Штатная магнитола в Ларгусе
Посетитель Сообщений: 3 |
Питание отключал.Мафон снял.Лежит на полочке.Завтра попробою.Хотя не факт что оживёт. | ||||||||
IVANYЧ, ну если не оживет тогда на гарантию RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 77 |
Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Посетитель Ноябрьск-Вынгапуровский Сообщений: 256 |
После попытки прошить мафон встал... все делал по инструкции. Как только вставил флэшку мафон заглох и не реагирует ни на что | ||||||||
Посетитель Малоярославец Сообщений: 37 |
Вот и у меня такая же проблема.... Только я неделю назад попытался перепрошиться прошивкой от Дастера...Теперь ищу бинарный файл прошивки, чтобы его через программатор прописать в ПЗУ магнитолы....((( | ||||||||
Народ-кто подскажет а как использовать магнитолу просто как спикерфон без приемника-т.е. чтобы разговаривать по подключенному к ней телефону но чтобы музыка не играла ни до звонка ни после окончания разговора не включалась? А то иной раз музыка надоедает а выключать не хочу чтобы сохранять возможность отвечать на звонки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2014 в 08:31) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||
Кэп, если есть то нажать кнопку mute, или установить громкость в 0 RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
oapv Если установить громкость в 0 как же я буду слышать собеседника? Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2014 в 08:42) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 1 |
SergeySIDEKICK, бинарник agc-1220rf. Я тоже умудрился дастеровскую прошить... Отпишитесь как реанимация прошла | ||||||||
Спасибо большое за участие... Но ничего пока не вышло...((( Это прошивка памяти EPROM, а она оказалась небитой.... Нужна сама прошивка(v0057), но в виде бинарного файла.... | ||||||||
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 |
Подскажите на штатной магнитоле секретный код одинаковый? поошибки выташил не тот придохранитель теперь требует код а где его брать не знаю. | ||||||||
Спасибо завтра посмотрю. | ||||||||
посмотрел по каталогу наша магнитола: RENAULT 281155052R Применимость renault 281155052R АВТОМАГНИТОЛА CD MP3 DAEWOO 1220RF 4X15 получается динамики можно втыкать максимум на 15Вт ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Кажется разобрался мощность динамиков рекомендуют брать 2-3 раза больше номинального значения магнитолы - для меньшего искажения звука и чтобы увеличить срок службы динамиков, а для достижения наибольшей громкости необходимо, чтобы сопротивление было не ниже минимальной величины, указанной на магнитоле ![]() ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 апреля 2014 в 19:23) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Спасибо! Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Ещё один вопрос можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле, может кто подключал? я так понял штатного разъёма под сааб нет... Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
а монтажную максимальную глубину кто-нибудь знает? 51мм подойдет? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2014 в 21:03) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
то есть назад лучше 8 Омные? но их в продаже почти нет Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ |
