Мерзнет левая нога
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 116 |
Подрезка обивки не поможет,потоки воздуха действительно плохо распределены.Нужно каким-то образом увеличить поток воздуха в ноги водителю и тогда всё будет нормально(у пасажира всё отлично .там поток замечательный).Будет по теплей ,буду кумекать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2013 в 21:44) Нижний Новгород | ||||||
зря. простудишься. | ||||||
Посетитель Томск Сообщений: 193 |
Может кто заметил, там есть технологическое отверстие под рулевую колонку, может оттуда дует. Нет возможности проверить, т.к. на ходу туда руку не засунешь, далековато. ![]() "Все, что ни делается, делается к лучшему" RS045L серый базальт 2021г. | ||||||
Посетитель СПб, Просвет :) Сообщений: 285 |
я рукой шарил там всюду - холод идёт только со стороны двери нижний угол ближе к ручке открывания капота С Уважением, Дмитрий ака Zelgadich (можно просто Зел) ----- Largus 1.6 16v - 7мест. максималка.+ DVD в подголовнике. звать: "Бежевый бухлобус" + чип-тюнинг от SVV. После нескольких визитов на сервис ЛАДЫ - отказался от гарантии | ||||||
Посетитель Самара Сообщений: 176 |
Точно. Дует как-то вдоль двери! От рулевой колонки холодом не тянет | ||||||
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 |
Выкладываю фото моего "колхоза",не смейтесь,городил из того,что под руку попало,а попался утеплитель для труб .Главное дует.С утра машина была промороженная и холод от дверей на скорости под 100кмч имелся,левый ботинок все равно мерз,но сквозняк от которого весь левый бок замерзал пропал.За бортом было-18,обдув стоял стекло- ноги.На Спектре тоже самое было,в машине жара,а нога мерзнет.Назад возвращался после обеда,потеплело до-10гр,нога уже не замерзала,а когда переключил на положение ноги- салон,обувь зажарилась.Вывод:на мой взгляд польза есть от прокладки трубы и подрезки обивки,ногам теплее,а то поначалу и правый ботинок мерз.А двери надо утеплять,придется шумку делать.В пятницу пришлось ехать в Ярославль за рулем новой Газель бизнес,вот там ноги отмерзли начисто | ||||||
Посетитель Саранск Сообщений: 782 |
paz76, Это ты от пассажира проложил? Мне кажется слишком перегнут твой воздухопровод, проще заткнуть LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 | ||||||
Отогревать себя за счет пассажира... не комильфо... я отогревать себя путём заморозки жены не собираюсь. Лучше уплотнитель на водительской двери замените p/s/ к тому-же проблема эта не настолько уж и крутая, как тут про неё пишут. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2013 в 10:06) С Уважением, Дмитрий ака Zelgadich (можно просто Зел) ----- Largus 1.6 16v - 7мест. максималка.+ DVD в подголовнике. звать: "Бежевый бухлобус" + чип-тюнинг от SVV. После нескольких визитов на сервис ЛАДЫ - отказался от гарантии | ||||||
Уплотнитель будем чем-то дополнять, но не в -20 же, а как минимум в апреле. До апреля дожить надо | ||||||
какой уплотнитель посоветовать пока незнаю... проще всего ответкой на дверь приклеить ещё один уплотнитель. например тот что околнный.... его видно всё равно не будет... но точно сказать не могу. я туда пока не заглядывал... и вообще, после замены лобовухи в ДЦ у меня походу сдох генератор... ![]() если интересно http://largus-forum.ru/viewtopic.php?f=188&t=1976&start=80 С Уважением, Дмитрий ака Zelgadich (можно просто Зел) ----- Largus 1.6 16v - 7мест. максималка.+ DVD в подголовнике. звать: "Бежевый бухлобус" + чип-тюнинг от SVV. После нескольких визитов на сервис ЛАДЫ - отказался от гарантии | ||||||
Посетитель Щёлково МО Сообщений: 406 |
Vodnik818, забавно! Как может дуть через закрытый контур динамика? Ведь диффузор приклеен по всему контору. Другое дело через щели подтягивает между дверью и внутренней обшивкой двери. У меня на старенькой машине были заглушены все тех.отверстия (для создания мало-мальски закрытого объема) И был заменён уплотнитель от Приоры. Хотя и со старым уплотнителем не шибко поддувало, а так стало вообще герметично. Но я склоняюсь больше что тот поток что идёт на обогрев водителя ввиду его малой теплоёмкости и не достаточном объёме, попосту проходя по дуге поднимается вверх охлаждаясь проходя мимио стойки и двери. И как раз в колено и бок начинает дуть прохладным воздухом. Проверить теоретически можно так. Перевести всё на стекло или отключить вовсе печку. И по ощущениям понять осталось дуновение или нет. Постараюсь за несколько дней набрать статистику. ЛАРГУС 02D 7 мест Платина(691) | ||||||
