Штатная магнитола в Ларгусе
SergeySIDEKICK:
Нет ли у кого бинарника на нашу магнитолу?.... По глупости хотел залить прошивку (199-ю) с "Дастера".. а она не встала...((((
разные магнитолы соответственно разные прошивки! к сожалению бинарника нет
SergeySIDEKICK, написал в личку
Гомель
Jeddd:
А у меня вот какое горе случилось: сел позавчера с утречка в автомобиль, завел а магнитолка вот что показывает
При этом играет как положено. Главное что на улице ведь и не мороз (+6) и дождя не было. После небольшой поездки все прошло. За вчера и сегодня время такого экрана сократилось. Что это может быть и почему это могло случиться? Может кто подскажет или сразу к дилеру ехать, но поверят ли?
Проблема пропала после просушки теплым воздухом с включенным кондицонером в течении пары минут.  Уже неделю проблема не проявляется. Может и дальше повезет
Ларгус, 5 мест, Люкс, платина
Кольчугино
Появилась новая прошивка. Народ уже шъётся во всю:Прошивка магнитолы инструкция
Тольятти
acha33:
Перепрошил магнитолу! Все по инструкции. Работает! Идентификацию абонента входящего вызова пока не проверял. Народ пишет что контакты телефона, записанные на кириллице определяются без проблем.
Прошился, все прошло хорошо. Телефонная книга отображается на кириллице. Единственно что заметил, если выключить AF, то тогда при переключении станций они не воспроизводятся..пока вручную не изменить частоту и вернуть ее обратно. Например есть станция 103,7 на кнопке 3, я переключаюсь на нее с кнопки 2 и - тишина. Меняю частоту на 103,75 и сразу обратно на 103,7 - и тогда все ок! Если же включаю в настройках AF - то тогда все нормально - переключение по станциям работает без проблем. Раньше мне кажется такого не было, я выключал все и AF и REG-ON и TA.
Краснодар
а как узнать версию прошивки?
у меня короткие контакты на кирилице отображает нормально, а длинные типа ФИО нет, вообще не пишет только номер телефона вызывающего.
машине месяц.
Настоящему индейцу завсегда, везде ништяк! (с)
Тольятти
Сергей23:
машине месяц.
Когда вставил флешку с новой прошивкой на экране появилась надпись
Текущая SW 00039
Новая SW V0057
ДА НЕТ
Краснодар
xann:
Сергей23:
машине месяц.
Текущая SW 00039
Новая SW V0057
ДА НЕТ
спасибо
Прошился сегодня на 57 версию.Проблем не было.Заново перенастроил станции.Контакты на русском.
Златоуст
Кто нибудь перезалейте, пожалуйста, прошивку куда нибудь, на яндекс к примеру. И что там пишут по инструкции к прошивке? А то неохота регистрироваться там.
Андрей-174,
прошивка - http://largusladaclub.ru/users/files/download212.html
инструкция -
1. Берем USB-флеш-накопитель
2. Проверяем тип файловой системы на флешке (магнитола понимает только FAT32)
Если флешка уже FAT32, следующий пункт (п.3) пропускаем.
3. Форматируем USB-флешку в FAT32
4. Скачиваем zip-архив с файлом прошивки: usb_firmware.zip
5. Распаковываем скачанный архив на флешку.
6. Находим гарантийный талон к вашему автомобилю и переписываем на бумажку код к вашей магнитоле из талона, бумажку кладем в карман.
7. Идем в автомобиль.
Внимание! Если просто включить магнитолу, без включения зажигания - магнитола выключится через десять минут! Будьте осторожны!
Включаем зажигание, включаем магнитолу, вставляем флешку с файлом прошивки в USB-порт.
После этого на дисплее магнитолы должна появится надпись:
Текущая SW 00039
Новая SW V0057
ДА НЕТНажмите, чтобы раскрыть...
8. Отвечаем "ДА", нажатием клавиши ОК на магнитоле.
9. Начнется процесс прошивки.
UPGRADING TO VV0057
...%Нажмите, чтобы раскрыть...
10. Дожидаемся окончания процесса прошивки! Надпись "COMPLETE!"
UPGRADING TO VV0057
COMPLETE!Нажмите, чтобы раскрыть...
11. После окончания прошивки (Complete!), вынимаем флешку из USB-разъема магнитолы.
Магнитола должна выключиться. Если не выключилась, снимите клемму с аккумулятора и, немного подождав, верните её на место.
12. Включаем магнитолу, как обычно. Если все прошло нормально, будет запрошен код магнитолы.
13. Достаем бумажку из кармана. Смотрим в бумажку и вводим записанный ранее код, согласно инструкции к магнитоле.
14. Наслаждаемся прогрессом! Поздравляем, ваша тачка прокачана!
Добавил прошивку в раздел "Документы" http://www.lada-largus.com/docs.html
Прямая ссылка на скачивание http://www.lada-largus.com/docs/usb_firmware.zip
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2014 в 16:02)
Златоуст
oapv, премного благодарен!
Коми АССР
Vitoch:
проверил в старой версии прошивки такого косяка нет с выключенным AF всё переключается как надо
Казань
Подскажите пожалуйста, подойдет ли прошивка SW V0057 на магнитолу Дастер
Златоуст
as:
Там, судя по всему , другая прошивка.  Старая прошивка 165, а новая 185 версии.
ЗЫ. Нарыл еще, что и 199 версия есть. так что ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2014 в 10:54)
Краснодар
прошился сегодня, особой разницы не заметил.
при старте магнитола сообщила, что стоит прошивка 00057, а новая V057.
as:
Не стоит, народ пробовал - получал "кирпич"
Diagnostik:
Vitoch:
Кто прошился уже попробуйте отключить AF и попереключать станции...Как у вас?
Краснодар
Vitoch:
у нас так же как и у Вас.
была 00057 - станции с РДС - без AF тишина, с AF играет, станции без РДС - играет и так, и так.
стала V057 - тоже самое.
Коми АССР
Сергей23:
машинку когда покупали?
Оренбург
Vitoch:
Diagnostik:
Vitoch:
Так и есть, а я уже панику навёл, чегото мол не робит, до этого т.е. до прошивки у меня в настройках всё было выключено (AF, Ta,...), так и теперь первым делом я всё мне не нужное отключил сразу, результат - не поёт при переходе на другую станцию пока не крутанёшь настройку частоты туда-сюда. Утром попробую включить эту так сказать AF. Я так понимаю должно заработать.
RS0Y5-42-02D 1,6л. 16кл. газ-BRC. 5я - 0,756
Подскажите Гуру, а можно ли оживить сей девайс если после прошивки магнитолла погасла и не на что не реагирует?
IVANYЧ:
ну для начала отключить АКБ или выдернуть 28 и 38 преды на некоторое время
