Посетитель Екб Сообщений: 527 | #1101 - 6 апреля 2014 в 15:36 | |
Kontrafakt: | Как на Starline A61 сделать двойное отпирание дверей (водителя и пассажирских) – программированием или необходимо подсоединить к центральному блоку дополнительный провод? |
Оключить из общей цепи соленоид водительской двери, установить дополнительное реле, сделать необходимые подключения проводов, запрограммировать функцию.
Подробнее стр.17 или 18 руководства по установке(смотря какое руководство). Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2014 в 15:39) RS0Y5-42-02D, 0,795 |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #1102 - 15 апреля 2014 в 06:39 | |
Участник клуба Tatarin забанен за неуважительное отношение к участникам клуба.
Тема зачищена. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2014 в 06:39) |
Посетитель Сообщений: 3 | #1103 - 24 апреля 2014 в 17:28 | |
Здравствуйте! такой вопрос:
ОД установил B94 2can
При выполнении операции резервирования я ставлю на ручник, вытаскиваю ключ из зажигания (двс работает), открываю дверь, выхожу, закрываю дверь и мотор глохнет. При этом я еще на охрану не поставил. После этого ставлю на охрану и все ок. НО разве правильно что ДВС глохнет после закрытия двери? Из-за этого я должен постоянно держать одну дверь не закрытой чтобы достать чтото из салона прежде чем поставить на охрану. |
Посетитель Сообщений: 3 | #1104 - 26 апреля 2014 в 10:42 | |
Вопрос решен с помощью тех.поддержки Starline и встречи с представителем для перепрошивки блока. |
Посетитель Кострома Сообщений: 6 | #1105 - 26 апреля 2014 в 19:00 | |
Добрый вечер.
Поставили сегодня Е90, и обходчик BP-02, но возник у меня такой вопрос коробки дома стал смотреть пустые а там кольцо обходчика лежит... это получается обходчик подключен к антенне... и если я правильно понимаю, то машину можно теперь завести болванкой... т.е. установочный сервис накосячил??? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2014 в 19:01) |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #1106 - 26 апреля 2014 в 19:06 | |
Максим: | если я правильно понимаю, то машину можно теперь завести болванко |
А Вы попробуйте завести болванкой. Если получится - к установщикам с претензиями. |
Посетитель Кострома Сообщений: 6 | #1107 - 27 апреля 2014 в 06:18 | |
Плафон освещеня салона в среднем положении, машина не орала... Сегодня проверю ключи с фольгой, что ещё можно сразу проверить? Обходчик подключен и работает правильно, болванкой и основным ключом в фольге не заводиться... что радует...
Но возник вопрос про реле блокировки. Оно подключено к стартеру.
Оно должно срабатывать и отключать стартер, только когда получен сигнал тревоги?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 апреля 2014 в 22:33) |
Посетитель Сообщений: 1 | #1108 - 15 июня 2014 в 15:35 | |
Степан: |
что удивительно при ложной сработке-моргала индикация;включен режим охраны и замки дверей закрыты и все!(не dy,не ДАТ,не dH!),но сегодня вечером (у нас резко начала падать температура:сейчас уже -1°C) -5 сработок в течении 2 часов и высветился dH ,полистав и.по э. выяснил,что чувствительность датчика наклона соответствует значению 02,а это почти,что максимум(01),убавил до 04,пока-ТИШИНА!,на что надеюсь и в дальнейшем т.ч. если это так,мои претензии -не к вам,а к установщикам!
Добрый день! Понимаю что откопал "мертвяка"  , но вы противоречите сами себе, так как значение 02 это не максимум чувствительности, а почти самый минимум, ниже только 01, а 00 это отключение датчика. Вы же пишите что при значении 02 у вас были сработки, а когда убавили до 04 то они прекратились, но по сути то вы не убавили, а наоборот подняли чувствительность. Кстати, чем в итоге все закончилось, на каких значениях датчиков остановились, и где сам датчик удара-наклона стоит в вашем случае, на лобовом стекле, или под приборной панелью? У меня на лобовом, пока ложных срабатываний датчика наклона не было, хотя стоит уровень 9(чувствительность выше среднего), а максимум по инструкции 14. |
Посетитель Москва Сообщений: 22 | #1109 - 23 июня 2014 в 21:34 | |
Уважаемые представители Старлайн, подскажите пожалуйста почему приложение Старлайн исчезло из Appstore и появится ли оно там снова? Если да, то известны ли сроки? |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #1110 - 26 июня 2014 в 12:47 | |
karamay: | Доброго всем времени суток хочу задать вопрос представителю производителя. На вашем сайте в разделе поддержка нет до сих пор подробной карты монтажа когда наконец её можно будет лицезреть? |
karamay, добрый день!
Карта монтажа доступна по ссылке.
С уважением, Людмила Подшивалова Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #1111 - 26 июня 2014 в 12:47 | |
Hom, здравствуйте!
Приложение появится в скором времени.
