Е.М., добрый день.
Над Вашим вопросом работают. С вами свяжется специалист технической поддержки.
С уважением, Людмила Подшивалова.
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 |
Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
Людмила Подшивалова, вопрос к вам, как представителю - очень частая замена мизинчиковых батарей на вашей сигнализации, у нас все жалуются , надолго не хватает и нет эко режима пульта с обратной связью, как на др. сигналках. Буду рад ответу не один я. ![]() за рулемс 1989 года | ||||||
Виктор, восемь лет, две сигнализации Старлайн. Аккумуляторы полностью решают эту "проблему". Щелочные ААА только в часы, пульты и те на аккумуляторах. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
так у них напруга 1,3 вольта, хватает? за рулемс 1989 года | ||||||
Виктор, здравствуйте! О каких именно системах идет речь? С какой частотой? С уважением, Людмила Подшивалова. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
Новая А91 жрет повеселей, эксплуатация меньше раза в три, аккумулятор примерно, как и на рабочей живет. Акку на 1100мАч, 6лет, емкость наверное уже не та, но вполне хватает. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
старлайн А91 - на брелке с обратной связью и экранчиком, мизинчиковой батарейки дюрасел турбо макс хватает на 3-4 месяца за рулемс 1989 года | ||||||
Посетитель Сергиев Посад Сообщений: 11 |
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Перерыл весь интернет, ответа так и не нашел... Установлена Starline A91, автозапуск и блок обходчика не подключал. У меня две проблемы: 1. Не включается режим программирования доп каналов. (нажимаю на valet 5 раз и включаю зажигание, но сирена молчит. При нажатии на valet светодиод загорается) 2. Включаю зажигание, отпускаю ручник и начинает мигать светодиод. Открываю любую дверь и он перестает мигать. Концевики все в порядке - открываю любую дверь и нажимаю на кнопку 3 брелка - отображается открытие... p.s. ставил сам по этой инструкции http://www.lada-largus.com/blogs/guards-cruiser/ustanovka-signalizaci-starline-a91-i-obhodchika-imobilaizera-svoimi-rukami.html | ||||||
Вся коммутация правильная и подробно расписана. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Виктор, добрый день. Среднее время работы элементов питания для брелка с ЖК-дисплеем составляет от 2 до 6 месяцев, зависит от элементов питания и режима использования. Если время работы уменьшится, рекомендую обратиться в сервисный центр или по месту приобретения для диагностики и ремонта. С уважением, Людмила Подшивалова. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
Человек, здравствуйте! 1. Возможно, большая пауза между нажатием кнопки и включением зажигания. 2. Установлен ли диод в цепь ручника? С уважением, Людмила Подшивалова Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
pakhan74, спасибо за совет. Видео от инструкции почти не отличается (за исключением, что на видео все более подробно и "разжёвано") на видео все концевики вешают на один провод сигналки, а в инструкции отдельно концевик багажника и дверей. Людмила Подшивалова , спасибо за совет. Проблему решил подключением проводов автозапуска (стартер в разрыв и два зажигания). Автозапуском пользоваться не собираюсь, но видимо эти провода тоже нужны сигналке. Диод не установлен, в инструкции и видео об этом ни слова. Надо поставить? Спасибо за помощь:) Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 июля 2015 в 22:00) | ||||||
Возможен ли на ларгусе режим слэйв или как он там называется... Очень уж не люблю дополнительное оборудование, но не хотелось бы иметь кучу кнопок, тем более что есть те моменты, когда машина может быть открыта штатным ключём, при этом сработает сигналка,но сам факт. Вот и интересен этот режим слэйв, типа поставил со штатного на охрану, далее брелок сработал как радиометка, обмен кодами и постановка на охрану или снятие... Возможно ли это со старлайном на ларгусе или может с другой маркой? Автозапуск не интересует, только надёжная сигналка без лишних кнопок и телодвижений. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Любая Starline с поддержкой кан шины это умеет - см. видео: https://youtu.be/W1nATCTwg-k 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 200 |
День добрый, нужна замена основного брелка А90, во сколько это обойдется? Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. | ||||||
У меня на улице находится магаз, они могут отправлять заказы, стоимость можно примерно оценить. брелоки Старлайн с отправкой по России, не реклама. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Установил симку от пчелайна. Управление по gsm работает, управление по sms работает, ответные sms приходят в полном объёме, почти без задержки. А вот с этим ой
Людмила ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2015 в 16:54) RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||
dimid, да не могЁт быть,решился ларгуса взять? ![]() логановодов все убывает,а ларгусоводов прибывает п.с. легко...пиши название сиги
ну и т.д п.с. ну или на алиэкспресе брелоки в среднем по 20$ Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 июля 2015 в 21:44) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Людмила, Добрый день. Интересует полный список комплексов с поддержкой модуля StarLine F1. В инструкции указаны только A93, A94/B94/D94, E90/E91. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Добрый день, Человек!
Е.М., здравствуйте! Пожалуйста, обратитесь в установочный центр для проверки и устранения проблемы. С уважением, Людмила Подшивалова Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
pakhan74, приветствую! A93, А63 (при дооснащении модулем запуска), A94 (А94 GSM), B94 (B94 GSM, В94 GSM/GPS), D94 GSM (D94 GSM/GPS), E90 (Е90 GSM), E91, М21, М31, М32, М32 CAN При подключении StarLine F1 к автосигнализации StarLine, версия ПО центрального блока должна быть не ниже L2. При подключении StarLine F1 к GSM-модулю StarLine М31/StarLine М32, версия ПО GSM-модуля должна быть не ниже I5. С уважением, Людмила Подшивалова. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
