Людмила: | ||
orlik, добрый день. Какая у Вас система?
С уважением, Людмила Подшивалова |
Стар 61, да, маленький без пульта.
Стар 61, да, маленький без пульта. | ||||||
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 |
![]() Я так понимаю нужно на 4 канал выставить гибкое программирование и запрограммировать включение на 30 сек. Редактировалось: 4 раз (Последний: 4 апреля 2015 в 07:52) | ||||||
Короче - вот что получилось: при активации выключения канала постановкой на охрану свет гаснет. При активации включения канала снятием с охраны свет загорается на выставленное время. После включения зажигания свет выключается через 5 секунд нашим реле. Открыванием дверей не включается. Я так понимаю, резать не серый и белый провод нужно было, а красные. Но на них плюс. И с доп канала плюс идет. Дальше я уже не соображаю. Или поставить постоянно замкнутое реле и настроить размыкание контактов при условии постановки на охрану на 30 сек - время горения плафона при обычных условиях. Редактировалось: 4 раз (Последний: 3 апреля 2015 в 13:32) | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 |
orlik, добрый день. Если замена батарейки не помогает, советую обратиться в сервисный центр. С уважением, Людмила Подшивалова. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
Спасибо. Попробую сменить батарею, если что то изменится, тогда сам виноват. | ||||||
Для 87 контакта брал минус с А1. 30 контакт подсоединил к А2, который отсоединил от ЦЭКБС. (Может быть нужно только серый резать, а белый оставить? Хотя наврят ли. Это скорее всего задний и передний плафоны.) 86 подпитал к 2-ум красным В5. Ну а 85 к сигналке. Диод правильно расположил. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 апреля 2015 в 08:27) | ||||||
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
Были претензии к сиге СЛ...пока не отьехал в гаражи ! У дома СЛ забивают помехами (хотя они и позиционирутюся "помехо-защищеными"-это совсем не так ! На крыше моего дома масса антенн И как бы они не клялись - но проблема есть ! В гаражах- ДА ... через бетонную коробку-железные ворота -пробивает метров на 300 влегкую ! Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
Посетитель новомосковск Сообщений: 1 |
здраствуйте.Проблема с сигнализацией Старлайн А61 в режиме охраны срабатывает сирена на брелке появляется иконка тормоз что может быть.ездил к ОД результат нулевой. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2015 в 22:14) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Томск Сообщений: 150 |
Посетитель Москва Сообщений: 6 |
две сигнализации – штаттная и старлайн А61. До снятия аккумулятора функционировала только старлайн. После полной разрядки во время стояния машины, я снял аккумулятор и отнес домой на подзарядку. Сегодня поставил аккумулятор и с сигнализациями такая фигня: Открывает и закрывает двери от штатной на ключе, а при попытке открыть двери и багажник орет (видимо старлайн). Что делать, куды бечь? Второй старлайновский брелок как ни странно с сигнализации снял, далее машину завел. Но на брелок с экранчиком не реагирует. Возможно следует прошить этот брелок. Если да, то как? И второй вопрос: Как в случае чего отключить сигнализацию? Вроде должна быть такая функция? Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2015 в 00:11) | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Обучить, вот я и спрашиваю как. Валет, а как ей отключать? Просто раз нажать и все? Или какие хитрости с ней нужно проделывать? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2015 в 10:24) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
59 страница - код разблокировки страница 32 - снятие с охраны без кода зы вас видимо в школе только писАть научили....)))) Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 мая 2015 в 10:40) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Спасибо. Хотя в этой инструкции есть непонятка про "двухшаговое выключение блокировки двигателя" Что это такое? (последняя страничка). | ||||||
На одной батарейке довольно недолго работает. Именно по этой причине использую аккумуляторы ААА. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Киров на Вятке Сообщений: 143 |
Доброго дня всем! Сегодня у меня приключилась проблема с сигнализацией. Установлена Старлайн А91. Хорошо, что срочно никуда ехать не надо было, а на кануне вечером возил друзей на вокзал и времени на вызов такси было бы в обрез если проблема возникла тогда. Ну так вот, подхожу к авто, жму кнопку на брелке, а авто не открывается, хотя брелок пищит. Как только не направлял в сторону антенны брелок, а результат нулевой.Короче говоря ни на какую кнопку сигнализация не реагировала, было только пищание на брелке от нажатий на кнопки. Брелок не ругался, что батарейка разряжена. Пару раз доставал ее и ставил обратно, результат без изменений. Прошло часа 4-5, решил проверить ее, запросил данные по температуре и о чудо, сигнализация ожила. Короче говоря, сейчас все работает. Не знаю, что теперь и делать. Симптом не приятный. До этого были случаи когда стоя рядом с машиной сигналка не с первого раза снималась с охраны, и соответственно не всегда сразу ставилась. Списывал все это на случайности, а сегодня все это напрягло. Что это было? Что делать? | ||||||
