Мы об одном и том же
oapv, Мы об одном и том же ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||||
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 |
1. При постановке на охрану Штат Сигн 2 раза мигают поворотники, закрываются двери и гаснет сразу салонный свет. Потом нажимаем кнопку "закрыть" у старлайна. 1 раз мигают поворотники, квакает колокол и дергаются на закрытие уже закрытые двери. При открытии штатом салонный свет включается на 30 секунд. Если машина замыкалась штатом, то старлайн не отмыкает двери. 2. При постановке на охрану старлайном 1 раз квакает колокол, 1 раз мигают поворотники, замыкаются двери. Салонный свет горит 30 сек от времени закрытия последней двери. | ||||||||||||||
Shahtynec, 100% совпадение с моим. А значит и со схемой Старлайн. Около ТЦ всегда двойное запирание делаем. Значит только к свету салона, которым не управляет сига, вопрос. Решение(одно и тоже) мы выше в двух сообщениях дали. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2015 в 07:48) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||||||
Управление ЦЗ имеет приоритет над сигой, так понятнее? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||||
pakhan74,
для информации - если поставить на охрану штатку, то кнопки ЦЗ на консоли не работают (это касается авто у которых имеется ключ с ПДУ) и поэтому, если после штатки включить на охрану подключенный к этим кнопкам старлайн, то элзамки не должны срабатывать Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 марта 2015 в 13:41) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||||||
По первости были мысли скоммутировать управление открыванием сиги на кнопки в салоне, но не помню почему отказался от этой затеи. Вроде у знакомых на БЧД аналогично, независимо от производителя охранки. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||||
Муж
![]() короче если желаешь сделать правильной работу плафона то у тебя три варианта 1. выключить плафон ручками 2. переключить плафон через доп реле к старлайну (схема на прошлой странице) 3. в настройках ЦЭБКС изменить время его работы Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 марта 2015 в 18:49) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||||||
Сигнализация с обратной связью, Маленький пульт периодически издаёт два коротких писка. переодичность не могу поймать. Батарейка как бэ новая(ну не может пульт полгода на сдохшей батарейке пипикать. В какую сторону смотреть или таки батарейка? | ||||||||||||||
Тогда остается вариант:
Серый провод разрезаем, а в разрез паяем диод? Как правильно: Диод направляем на фишку или от фишки? (Фишка здесь? |>| Или здесь?) Где находится ЦЭБКС? Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 марта 2015 в 08:02) | ||||||||||||||
надеюсь так понятнее будет? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2015 в 22:07) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||||||
![]() Картинка из этого сообщения более наглядна? Схема одна и та же на обеих, все ж подписано. Делов на 5 минут, не более. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||||
ps в ларгусе не так как на вашей картинке ps ps в ларгусе салонный плафон не подключен напрямую к концевикам дверей Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 марта 2015 в 20:31) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||||||
Зы. Жаль сегодня супруга на весь день свинтила вместе с машиной, ради интереса прикрутил бы эти проводки. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||||
ps если вы желаете делать вежливую подсветку из индикатора открытых дверей в приборке, то пожалуйста - пользуйтесь схемой старлайна удачи Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 марта 2015 в 21:30) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||||||
Посетитель Орел Сообщений: 1 |
Всем день добрый! Установил сигнализацию Starline A93. Может я не до конца разобрался... но подскажите плиз... Ситуация следующая: при использовании сигнализации авто не отвечает подтверждающими сигналами сирены (например, при постановке на охрану кнопкой 1 (коротко) только мигает поворотниками и пищит брелок один раз) при этом при срабатывании режима тревоги или при поиске автомобиля на стоянке сирена подаёт сигналы как и должна... Это нормально? как сделать чтобы подтверждающие сигналы выдавались? | ||||||||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 |
orlik, добрый день. Какая у Вас система?
С уважением, Людмила Подшивалова Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||||||||||
LavrS, здравствуйте! Громкость сигналов подтверждения можно регулировать. Порядок действий описан в инструкции по установке. Инструкцию можно скачать здесь. С уважением, Людмила Подшивалова. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||||||||||
Посетитель Белгород Сообщений: 215 |
Здравствуйте! Вышел из строя дополнительный пульт-брелок (без обратной связи).Сигнализация А61. Возможно ли его преобрести в Белгороде, есть ли у Вас представители? ![]() Ничто так не увеличивает квалификацию водителя, как количество ГАЙцов на дорогах страны! Люкс KS0Y5-42-02K ледниковый | ||||||||||||||
L.L.L., добрый день. Отремонтировать брелок можно в сервисном центре. Купить новый - у наших партнеров в Белгороде. С уважением, Людмила Подшивалова. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. |
