Штатная магнитола в Ларгусе
Посетитель Казань Сообщений: 64 |
Столкнулся с такой проблемой, подключил (параллельно) к выходам магнитолы межблочный кабель для усилителя и магнитола стала хрипеть на басах при уровне громкости от 20(делений). После чего перекинул аккустику с магнитолы на усилитель, то же самое, хрипит. Связано ли это что магнитола нормально работает только с высокоомной нагрузкой? поэтому не может осилить кабель. | ||||||
2. Динамики имеют свой предел по мощности и частоте. | ||||||
Ещё такой момент, кабель к усю не подключен, но магнитола хрипит, значит наверное дело в нем? Кабель говномистери, перекочевал с предыдущего авто где служил верой и правдой, наводки не ловит. | ||||||
Я музыку ставил поэтапно. Поставил усилитель и саб, кабель подцепил к выходам магнитолы и начал тестить. Изначально магнитола играла на штатные динамики и паралельно саб, через усил. Обнаружился хрип, скинул кабель с усилителя, хрипит, скинул с кабель с магнитолы все норм. Изначально думал что магнитола просто не вытягивает все сразу, заменил и перекинул динамики на усилитель, хрип остался. при первом варианте подключения хрипела с 16, втором варианте 22 примерно. | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 |
Нашел интересную ссылку. Может кому пригодится:http://renault-drive.ru/base/lada-largus/kak-snjat-shtatnuyu-magnitolu-lada-largus-i-vvesti-kod.html 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||
Petro, самое простое это вытащить магнитолу, перекусить желтый провод и подключить его к красному проводу, но тогда магнитолу всегда придется включать/выключать в ручную Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 10:36) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Минск, Беларусь Сообщений: 9 |
Кто-нибудь подключал ОДНОВРЕМЕННО по блютуз два устройства к штатке. Например с планшета играет музыка и при этом телефон тоже подключен и принимает вызовы по громкой связи? | ||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 315 |
1. Отключаем на телефоне блютуз. 2. Подключаем по блютузу планшет (в настройках выставлено только медиа) 3. После подключения включаем воспроизведение медиа. Звук идет с планшета. 4. Включаем блютуз на телефоне и ждем пару минут. Магнитола подхватит телефон, но не отключит планшет. Все. Теперь работать будут два устроства по блютуз. По крайней мере у меня работает | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 19:11) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
а когда вызов проходит, музыка затихает? и после разговора продолжает играть? | ||||||
Приходит вызов. Музыка затихает. Говорим по телефону. Прекращаем разговор и музыка играет опять с планшета. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 19:45) | ||||||
да я не про качество. мне интересно как устроено а не как играет. значит надо разбирать, кишки глядеть... может уже и в бюджетных магнитолах ставят несколько модулей.... | ||||||
аух - это простой аналоговый канал, качество зависит помимо качества записи еще и от качества кабеля аух. если не экранированный или плохо спаяный - будет фон. | ||||||
Мне нравится слушать радио через интернет, да и навигатор паралельно через аудиосистему гораздолучше воспринимается. | ||||||
У меня в БТ занесены настройки 4-х телефонов (2 филипа, НТС, и "лыжи") - подключаются все одновременно, работают так же, только при двух одновременных звонках нужно один ставить в очередь. Правда магнитола не штатная. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 20:09) | ||||||
у меня на штатной магнитоле из двух запомненных телефонах подключается только один из них. кого первого увидит. | ||||||
Посетитель Сообщений: 62 |
Люди кто знает распинову проводки штатной мафона ? искал инфу не где не нашел.и еще такое предположение там проводов меньше чем штырьков в фишках, может на эти свободные штырьки все даки линейные выходы выходят? или однозначно телемастера искать надо что бы линейки вывести? | ||||||
![]() ![]() RS0Y5-42-02D, К4М |
