Evgeny-SK, добрый день!
Вы можете обратиться к нашим партнерам. Список Вы найдете на сайте.
С уважением, Людмила Подшивалова.
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2014 в 15:14) Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 120 |
Всем привет! На днях стану обладателем ЛЛ! Сижу выбираю сигнализацию! Что мне нужно от сигнализации: 1. Возможность постановки а/м на охрану штатным ключом 2. Управление и проверка состояния автомобиля с телефона. 3. Акселерометр - чтобы в случае попытки эвакуации пришел сигнал. 4. Возможность (в будущем) подключения gps-датчика, метки! Заранее спасибо за ответ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2014 в 19:26) Если вам кажется, что я слишком многое себе позволяю, возможно, вы просто слишком во многом себе отказываете. | ||||||||
Посетитель Башкортостан, с Кугарчи Сообщений: 42 |
Управление машиной с помощью телефона, STARLINE A91+M20 http://www.youtube.com/watch?v=Qw4jhBZ7zec Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2014 в 21:09) | ||||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 3 |
Здравствуйте какую мадификацию старлайна лучше поставить на ЛЛ | ||||||||
Спасибо! задал этот вопрос установщикам - сказали идея шикарная, лучше чем а94gsm или e90gsm, только вместо М20 сказали поставить М31! На этом варианте наверно остановлюсь! Жаль только Super Slave нельзя организовать((( Если вам кажется, что я слишком многое себе позволяю, возможно, вы просто слишком во многом себе отказываете. | ||||||||
изучая данный вопрос пришел к следующему выводу: без автозапуска - а61 с автозапуском - а91 с автозапуском и возможностью мониторить состояние а/м через комп и сотовый телефон - а91+м31 (спасибо Zilfat'у), или готовые сигналки е90gsm и a94gsm Если вам кажется, что я слишком многое себе позволяю, возможно, вы просто слишком во многом себе отказываете. | ||||||||
А при какой температуре минуса нежелательно включать автозапуск | ||||||||
Посетитель Томск Сообщений: 150 |
Я настроил функцию автозапуска при минус 18 град. на двигателе и голову не грею ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2014 в 11:49) | ||||||||
Эдвард, здравствуйте! 1. Работа в режиме Slave на данный момент возможна только при установке по CAN и CAN-LIN. Для Ларгуса данная функция недоступна. 2. Доступно при установке GSM-модуля. 3. В системах А61/91 нет датчика наклона, он приобретается отдельно. В комплекте систем Е60 и Е90 есть 3D датчик удара и наклона с дистанционной настройкой. 4. Установка дополнительного GPS возможна в Е90 GSM. Для установки подойдут системы А91+М31 и Е90 GSM c последующим подключением GPS (с автозапуском). Вот основные отличия систем Е60/Е90 от А61/А91: - Тонкий блок обеспечивает более скрытую установку, а силовые ключи обеспечивают бесшумную работу блока. - Ударопрочный брелок с новым дизайном - Датчик удара/наклона в комплекте с возможностью настройки с помощью брелка - Контроль канала связи - Благодаря модульной архитектуре системы, в любой момент можно добавить GSM- и GPS- модули непосредственно в блок сигнализации, без лишних подключений и проводов. с уважением, Людмила Подшивалова. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2014 в 18:12) Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||||
VaVan72, добрый день! Для установки подойдут системы без CAN-интерфейса на борту - А91 и Е90 (А61 и Е60 - без автозапуска). Отличия систем описаны постом выше. С уважением, Людмила Подшивалова. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||||
как я понял можно не городить гору из нескольких модулей (а91 + м31 + 3D датчик), а просто установить е90gsm, но по функционалу связка будет более расширенная за те же деньги? и плюс в будущем не снимая всю сигналку отсоединить только м31 и датчик и присоединить к новой сигналке? Если вам кажется, что я слишком многое себе позволяю, возможно, вы просто слишком во многом себе отказываете. | ||||||||
Так ли это? Если вам кажется, что я слишком многое себе позволяю, возможно, вы просто слишком во многом себе отказываете. | ||||||||
Эдвард, добрый вечер!
С уважением, Людмила Подшивалова. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2014 в 17:46) Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||||
долго думаю все таки поставил комплектом А91 + М31 + D10 + доводчики окон - моя доволен))) ![]() теперь надо как-то разбираться со всеми вкусностями М31))
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 |
доброго времени...вопрос этот задавал уже...вкупе с другим...который вкупе- решили, а этот остался... сигналка А91...если двигатель холодный- автозапуск срабатывает...если горячий или лето на дворе- движок заводится и сразу же глохнет (4 раза)...был на ТО1...задал вопрос ихнему электрику- ничего вразумительного (да и ставил не у них)...в чём проблема..?может если температура двигателя выше какого то градуса- он и не должен автозапускаться..?а как же тогда летом завести с целью охладить салон..?в общем вопрос то не сильно актуален, но если эта функция есть, то она и должна работать...спасибо... Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2014 в 08:46) | ||||||||
Посетитель Сообщений: 219 |
Срочно нужен совет! Нужно определится с допами. Предлагают установить Стрлайн 91 - говорят, что будут работать и штатные кнопки на ключе + будет доводчик стекол! Вопрос в следующем - стоит тли ставить на Ларгус данную систему и все ли так, как мне говорят? Как работает защита от пуска двигателя на скорости - вообще какой алгоритм моих действий? Комплектация максимальная. Может ещё какие функции есть у этой сигналки и чем ещё можно дополнить? Читал, что какие то модули ещё подключаются. Заранее спасибо! | ||||||||
по ручнику RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Ну я и написал, что сигналка + доводчик. Главное что бы работало. Как я понял с доп блоком к сигналки будет? Ручник когда на нем стоит, то заведется, а когда нет то.... Менеджер говорит, что когда глушишь двигатель, то обязательно сначала поставить на ручник, а потом уже глушить - какая то разница важная есть. | ||||||||
Подскажите пж мне на такой же вопрос, только сигналка 91 Менеджер говорит, что второй ключ трогать не будут. Ларгус в максимальной комплектации. Заранее спасибо Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2014 в 11:10) | ||||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 113 |
Сигнализация старлайн е90 крутит стартер но не заводится что делать? | ||||||||
мигает ещё заметил делаю отмену запуска и со второго раза заводится Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2014 в 11:35) |
