Штатная магнитола в Ларгусе
Посетитель Сообщений: 62 |
вот спасибо ! теперь немного жить легче стало.а то телемастера ленейки выводить браться не хотят похоже мафон менять прейдется а инфа. по распиновке очень нужна =). | ||||||
а возмлжно нашу магнитолку прошить так, чтоб она автоматически регулировала уровень громкости в завистмости от уровня шума в салоне. а то в городе старт/стоп и приходитмя подкручивать туда/сюда громкость. да и на трассе разное покрытие очень сильно отличается по шуму. в принципе все необходимое в аудиостстеме есть, имеется ввиду микрофон. никто не зантмался вопросом таким? | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 |
Ага, чтобы еще и сама подбирала музычку по настроению водителя ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 мая 2014 в 16:00) 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||
Считаю, что проще всего установить подрулевой джойстик управления магнитолой. ![]() 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 481 |
![]() ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2014 в 16:34) | ||||||
шумка тебе в помощь =),убьешь 3 зайцев и климат лучше будет и тишина + акустика. | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 |
Поглядим как поведёт себя заменённая деталь ![]() | ||||||
Посетитель Липецк Сообщений: 170 |
У сеня такая на калине стояла, очень удобная и много функциональная. | ||||||
Посетитель Воркута Сообщений: 25 |
Особенно проявится функционал в случае ДТП (ТТТ). Когда в репу прилетит кому-нибудь. "Цеплялки" эти, крайне ненадёжны. Лучше брать зеркало с лапкой, чтоб вместо штатки повесить. | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 |
Посетитель Архангельск Сообщений: 68 |
KS0Y5-42-02D 1,6 16V Luxe серебро 5 мест 0,756 160ткм | ||||||
она тоже крепится на штатку...а чтоб вместо штатки- читай выше...а так- в помощь двухсторонний скотч... | ||||||
Антон, http://www.aliexpress.com/item/3-5-inch-original-rear-view-mirror-monitor-3-5-inch-Digital-TFT-LCD-monitor-2/993147221.html на хундай себе брал такое. 2 года уже все гут. Надо только с брекетом определиться для Ларика. Судя по фото, http://www.aliexpress.com/item/Car-Auto-4-LCD-Display-2-Video-Input-Reversing-Rear-View-Mirror-Monitor-Auto-Dimming-with/1462970353.html?s=p №91 нам нужен. | ||||||
Посетитель Сообщений: 3 |
Подскажите пожалуйста, синий провод, который на схеме обозначен как габариты, за что отвечает и куда идет от него сигнал? Можно ли к этому проводу подключить усилитель. Или нельзя использовать этот провод как REM управление усилителем? ![]() | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2014 в 11:24) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Тогда еще вопрос, могу я питание на усилитель подать через провод +АСС, если подключусь параллельно? Не совсем хочется кидать провод от аккумулятора, т.к. усилитель будет сажать его. Можно конечно кинуть от аккумулятора, но поставить тумблер вкл\выкл, но не всегда вспомнишь, выходя из машины выключить тумблер. | ||||||
непонятки--- у какой морды притухает ? а можно по подробней,пажалста ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2014 в 16:01) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
Когда включаешь габариты, подсветка на дисплее магнитофона, притухает. Так же притухает подсветка на панели приборов. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2014 в 19:41) | ||||||
Авто выпуск май 2014 года. Прошивка последняя. | ||||||
Модератор Уфа Сообщений: 576 |
это QR код появился ![]() | ||||||
ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
