Посетитель Тула Сообщений: 93 | #1026 - 20 апреля 2014 в 23:04 | |
Diagnostik: |
mkamaev: |
В выходные ставил колонки в задние двери, когда разобрал обнаружил, что все провода разного цвета. Тут же сгонял домой, нашел схему (хоть я и не электрик) сделал вывод, что с правой стороны белый провод минус, с левой розовый минус. Кто знает правильно сделал или как? Колонки посавил Sony XS-F1325 R.
Это ведь не правильно с левой розовый +, с правой зелёный + ? вытащил из штекера и не помню какой у разъёма(по идее у разъёма +)
Там то ли на самом разъеме, то ли на динамике написано (+) возле плюсового контакта. Люкс, 16 кл. - "синичка-невеличка" |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #1027 - 21 апреля 2014 в 08:25 | |
interek: |
Diagnostik: |
mkamaev: |
дело в том что динамиков сзади у меня не было разъем разобрал и не знаю точно где + Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #1028 - 21 апреля 2014 в 08:29 | |
Ещё такой вопрос ни кто не знает где скачать сервисный мануал по штатной магнитоле ? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1029 - 21 апреля 2014 в 09:02 | |
Diagnostik: | Ещё такой вопрос ни кто не знает где скачать сервисный мануал по штатной магнитоле ? |
только руководство - http://yadi.sk/d/QJ48nK-cLz55vRS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Питер Сообщений: 2028 | #1030 - 21 апреля 2014 в 09:28 | |
Чет я так и не понял как использовать магнитолу только в качестве спикерфона-т.е. без музыки  Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #1031 - 21 апреля 2014 в 09:43 | |
oapv: |
нет нужен именно сервисный со схемами желательно Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1032 - 21 апреля 2014 в 09:52 | |
Кэп: | Чет я так и не понял как использовать магнитолу только в качестве спикерфона-т.е. без музыки scratch |
звук в 0 установить RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #1033 - 21 апреля 2014 в 10:04 | |
Diagnostik: |
214: |
platonovv: |
214: |
Для штатной автомагнитолы лучше к 4-х омным добавить еще такие же в последовательную цепь, т.к. штатные динамики рено 8-ми омные. Если автомагнитола сторонняя, то нужно посмотреть разброс по нагрузкам: некоторые магнитолы выдерживают нагрузку и в 2 Ома, некоторые 4 или 8 Ом, некоторые строго 8 Ом. исходить нужно от возможности магнитолы, т.к. ее цена в случае сгорания выше цены динамиков.
На данный момент: магнитола - штатная, передние двери - динамики родные (какие именно, не знаю), задние двери - динамики Пионер 4 Ом. Как я понял, к задним последовательно необходимо добавить еще такие же, и будет правильно?
