palladin38:
Здравствуйте. Возможно ли дополнительно к уже стоящей StarlineA91 с версией прошивки vВ8 поставить модуль бесключевого обхода StarlineF1.Будет ли корректно работать?
Можно прикрутить Idatalink , или Фортин evo-key . F1 от старлайна точная копия фортина.
Томск
Костя-Чел:
опять иммо не видит
Какой у Вас обходчик иммобилайзера установлен?
Я бы попробовал поменять его. У меня был обходчик SCHER-KHAN, хотя сама сигнализация такая же как у Вас (об этом писал ранее здесь же в ветке). После первого случая меняли на точно такой же, но не помогло. Потом решил уже туда, где устанавливал не обращаться (это был ОД). Поехал к оф. представителям StarLine, там мне установили обходчик StarLine (500 р. обошлось устройство + 500 р. работа), при этом сказали, что у обходчик SCHER-KHAN слабоваты кондесаторы и при перепаде температур не всегда он определяет чип (я не электронщик, правда ли это не знаю). Уже две зимы и норм.
RS0Y5L, 42-02D
Ростов на дону
Добрый день. А у старлайн А63 есть функция доводчика стекол,или надо что то отдельно докупать?
Костя-Чел, здравствуйте!
с большой вероятностью дело в обходчике. Снова нужна проверка и настройка.
С уважением, Людмила Подшивалова.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
abyrbal, добрый день.
Да, можно настроить функцию "комфорт". Но, возможно, потребуется доводчик стекол. Рекомендую обратиться к установщикам.
G.A.V.54, здравствуйте!
Работает или нет не знаю, попробовал по нажимать но ничего не мигнуло не звякнуло, видимо нужен какой то алгоритм включения.
Сервисная кнопка предназначена для программирования и настройки системы и экстренного снятия с охраны.
Нашел в коробочке не использованную петлю:
И еще, в инструкции написано, что двигатель должен остановится при нажатии на тормоз, этого не происходит.
До постановки на охрану? Если так, то советую обратиться по месту установки.
Людмила:
Здравствуйте Людмила! Опять похолодало - стоит морозная погода, сигнализация запускается с автозапуска, как начнуться перепады температуры - потепление, сырость  - автозапуск будет опять глючить.
Красногорск
Прошу представителя Стар Лайн прокомментировать это видео http://www.youtube.com/watch?v=uVLlGNPy-oM
PS, Если уже отвечали на этот вопрос, то дайте пожалуйста ссылку.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 февраля 2015 в 09:40)
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Томск
Юсаныч:
Процитирую Admin стр. 36 пост #885
если вы не тролль, то советую прочитать тему повнимательней, уже несколько раз это комментировали.
Последний раз здесь http://www.lada-largus.com/forum/thread70-23.html#54891
RS0Y5L, 42-02D
Юсаныч, здравствуйте!
Данное видео комментировалось в теме уже несколько раз.
По поводу представленного материала могу сказать, что эта информация, мягко говоря, далека от реальности. Подобный "креатив" является плодом неумелой и недобросовестной конкуренции. Мы освещали тему на нашем официальном сайте. Можно ознакомиться здесь: http://ultrastar.ru/337/24687 Вам всё сразу станет понятно. Так же, при возможности, настоятельно рекомендую попробовать этот метод самостоятельно, чтобы убедиться в бесполезности этих действий.
Брелки систем StarLine прописываются в основной блок сигнализации.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2015 в 10:10)
Красногорск
Людмила:
Спасибо за ответ.
