Посетитель Самара Сообщений: 176 | #26 - 22 января 2013 в 14:57 | |
R515: |
Покатался полтора часа по делам...эффект есть. Причём явно ощутимый.
Надо тоже делать. Обещают морозы под 30! "Largus" 7 местная максималка "Серый базальт"
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #27 - 22 января 2013 в 15:03 | |
R515, респект тебе. Этот рецепт надо бы на ВАЗ передать - пусть для начала обшиву чуток скорректируют... или укладывают правильно. |
Посетитель Петрозаводск Сообщений: 479 | #28 - 22 января 2013 в 15:18 | |
R515: |
У меня 5 мест, воздуховодов на 3-й ряд нету. Покатался полтора часа по делам...эффект есть. Причём явно ощутимый. Теперь снег на коврике водительском тает :)
Это радует. Вот только фоты не открываются: The requested URL could not be retrieved |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #29 - 22 января 2013 в 15:26 | |
karel: | Вот только фоты не открываются |
У меня открываются. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Невинномысск Сообщений: 131 | #30 - 22 января 2013 в 15:29 | |
R515 Спасибо огромное!!! На выходных займусь  |
Посетитель Петрозаводск Сообщений: 479 | #31 - 22 января 2013 в 15:37 | |
MihPuch: |
У меня открываются.
Может у меня с рабочего компа не выпускают. Дома гляну. Спасибо |
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 | #32 - 22 января 2013 в 21:13 | |
Привет! Я в морозы за 15, закрываю верхнюю решетку радиатора изолоном на проволоке. И справа закрыл у пассажира, и коврик подрезал, и паралоновую заглушку всю скотчем заклеил. Теперь в ноги дует лучше мои, и снег тает. Но может влиять на обдув в ноги заднему пассажиру справа,то что спереди справа я заткнул? У меня слева сзади закрывается дверь нормально,моя нормально,а вот справа пассажирская передняя похуже,хотя не часто ей пользуюсь. А вот справа задняя закрывается плохо со звуком, и дует снизу. И заметил справа стали двери примерзать,и открывать приходится осторожно, а слева вроде нет такого. Ну задняя может слегка,но очень редко. |
Посетитель Самарская обл.г.Отрадный Сообщений: 15 | #33 - 22 января 2013 в 21:29 | |
Парни на днами ВАЗ эксперементирует(кто купил первые Largoш)как он себя ведёт на дороге как зима ему пришлась как печка работает,ведь рестаилинг будет 2014г |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #34 - 23 января 2013 в 10:52 | |
sergei63: | Парни на днами ВАЗ эксперементирует(кто купил первые Largoш)как он себя ведёт на дороге как зима ему пришлась как печка работает,ведь рестаилинг будет 2014г |
С запятыми было бы понятнее
В чем заключаются эксперименты ВАЗа?
На дороге авто ведет себя адекватно, зима как зима, к работе печки замечаний нет, в салоне тепло, стекла прозрачные. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Кемерово Сообщений: 182 | #35 - 23 января 2013 в 11:02 | |
А за Уралом при -25 и ниже? Тогда в инструкции по эксплуатации, надо писать "Разрешается эксплуатация до -25..." (честно). |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #36 - 23 января 2013 в 11:25 | |
Серега: | А за Уралом при -25 и ниже? Тогда в инструкции по эксплуатации, надо писать "Разрешается эксплуатация до -25..." (честно). |
За Уралом не был. Инструкцию не читал. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель СПб, Просвет :) Сообщений: 285 | #37 - 23 января 2013 в 11:48 | |
в принципе не мёрзнут ноги и не дует никуда... но вот, во время СИЛЬНЫХ холодов поглядел откуда холод идёт к ногам.
Нижний уплотнитель двери! из под него идёт. Наверное летом туда чего нить в качестве ответки приклею на кузов, чтобы уплтнитель-в-уплотнитель прилигал. Но повторюсь: там не дует, а так, просто холод с той стороны идёт (замечаю когда на улице ниже -20, но когда машина(салон) полностью прогреется эффект пропадает) Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 19:17) С Уважением, Дмитрий ака Zelgadich (можно просто Зел)
Largus 1.6 16v - 7мест. максималка.+ DVD в подголовнике. звать: "Бежевый бухлобус" + чип-тюнинг от SVV. После нескольких визитов на сервис ЛАДЫ - отказался от гарантии |
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 | #38 - 23 января 2013 в 12:00 | |
Дима ты прав! Там надо придумать вниз уплотнитель как на калине стоит. Но думаю на задние двери по нижнему периметру тоже клеить уплотнитель нужно. А двери как закрываются пассажир. задние у тебя? Регулировку делал? |
Посетитель СПб, Просвет :) Сообщений: 285 | #39 - 23 января 2013 в 12:54 | |
Кстати, после поклейки ответных-уплотнителей и летом воздух холодный из кондея уходить будет меньше.