Родные динамики 8 Ом - к задним не можно, а нужно подключить еще пару 4-х омных последовательно
то есть назад лучше 8 Омные? но их в продаже почти нет
поставил сзади 4Омные на 40Вт вот такие звук у них лучше, но низких частот почти нет(как на передних штатных) и тише играют раза в 2 чем передние штатные на 8Омные. Получается 8 Омные будут играть громче? хотя народ жаловался что сзади штатные тоже тише играют (у меня по комплектации задних не было поэтому не с чем сравнивать) Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2014 в 10:05) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Питер Сообщений: 2028 | #1034 - 21 апреля 2014 в 10:07 | |
oapv: |
звук в 0 установить
Гм...спасибо,попробую но не совсем понятно как без звука я услышу звонок и собеседника  Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1035 - 21 апреля 2014 в 10:13 | |
Кэп: | Гм...спасибо,попробую но не совсем понятно как без звука я услышу звонок и собеседника scratch |
так сначала необходимо попробовать совет))))) чтоб понять что у спикерфона звук всегда по умолчанию имеется RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Питер Сообщений: 2028 | #1036 - 21 апреля 2014 в 10:15 | |
oapv: | у спикерфона звук всегда по умолчанию имеется |
а...ну так бы сразу и сказали  Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1037 - 21 апреля 2014 в 10:16 | |
Diagnostik: | и тише играют раза в 2 чем передние |
регулировка баланса перед/зад делалась? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Люберцы Сообщений: 16 | #1038 - 21 апреля 2014 в 11:23 | |
Diagnostik: |
interek: |
Diagnostik: |
mkamaev: |
Плюс в разъёме возле защёлки |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #1039 - 21 апреля 2014 в 11:34 | |
Diagnostik: |
это мистери - этим все сказано. |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #1040 - 21 апреля 2014 в 11:46 | |
oapv: |
затухание по середине то есть поровну, если через затухание выключать передние а потом также задние, то передние играют в таком режиме 2 раза громче Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #1041 - 21 апреля 2014 в 11:47 | |
vovan: |
Diagnostik: |
interek: |
Diagnostik: |
mkamaev: |
это я теперь знаю, но разъем теперь снят? а как было до этого не помню - поэтому мне это ничего не дает  Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2014 в 11:52) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #1042 - 21 апреля 2014 в 11:59 | |
Diagnostik: |
На громкость полярность подключения динамиков не влияет, она важна для сохранения фазы - диффузоры динамиков должны двигаться в одном направлении. Самая простая проверка - посмотреть на направление перемещения диффузора при включении магнитолы (магнитола при этом не должна производить какие-либо звуки - можно в режиме аудиовхода). При правильном подключении диффузоры будут сдвигаться в одном направлении. |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #1043 - 21 апреля 2014 в 12:00 | |
214: |
Diagnostik: |
понятненько вот почему они такие дешёвые  (хотя звук очень хороший со штатными не сравнить только тихий и басов мало) А чем можно заменить штатные только чтобы громкость не ниже была( и басы не меньше - можно даже на уровне со штатными)? пусть дороже, даже на 16см согласен, только чтобы не дребезжали как штатные Редактировалось: 4 раз (Последний: 21 апреля 2014 в 12:12) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #1044 - 21 апреля 2014 в 12:07 | |
214: |
Diagnostik: |
То есть надо снять сетку с передних(которые я не трогал) посмотреть куда при включении идет диффузор и сравнить с новыми установленными динамиками, направление должно совпадать? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #1045 - 21 апреля 2014 в 12:11 | |
Diagnostik: |
214: |
Diagnostik: |
да |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #1046 - 21 апреля 2014 в 12:13 | |
214: |
Diagnostik: |
214: |
Diagnostik: |
да
спасибо! Хороший способ даже динамик снимать не надо +1 Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #1047 - 21 апреля 2014 в 12:19 | |
Diagnostik: |
214: |
Diagnostik: |
Из недорогих, но качественных посмотрите JBL CS-6 - если без фанатизма, то в салон ларгуса более чем достаточно. Дороже будет Морель или Херц.
Динамики одноименные с названиями производителей магнитол качественными (в плане звучания) попадаются крайне редко. |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #1048 - 21 апреля 2014 в 12:33 | |
214: |
Diagnostik: |
214: |
Diagnostik: |
ясненько... спасибо! Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 | #1049 - 21 апреля 2014 в 15:35 | |
Наконец-то удалось предъявить плавающий дефект магнитолы (то работает, то не работает, а на днях вообще сбросила настройку станций сама по себе) ОД (с третьей попытки). Определили магнитолу под замену, ждать месяц, не менее, сказали  ( жирный минус Автовазу -расторопней товарищи надо!!!!). Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 апреля 2014 в 15:37) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1050 - 21 апреля 2014 в 17:06 | |
yurii96: | жирный минус Автовазу -расторопней товарищи надо!!! |
данное адресовать необходимо своему ОД!!!!
мне за 4 дня поменяли RS0Y5-42-02D, К4М |