Посетитель Железногорск Сообщений: 139 |
Vodnik818, чего-ж с пассажирской двери не проникает? Дело, как правильно тут написали, в неправильном распределении потоков. Подрезка ковролина помогает, но не решает проблему. Закрывание наполовину пассажирского воздуховода тоже помогает, но опять же...не решает кардинально, часть потока, почему-то (при установке ноги-лобовое) уходит на лобовое. Третий день похолодания (-25-27 на улице) для себя решил вопрос двумя описанными выше способами + поставил крутилку в среднее положение между "ноги" и "ноги-лобовое). Комфортно чувствую себя как на короткие, так и на длинные дистанции. | ||||||
Нашел вот интервью Президента "АвтоВАЗ"а. Сылку не даю, т.к. не помню разрешено ли это Правилами давать ссылки на другие ресурсы. Вопрос: Почему в выпускаемом Ларгусе не исправлен фирменный Логановский дефект - плохая работа печки в ноги водителя? Печка по-прежнему дует мимо ног, выше педалей, обогревая моторный щит. Глубокая модернизация узлов автомобиля повлекло бы удорожание проекта и увеличение сроков освоения автомобиля. Зато печка не «поджаривает» локальные участки ног - на что иногда жалуются владельцы предыдущих моделей LADA. Т.е. из этого можно сделать вывод, что надо подгибать ковролин и ставить какой-то козырек сверху над воздуховодом в сторону водителя? В общем как чуть потеплеет буду что-то колхозить. А в апреле-мае дополнительный уплотнитель на дверь приклею обязательно. | ||||||
А затем получили ответы на все вопросы http://www.lada-largus.com/novosti/otvety-avtovaza.html Если что, то внизу той страницы можно скачать файл с полным списком ответов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2013 в 19:48) | ||||||
Кстати как вариант, можно проверить движение потоков воздуха при помощи ароматических палочек. На выходных попробую. Правда в движении будет проблемно сделать тест, но постараюсь. Дымок от палочек достаточно устойчивым шлейфом идёт, и на относительно приличное расстояние, так что как вариант. И салон ароматом пропитается немного и движение потоков будет понятен. В идеале бы ещё камер натыкать, но у меня нет приемлемого качества и габарита. В общем народ, тестим и отписываемся о проделанных работах или о результатах тестов. ЛАРГУС 02D 7 мест Платина(691) | ||||||
После поездки в областной центр жена заболела,сидела на 2-м ряду справа и там ей продуло шею. Вот такой новый авто.По ее словам на переднем пассажирском сиденье было комфортней,не дуло и ноги не мерзли,это было уже на обратном пути.Так с помощью отважной испытательницы я узнаю о климате в салоне больше.Вчера на ДРОМе смотрел как утепляют Гранту и Дастер для поездки к полюсу холода,может также сделать! Утепление дверей фольгой понравилось. | ||||||
Похоже мне повезло с ЛЛ .На новогодние праздники ездил 150км к родственникам и обратно. В машине 3 взрослых и 2 детей ,за бортом было -15.Никто не пожаловался что холодно было или сквозило. Я вообще снял куртку, жарко стало. | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 |
аналогичную проблему испытали с ребенком,взяли за правило,не раздеваться в машине,не снимать шапку,не растегивать куртку,иначе надует.Чтобы не спариться в вехней одежде держим в машине не более+ 10,тогда градиент температуры не напрягает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2013 в 21:31) | ||||||
GAV, Можно просто взять обыкновенный ёлочный дождик, только не фольгу а полиэтиленовый, и по аналогии как в аэродинамической трубе испытывают кузова автомобилей, наклеить на подозрительные места. Если поддувать будет сразу увидишь. А от палочек задымишь машину и через 5 минут ничего не будет видно. | ||||||
![]() Кстати, часто замечаю, что участники клуба находят информацию в интернетах уже после того, как эта информация размещена в новостных разделах нашего сайта: http://www.lada-largus.com/novosti http://www.lada-largus.com/avtovaz Почему-то не видят её. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2013 в 08:32) | ||||||