Чтобы задние двери закрыть, надо хлопать по сильнее нежли передние. Лёгкие они у ларгуса (не нагружены ничем).
Регулировать.. наверное можно.. но я буду делать шумку. Думаю что после этого всё станет закрываться нормально. Если нет, тогда уже и подрегулирую. С Уважением, Дмитрий ака Zelgadich (можно просто Зел)
Посетитель Самара Сообщений: 176 | #40 - 23 января 2013 в 13:59 | |
sergei63: |
Ну значит году к 16 точно будет!
) "Largus" 7 местная максималка "Серый базальт"
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 | #41 - 23 января 2013 в 21:35 | |
Вечер был свободный сегодня и вот решил поутеплятся.Для начала закрыл утеплителем переднюю нижнюю решетку,далее подрезал коврик и заткнул обдув 3-го ряда.А вот от пассажира(где обдув) решил проложить шланг к водительским ногам ,место позволяет.Ничего лучше не нашел как кусок энергофлекса воткнуть(не смейтесь) и получилось.Мне на ноги дует(можно регулировать направление) и пассажиру осталось тепла прилично.Жаль до субботы не проверить как получится. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 21:36) |
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 | #42 - 23 января 2013 в 22:16 | |
Zelgadich: |
Дим только вот какие приклеить уплотнители лучше? чтобы это хоть немного смотрелось. У меня левая задняя нормально закрывается, а вот правую надо хлопать сильнее и внутри при закрытии звук издается, и на кочках при езде внутри чтото шумит? Хотя мне задние разбирали двери, когда тонировали, может они там чтото нарушили? |
Посетитель Пермский край Сообщений: 937 | #43 - 24 января 2013 в 07:22 | |
Eвгений: | У меня левая задняя нормально закрывается, а вот правую надо хлопать сильнее |
Аналогично. Только я ей не хлопаю, рукой довожу. Ландыш серебристый. KS42-00L
Посетитель Самара Сообщений: 176 | #44 - 24 января 2013 в 08:55 | |
paz76: |
А можно сфотографировать? Как-то не очень понял "Largus" 7 местная максималка "Серый базальт"
Посетитель СПб, Просвет :) Сообщений: 285 | #45 - 24 января 2013 в 09:17 | |
Eвгений: |
Zelgadich: |
Какие клеить пока не знаю... видел на рынке не черные, а цветные пухлые полосы (декоративные, для обводки деталей кузова (наружной), нам же надо то всего 0,5см добавить к толщине штатного уплотнителя и будет счастье...) её приклеить (под цвет кузова даже подобрать) - я этим вопросом буду заниматься весной/летом, когда будет тепло (буду делать сниму фото-сессию). А то сейчас и клеить то смысла нет. всё отклеиться - зима ведь... А тут, надо помыть, обезжирить и нормальноприклеить чтобы потом не отвалилось. А зимой это сделать можно только в гараже, а такового у меня нету. А в ремзоне (на работе) я это делать не хочу.
Я про молдинг вот такого плана (см фото) он продаётся на рынке в рулонах, по 50-200 руб за метр. бывает разной ширины, цвета и толщины (чаще всего хром цвета: хром, бронза, золото...)ну это как вариант. Либо вообще отдирать старый уплотнитель и вместо него присобачить новый,более толстый.. короче, весна придёт, разбиру-увижу
По поводу дверей, вроде у меня тоже правой надо по сильнее хлопать.. но не уверен, просто задней левой дверью почти не пользуюсь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2013 в 09:36) С Уважением, Дмитрий ака Zelgadich (можно просто Зел)
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 116 | #46 - 27 января 2013 в 18:55 | |
Сегодня я тоже первый раз прокатился по области на своём Ларгусе. За бортом -17,5 чел в салоне,тоже заметил в ноги водителя поток очень слабый,тоже буду что-то "колхозить". Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 января 2013 в 18:55) Нижний Новгород |
Посетитель Тула Сообщений: 749 | #47 - 27 января 2013 в 19:11 | |
вы все босиком ездите??? |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 116 | #48 - 27 января 2013 в 19:25 | |
Конечно,как сажусь всегда разуваюсь. Нижний Новгород |
Посетитель Самара Сообщений: 176 | #49 - 27 января 2013 в 20:08 | |
Тарасевич: |
Дует вдоль двери, получается мерзнет нога в районе колена! Вчера посмотрел: действительно ворсовое покрытие около консоли задрано вверх и закрывает воздуховод. Пока очень холодно и грязно, поэтому придумал отогнуть и зажать большой скрепкой. Ближе к теплу буду что-то думать более серьезно. "Largus" 7 местная максималка "Серый базальт"
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #50 - 27 января 2013 в 20:24 | |
парадоксально организован климат,то мерзнет нога,то жарится.Постоянно играюсь крутилками ,то скоростью вентилятора,то зоной обдува,то температурной  |