Посетитель Сообщений: 6 | #1112 - 4 июля 2014 в 10:27 | |
Юрий: |
Всем привет! Работаю установщиком допоборудования в автосалоне. Модельный ряд - ЛАДА. Подскажу ответ на любой вопрос. Сам имею в эксплуатации ЛАДА-ЛАРГУС. Сигнализация СтарЛайн А91. Устанавливал практически весь ассортимент СтарЛайнов на все модели ЛАДА.
Доброго времени суток Юрий.
я установи сигнлку СтарЛайн А91 на Грнту, все отлично работает.
Но возникла одна проблема с подключением доп. канала1 на открытия крышки багажника.
собираю все по схеме в инструкции по установке и не срабатывет . Проблема заключается в том что выход на сигнализации всего 200мА, а реле которое предлагается в схеме обычная с щитка прборов, он в основном все на 30А, в электротоварах нашел реле на 2А но даже его не тянет.
может подсказать как правильно его подключить чтобы все работало.
заранее спасибо. |
Посетитель Екб Сообщений: 527 | #1113 - 4 июля 2014 в 11:02 | |
30 А это максимальная нагрузка. Неправилье значит реле подключаете.
Упралящие провода цепляете на 85 и 86 контакты? Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2014 в 11:03) RS0Y5-42-02D, 0,795 |
Посетитель Сообщений: 6 | #1114 - 4 июля 2014 в 11:24 | |
Е.М.: |
да минус с сигналки на 85 и плюс с питания машины на 86. |
Посетитель Екб Сообщений: 527 | #1115 - 4 июля 2014 в 12:13 | |
А дальше? 30 и 87 как подключаете? RS0Y5-42-02D, 0,795 |
Посетитель Сообщений: 6 | #1116 - 4 июля 2014 в 12:33 | |
Е.М.: |
от кнопки контакты |
Посетитель Екб Сообщений: 527 | #1117 - 4 июля 2014 в 20:52 | |
Ну тады ой.
Попробуйте к проводу доп.канала прицепить лампочку. Второй конец лампы на плюс.Выполните с пульта открывание багажника.
Лампа должна мыргнть. Если нет - проблема выхода доп.канала.
Если мыргает - будем думать. RS0Y5-42-02D, 0,795 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1118 - 4 июля 2014 в 21:48 | |
Е.М.: | Если мыргает - будем думать. |
лампу то какую? )))) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1119 - 4 июля 2014 в 21:49 | |
Виталий: | Проблема заключается в том что выход на сигнализации всего 200мА, |
при таких то условиях)) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Чебоксары Сообщений: 109 | #1120 - 4 июля 2014 в 21:50 | |
Людмила: |
Огромное спасибо наконец появилась, посмотрел всё как всегда предельно понятно часто пользуюсь вашими картами монтажа очень доволен. |
Посетитель Чебоксары Сообщений: 109 | #1121 - 4 июля 2014 в 22:01 | |
oapv: |
Лампу любую на 12 вольт лучше от габаритов она пяти ватная нагрузки даш меньше, а так скорее всего ты убил выход это не страшно там в самом блоке на выходе стоит резистор на 100 Ом он типа как защитный обычно он крякается при коротком замыкании лечится заменой его или при отсутствии запасного, а он вряд ли найдётся так как милипизерный перемычкой .  |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1122 - 4 июля 2014 в 22:25 | |
karamay: | Лампу любую на 12 вольт лучше от габаритов она пяти ватная |
не зная физики не суйся в воду!!! 5 Вт делим на 12 вольт и сколько получаем? вот поэтому у вас резисторы (защитные - млин аж смешно)))))) и вылетают, спец млин! Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 июля 2014 в 23:05) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Чебоксары Сообщений: 109 | #1123 - 5 июля 2014 в 10:58 | |
oapv: |
Я молчу и приклоняю голову перед вами о великий гуру не смейтесь надомной о смеренный  угарно да и только.
Много лет занимаюсь установкой сигнализаций но такого бреда ещё не слышал угарно продолжайте делить,умножать,ну и про законы физики незабывайте.  |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #1124 - 5 июля 2014 в 11:21 | |
karamay: |
oapv: |
А не бред, что вы предлагаете подключить нагрузку в результате чего ток в цепи будет 0,4 А, а выход может выдержать не более 0,2 А. Ток управление у большинства автомобильных реле не более 0,2 А, т.е. на эту нагрузку подобраны и выходы блока сигнализации, а указанный ток 30А, или 2А - это максимально допустимый ток в коммутируемой цепи.
Если есть желание визуально проверить работы управляющих выходов сигнализации используйте светодиод через резистор в 560 ом., ток в однокристальных в районе 20 миллиампер. Не будут вылетать токоограничивающие резисторы сигнализации. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2014 в 12:04) |
Посетитель Чебоксары Сообщений: 109 | #1125 - 5 июля 2014 в 22:52 | |
214: |
karamay: |
oapv: |
Расчёт правильный всё так и с диодом просто супер. Ничего не собираюсь доказывать ну я так делал как описал выше и при импульсе в 0.8 секунд с нагрузкой 5 ват ничего страшного не случится лампа просто моргнёт и всё. А лучше всего видно раз пошла такая пьянка на стрелочном измерительном приборе да и безопасно. |