G.A.V.54:
,кому интересно почитайте  вот ссылка:https://e.mail.ru/message/14256397500000000996/
осталось получить логин и пароль для входа в почту))))
Шахты, Ростовской обл
Добрый день. Подскажите, пожалуйста: У меня на А63 подключено запирание замков по всей видимости к кнопке блокировки замков из салона. После постановки на охрану в салоне долго горит свет. Если закрывать центральным замком - он гаснет сразу. Мне посоветовали:
Андрей710:
нужно сигнал от концевиков ,взять именно с этих концевиков ,ну а чтобы не было влияния другна друга развязать сигналы диодами .(пример как правильно сделать ,скачай инструкцию подключения сигнализации Старлайн к Логану )
Не могли ли вы бы схемку, а то и фотки или хотябы цвета проводов и на каких фишках подсказать? И характеристики диодов?
Shahtynec:
чуть позже я нарисую тебе что где искать и что куда подключать
Shahtynec:
Подключено к блоку ЦКБС, согласно монтажной схеме.
Простейший выход - это разорвать штатное управление и включить вежливую подсветку от сигнализации. Но в чем смысл менять штатные 25сек на 5 вежливых? При постановке конечно сразу погаснет свет...
ИМХО. Мне не мешает.
Поправлюсь. В принципе можно выставить одно их трех значений по задержке, при постановке на охрану будет выключаться.
Если не лень этим заниматься, то сделать труда не составит.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 марта 2015 в 09:58)
Чет не поняк - какое значение нужно выставить, чтоб свет быстрее погас?
Shahtynec:
Если нужно быстрое выкл света при закрытии дверей, то 10 сек минимум(либо без задержки, закрыл - погасло).
При постановке на охрану погаснет мгновенно(так же, как центральный замок гасит), независимо сколько установлено 10, 20 или 30сек.
Зы. При снятии с охраны салонный свет включится без открытия дверей. Ровно на установленное время.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 марта 2015 в 11:56)
у него проблема совсем в другом
Shahtynec:
Чет не понял
у меня вопрос - какая у тебя комплектация авто, и работает ли на приборке индикатор открытых дверей?
Вроде правильно поняли проблему
Shahtynec:
Паша предложил задействовать вежл.подсветку сиги.а родную отрубить..
П.с.
oapv:
oapv:
Люкс, горит сигнализатор в приборке и мигает светодиод сигналки при открытой двери.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2015 в 13:25)
Дима:
oapv:
у него , насколько  помню, сторонняя сигналка становиться под охрану через 30 секунд пока не потухнет штатная вежливая подсветка, поэтому я и предполагаю что вход концевиков сигналки подключили не на индикатор открытых дверей, а на управляющий минус салонного плафона
Shahtynec:
поэтому рекомендую проверить следующий алгоритм -
1. поставить машину на охрану сначала штатной сигналкой, потом старлайном - сообщить результат
2. поставить на охрану только старлайном - сообщить результат
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2015 в 14:05)
oapv:
так это у многих,такое подключение. а в сиге ,стоит задержка,а если ее убрать,то сирена будет подавать три сигнала,что "как бы" зона открыта.
я понял,что его парит не тухнущий свет в салоне,после нажатия кнопки на брелке старлайна...
Дима:
Поэтому поводу я ему уже говорил чтоб он управление штатного плафона перевел на старлайн или в настройках ЦЭБКС изменил время его работы - он пошел по второму варианту)))
ps дождемся нарушителя спокойствия))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2015 в 15:47)
oapv:
Думаю, что не в этом проблема. Так как
Shahtynec:
Сига ставит под охрану по нажатию кнопки, без задержек, а свет в салоне продолжает гореть 30сек - это проблема.
При запирании с брелка ЦЗ, такой задержки нет, и свет тухнет мгновенно.
Цель: затухание салонного света мгновенно, при постановке под охрану.
Зы. У меня А91 сигналка, работает именно так, но проблемы в этом я не вижу.
Если ставлю на сигналку - свет горит, если тут же закрыть ЦЗ - тухнет.
О чем речь ведем, если в мануале есть подробная схема?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 марта 2015 в 16:25)
oapv:
Shahtynec:
Поподробнее можно?
согласно вашей схемы необходимо штатный плафон переключить на доп реле
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 марта 2015 в 16:30)
