт- 2 секунды - и он тарахтит радостно..
Сел- поехал !
Е.М.:
Елена:
Сообщите Ваш логин для входа в мобильное приложение личным сообщением. Отправьте на номер сим карты GSM модуля смс, с текстом 00990.
Сообщил.
Отправил.
Е.М., что удалось выяснить- с мобильным приложением и GSM модулем все хорошо. При прерывании GPRS соединения модуль автоматически пытается его восстановить, при этом прерывается оно достаточно часто( ,то есть интернет на сим карте в модуле все таки работает не очень хорошо. Но подробностей проследить не вышло, поэтому попрошу Вас еще разок) проверьте, пожалуйста, управление с мобильного приложения и с компьютера, на сайте starline-online.ru
Пегас
2:
Не скажите , Филипп Филиппыч..
Новоблагословенная, она, говорят весьма приличная,  тож в 40 градусов
и далее по тексту...
-" Да все- что им заблагорассудится !"
- А вот и я ..о том-же !
прошло 100 ....
А ничо и не меняется !
И пусть - не меняется (мы ,люди, привышные)
Встречайте доступный многофункциональный охранно-мониторинговый комплекс StarLine M22 с возможностью опционального подключения по CAN-LIN шине —
умное управление функциями охраны и комфорта для вашего автомобиля!
Подробности по ссылке
Людмила:
Я правильно понимаю, что такая низкая цена обеспечивается отсутствием диалогового радиообмена, проще говоря - брелка нет,  весь функционал через мобильное приложение?
Шахты, Ростовской обл
Вопрос к производителю: Возможно ли на Ладе Ларгус активировать функцию Super Slave? Сигнализация StarLine A63.
Автосигнализация А91
1. Можно ли на брелок сигнализации на разные кнопки запрограммировать открытие пассажирских дверей и багажника? Когда с пассажирами  - никто к багажнику не побежит, а вот когда один, и с кнопки автомобильного ключа открываются все двери машины, всё что на задних сидениях и в багажнике могут просто быстренько стащить.
2. Какие функции доступны при установке GPS, машина будет где-то отображаться на карте какого-то сервиса?
3. Что даёт gsm модуль? Аналогичный брелку контроль над машиной, только на дальние расстояния? Каков принцип работы с машиной через gsm, и доступность этой возможности для мошенников?
Largus RS0Y5-42-XE7
Екб
Зореслав:
Нет. Нужно замок задней двери из общей схемы вырезать.
Можно сделать так, чтобы закрывались все 5 замков, а открывались только  4. У левых и правых дверей. А на заднюю дверь отдельную кнопку. Или доп канал сигналки.
Зореслав:
Звонишь, пишешь смс.
Зореслав:
Управление и мониторинг.
RS0Y5-42-02D,  0,795  0,756 test
х023см, да я бы и на кнопке на панели назначил закрывание всех дверей, а открывание только задних, потому что передние и так открываются (почему это не продумали сразу в Автовазе?). Когда в машине от 3 до 7 человек, тогда имеет смысл открывать все двери,а когда один или вдвоём, рискуешь остаться без багажа.
х023см:
Ну с подачей команд, в принципе понятно, а в обратку сигнализация тоже сообщения шлёт с результатами действий? Т. е. как знать, прошла команда или нет? Я просто в этом чайник, вот и спрашиваю))) Оцениваю - нужно это, или нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2015 в 14:12)
Largus RS0Y5-42-XE7
Екб
Зореслав:
Шлёт. Как настроишь.
Если звонишь - то тётенька говорит "Введите код команды > Пожалуйста подождите, команда выполняется > Состояние автомобиля:Двигатель работает, замки дверей закрыты, включено зажигание > Введите код команды" (пример команды 21, дистанционный запуск двигателя) В случае сработки идёт входящий вызов с устройства, с описанием состояния. Пример на видео.
Мобильное приложение больше для понта. Малость сбоит. Выше описывали. Только если посмотреть где машина находится и где ездила. Это если gps-приемник подключен.
pakhan74, здравствуйте!
StarLine M22 - многофункциональная GSM-система  охраны. Владелец получает возможность определять местоположение автомобиля (по данным базовых станций LBS) и принимать сообщения о проникновении в автомобиль практически без ограничения расстояния, в зоне действия операторов сотовой связи. Передача данных и команд управления происходит по каналу связи GSM.
Так же позможно подключение и совместное использование с сигнализациями StarLine и с сигнализациями других производителей.
С подробной информацией по продукту Вы можете ознакомиться по ссылке.
С уважением, Людмила Подшивалова.
Shahtynec:
Shahtynec, добрый день!
Нет, на Лада Ларгус это осуществить нельзя. Функция Slave на данный момент доступна только при подключении по CAN.
Зореслав:
Зореслав, добрый день!
1.  Система имеет возможность настройки двухшагового отпирания дверей (водительская дверь отпирается отдельно) и открывания багажника.
2.  С помощью простого и удобного мониторинга www.starline-online.ru Вы сможете с точностью до нескольких метров узнать местонахождение своего автомобиля.
3. Подключение StarLine М22 или StarLine М32 (с GPS) позволяет управлять охранными и сервисными функциями, получать оповещения о статусе охраны на ваш мобильный телефон. Управление можно осуществлять звонками, SMS и с помощью приложения.
Дорогие друзья! Команда StarLine приготовила для вас конкурс: "Зима – время Побеждать"!
Выиграйте умную и надежную защиту для автомобиля и фирменные сувениры!
Людмила:
Людмила, спасибо за ответ, актуально! Позвоню, уточню подробности этой процедуры!
Largus RS0Y5-42-XE7
Екатеринбург
Зореслав:
И рассказать народу
Екб
yurii96:
Зореслав:
И рассказать народу
А что там рассказывать?
Ставятся доп.реле, программируется нужная функция, вуаля.
Схемы реализации в руководстве по установке. Для разных моделей сиг разные схемы.
Пенза
Посоветуйте, пожалуйста, варианты охранных комплексов или сигнализаций с сиреной и без. Требования: авто запуск, возможность управления/контроля состояния через мобильный телефон, постановка и снятие с охраны с брелка или штатного брелка ларгуса.
Добрый день! Поздравляю с праздниками!
Претензия по сигнализации. Где располагается отдел ОТК? Почему им был допущен к продаже чехол, прозрачное окошко которого сделано из материала, который стирает экран брелка?
Сначала думал, что между чехлом и брелком просто набилась грязь, протёр влажной салфеткой для очков, брелок в родном чехле стал хранить в замшевом мешочке для телефона. Сегодня посмотрел ещё раз, через натёртый экран уже проблематично разбирать значки на экране, никакой пыли и мусора между экраном и чехлом нет, материал окошка как наждачка шлифует экран брелка.
Как решить эту проблему? Внешний вид брелка в таком виде не устраивает, менять на другой тоже смысла не имеет, так как проблема не решена, и брелок продолжит стираться чехлом вновь.
Largus RS0Y5-42-XE7
Дима:
купить новый корпус брелка в китае и забыть о проблеме..
Пока нужно купить новый брелок, или старый отполировать чем-нибудь
Largus RS0Y5-42-XE7
