Вован: |
Что только установщики не делали. |
п.с.
ставил на все свои авто-сам.проблем ноль всегда было..вот это бы вляпался ,а ехал уже было ее брать в карстерео(старлайна), да в ситилинк заглянул случайно..
п.с. ставил на все свои авто-сам.проблем ноль всегда было..вот это бы вляпался ,а ехал уже было ее брать в карстерео(старлайна), да в ситилинк заглянул случайно.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Нормальная фирма, просто ставить надо правильно. 10 лет с АЗ от старлайн, проблем ноль. Вот с обходчиком вопрос возник, но думаю ответят... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Паш и там и у тебя ,я так понимаю устнановшики делали?сертифицированные даже..Вовану переделывают сколько ,а воз и ныне там...весь смысл сигналки,в диалоговом коде и беспроблемной работе..так ведь? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Дима, установщики запросили 4,5тыр. Поэтому сам за 3 часа прикрутил 12 проводков. Схема немного не совпадала, но это решилось прозвонкой. Работает замечательно, нареканий нет. Был раз глюк с датчиком удара, взяла и давай орать. Разобрал, регуляторы туда-сюда повернул и больше не вспоминал. На газели пол-дня ставил без схем, там сложнее. А с логаном, как два пальца... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
у меня не знаю глюк или что - призакрывании нет обратного сигнала, вернулся открывать открывает ,а сигнала нет ( мимо чел проходил остановился и встал уставившись на меня, я в задумчивости, кто он) посидел в машине ( старлайн А91) потом вышел всё заработало, до этого пару раз замечал, возвращался подожду заработает, вопрос : при угоне, не дай бог, как работает сканер-грабер, и при каждом закрытии коды меняются машина- пульт, какой алгоритм работы А91 Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 17:11) за рулемс 1989 года | ||||||||||
Если ответ не пришел после постановки на охрану, можно опросом проверить. Бывает такое, когда батарейка ослабла. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
pakhan74, вопрос надёжности при каждом закрывании диалог-алгоритм меняется? за рулемс 1989 года | ||||||||||
"Мы всегда действуем таким образом, чтобы быть на шаг впереди и находиться в курсе всех последних тенденций и технологий. Именно поэтому, когда в 2008 году на рынке автоэлектроники заметным явлением стали кодграбберы, в ответ на вызов воров и угонщиков инженеры StarLine разработали диалоговый код с индивидуальными ключами шифрования длиной 128 бит. С 2009 года компания StarLine выпускает охранное оборудование только с диалоговым кодом с индивидуальными ключами шифрования. Впервые в отрасли компания StarLine официально предлагает всем специалистам в области исследования криптостойкости долгосрочный контракт на сумму 5 000 000 рублей." ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 53 |
Для активации управления багажником с приложения, необходимо изменить настройку в программировании сигнализации. Вход в программирование производится при помощи сервисной кнопки, подробное описание в инструкции по установке .Установите вариант 1 для 22 функции, в 1 таблице программирования. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2015 в 15:12) Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||||||
pakhan74 , здравствуйте! Уточните, пожалуйста, модель и год выпуска автомобиля, на котором установлена StarLine A91? "постоянно подается питание при снятой охране" - то есть выход управления модулем обхода (розовый провод разъема Х3) постоянно активен? Как это выяснили? Реализована ли блокировка двигателя при помощи сигнализации? Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||||||
Уточните, пожалуйста, модель Вашего автомобиля, тип коробки передач. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||||||
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 |
Елена Павлова,Добрый день!Уронил брелок разбилось стекло на нём,можно ли купить отдельно корпус брелка или ещё лучше отдельно стекло? Всё остальное функционирует без нареканий!Брелок А 91. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2015 в 15:51) | ||||||||||
ага увидел 3.5$ берем? рублеф 200 выходит,но подождать чутка надо,пока посылка прилетит.узнавал,скок в сервисном за замену требуют? если что, новый брелок полностью тоже есть у китаез.. Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 ноября 2015 в 16:09) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Заменить стекло брелка смогут в любом из наших Сервисных центров .Обращайтесь ![]() Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||||||
Все охранные функции работают исправно, также как и блокировки двигателя. Автомобиль Renault Logan 2013г.в. Ставил самостоятельно по схеме с ultrastar.ru, проблем абсолютно не возникло. К тому же, это не первый опыт установки ваших и не только, систем. Зы. Остается проверить только розовый провод 18-контактного разъема(отрицательный выход обхода иммо), возможно минус постоянный... Самое страшное, может намеренно так сделал, а сейчас не помню. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 ноября 2015 в 18:17) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Елена Павлова, Спасибо! | ||||||||||
![]() Сётаке нужно периодически перечитывать инструкцию. Чтоб не забывалось. А вот эта ситуация периодически повторяется
И еще, тупит из-за ОПСОСа (Билайн) или само приложение? Или gsm-модуль? Или андроидное устройство? Бывает, нажмёшь кнопку в приложении, команда пытается выполниться. Но не выполняется. Приложение предлагает "Повторить", "Отменить", "Отправить СМС". А может и долго думать, и минуты через 2 выполняет команду. Когда она уже не нужна. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2015 в 10:57) RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||||
Е.М. , работа мобильного приложения во многом зависит от качества мобильного интернета, как в Вашем мобильном телефоне, так и на сим карте GSM-модуля в автомобиле. При задержках в выполнении команд, причиной может быть как не стабильное интернет соединение в телефоне, так и в GSM модуле. При долгой загрузке при попытке входа- это инет в телефоне. Попробуйте выключить WI-FI и проверьте, есть ли разница. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||||||
Ещё, у Вас недавно были какие-то проблемы с Билайн. Они до конца устранены, или это их отголоски? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2015 в 11:57) RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||||
Посетитель Воронеж Сообщений: 8 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2015 в 14:50) | ||||||||||
Отправил. RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||||
