Roman55555: |
мигает |
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 113 |
я тож так думаю разобрал панель там какя то хрень китайская к ней примотана спираль, я так понял что это и есть обходчик. чипа не нашёл, 2ключ на руках ОД спецом делают чтоб к ним ехали,, а ехать 200км | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 |
Эдвард, добрый вечер! Поздравляю с приобретением. С информацией о М31 можно ознакомится в каталоге. О Телематике можно почитать здесь. О новой версии starline-online.ru - по ссылке Советую Вам зарегистрировать устройство на портале starline-online.ru и начать пользоваться оборудованием в полном объеме. С уважением, Людмила Подшивалова Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2014 в 17:32) Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
vanchuck, здравствуйте! Лучше обратиться к установщикам. Список авторизованных установочных центров в Волгограде - по ссылке С уважением, Людмила Подшивалова Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
BASHMIK, здравствуйте! Рекомендую присмотреться к системе Е90. Уменьшены габариты блока, силовые ключи обеспечивают его бесшумную работу. В комплекте - ударопрочный брелок с новым дизайном. Датчик удара/наклона в комплекте, настройка датчика с помощью брелка. Контроль канала связи. Благодаря модульной архитектуре системы, в любой момент можно добавить GSM- и GPS- модули непосредственно в блок сигнализации, без лишних подключений и проводов. Если не выполнена определенная последовательность действий (программная нейтраль), двигатель дистанционно не заведется. Второй ключ (или дубликат чипа ключа) нужен для реализации автозапуска (для обходчика штатного иммобилайзера). С уважением, Людмила Подшивалова Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
Roman55555, приветствую! Вы можете обратиться в один из установочных центров, указанных на нашем сайте. С уважением, Людмила Подшивалова Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
У меня тоже появился вопрос. Сигнализация А91. Напарник на работе сегодня на своей машине выполнил программную нейтраль (механическая КПП), и отходя от машины либо забыл поставить на охрану, либо что-то не сработало, и машина без ключа в замке зажигания проработала 3часа, пока не стали уезжать на обед и не увидели это. Сам тоже хотел поставить такую же сигналку, в связи с чем вопрос: Это у знакомого в настройках что-то не включено, или это нормальная работа сигнализации? Очень не хочется, даже пусть и по своей невнимательности, что у меня машина так-же часами будет стоять работать. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Евгений, добрый день! Двигатель должен глохнуть при постановке на охрану, т.е. для подготовки к запуску нужно включить стояночный тормоз, извлечь ключ зажигания, выйти из машины (двигатель при этом продолжает работать) и нажатием кнопки 1 брелка поставить автомобиль на охрану (только после этого двигатель будет заглушен). Если все было выполнено правильно, возможно, система "не увидела", что водитель вышел из автомобиля, тогда нужно проверить концевики дверей. С уважением, Людмила Подшивалова Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
Посетитель Сообщений: 4 |
Здравствуйте,уважаемые!Не могли бы помочь с такой проблемой-после замены батарейки в а61 перестал заводиться двигатель.Проблема решается отключением масссы с аккумулятора.Но,после хотябы 1го испосльзования а61-запирания-отпирания-все встает "на свои места"-стартер крутит,толку ноль.Делал и сброс до заводских настроек(9 нажатий vallet..),и регистрировал брелок по-новой(7 нажатий) ничего не помогает.Может сталкивался кто с такой задачкой? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2014 в 11:57) | ||||||
Посетитель Томск Сообщений: 150 |
Посетитель Пенза Сообщений: 61 |
парни подскажите сигналка стар лайн а 91 с авто запуском на холодную при морозе перестала заводиться лампочка иммобилайзера мигает и машина заводится с 50 поворота ключа авто запуск не пробывал ни разу. у дилеров разводят руками | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2014 в 08:16) | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 11 |
Здравствуйте проблема следующая. Забрал автомобиль с установки сигнализации. Авто с автозапуска завдится с третьего раза. Два раза заводится,глохнет и дальше уже работает. | ||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 12 |
Здравствуйте! такой вопрос к вам - поставил стар лайн а 91 время отклика на нажатие кнопок брелка примерно секунды 2-3, это нормально, так и должно быть? Старая сигналка откликалась меньше чем за секунду. | ||||||
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 |
Приобрел Лада Ларгус в автосалоне Шахты Лада. Там же заказал установку автосигнализации StarLine A63. Вот пытаюсь разобраться. 1 вопрс: Никак не мигает светодиод. Что бы это могло быть? 2 вопрос: Никак не реагирует двигатель - при заведенном двигателе нет индикации на брелке ни в замкнутом ни в открытом состоянии автомобиля, двигатель не глушится с помощью брелка. Почему? Есть ли возможность на заведенном двигателе не просто блокировать замки, а еще и ставить на охрану (срабатывание сигнализации при открытии дверей)? 3 вопрос: При открытии задних боковых дверей на брелке отображается багажник. Менеджер объяснил, что на ларгусе двери багажника и задние двери на одном контуре. Прав ли он, и должен ли техник исправить данную "ошибку"? 4 вопрос: При программировании функции №2 (авт. управление замками) при выборе варианта 1 (вкл. от педали тормоза/выкл. от зажигания) замки не закрываются при нажатии педали тормоза (при вкл. зажигании и любом положении ручника). Открывание замков при выключении зажигания срабатывает. 5 вопрос: Где можно найти подробное объяснение каждой функции сигнализации? (Прежде всего часто непонятно, для чего нужна та или иная функция, например №3 - для чего "обходить" салонный свет, или №1 - для чего менять длительность импульсов управления замками дверей?. В мануале описаны только способы подключения и управления функциями). | ||||||
Посетитель Курган Сообщений: 52 |
есть ли глобальные отличия А93 от А91 и смысл устанавливать А93 на Ларгус? | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 4 |
Добрый день! У меня установлена сигнализация А91 немного не понятно как установить запуск по температуре?А конкретно как выбрать температуру? Когда настраиваю высвечивается -5, а вот как установить например -18 непонятно в инструкции ни слова, хотя может я невнимательно читаю | ||||||
Посетитель Ростов на дону Сообщений: 600 |
тоже интересно. дилер старлайна говорит что а91 снята с производства и у них ее нет. устанавливают только купленные у них. платить лишние 1500 неизвестно за что не хотелось бы | ||||||
Damir335, добрый день! Обратитесь к установщикам для проверки подключений. С уважением, Людмила Подшивалова. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. |
