Штатная магнитола в Ларгусе
Коми АССР
Александр:
Если есть возможность, то послушать динамики. Но на разных фирмах звук разный....
у меня музыкального слуха нет, это мне не поможет  laugh
Рязань
Народ,подскажите пожалуйста.А где на родных разъемах от динамиков + и -
Александр, одни и те же динамики в разных объемах звучат по разному штатные динамики для одноголосных весьма не плохи. Если к передние правильно подобрать твитерочки с кросоверами,  то для большинства этого будет достаточно.  Я у себя ничего не менял и не  буду. Сначала дернулся сменить на Focal, но покатался , да так и оставил все штатно. Когда появятся в продаже 2-din  с при личной матрицей и нормально. Звучащие может и сменю систему, а так шило на мыло, только лампочек больше
Jonson:
Проверьте батарейкой 1.5В
Коми АССР
vova74:
систему - то есть магнитолу тоже?
Екатеренбург
Diagnostik:
Согласен про объём и т.д. Моё мнение- менять тоже не буду)))))
Через разъём USB телефон заряжается)))))
мы на танке
г.Волгодонск
Рустем:
mariosteep
Ответьте пожалуйста сколько времени прошло от обращения до замены магнитолы.
У меня точно такой же дефект магнитолы как у Вас. Мне тоже обещали поменять, но вот уже месяц тишина.
Думаю, что проблема у многих только кто то так ездит, кто то выбросил и поменял.
Мне инженер по гарантии из ДЦ сказал что эта магнитола 24 тыс руб стоит. Кошмар чего в ней такого за такие деньги. cry  smoke
Рустем мне повезло мне поменял диллер в день обращения(снял с тестового авто)время заняло часа 3
Москва СЗАО
Jonson:
+ со стороны защелки.
Гомель
А у меня вот какое горе случилось: сел позавчера с утречка в автомобиль, завел а магнитолка вот что показывает
При этом играет как положено. Главное что на улице ведь и не мороз (+6) и дождя не было. После небольшой поездки все прошло. За вчера и сегодня время такого экрана сократилось. Что это может быть и почему это могло случиться? Может кто подскажет или сразу к дилеру ехать, но поверят ли?
Ларгус, 5 мест, Люкс, платина
Конечно кдилеру. Скорее всего пропал контакт в шлейфе дисплея, для этого нужно правильно собрать, а оно вам надо? А если шлейф порвете при снятии, тогда вам дилер уже не поможет и по гарантии не поменяют. К Дилеру батенька! К Дилеру!
Краснодар
Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
раньше нажатие кнопок или регулировка громкости  - в колонках дублировались звуковым сигналом типа "пик".
что то понажимал - "пик" пропал.  look
как восстановить его?
Настоящему индейцу завсегда, везде ништяк! (с)
Сергей23, "пик" присутствует только когда запоминается станция
Краснодар
oapv:
я точно помню что когда листал треки и регулировал громкость - "пик" был
Минск
Jeddd:
У меня такое(и не такое) иногда выкидывает после завершения разговора по громкой связи. Потом на десяток минут сдыхает. Но самое веселое, что когда полез в предохранители, она ожила (испугалась, наверное)  и стала работать даже с вынутым предохранителем. Чудо просто)))
2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
2018-...  Lada Vesta SW.
Гомель
Mahmood:
сегодня кстати заработала нормально сразу. Правда я не с самого утра заводил а так постояла где-то с часик на солнышке. так вот и появляются всякие мысли...
Минск
Jeddd:
Mahmood:
Дилера надо напрягать, конечно.
Краснодар
А кто-нибудь пробовал нажать и долго держать кнопку "SET"?
выскакивает интересное меню.
не разобрался что там и как, ибо был в движении и искал пропавший "пик".
Сергей23:
пробовал и не раз, но там нет этого "пика"
там есть диагностика, экран ошибок и тд
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2014 в 22:38)
Краснодар
понятно.
осталось разобраться как включить этот "пик".
Jeddd:
было такое на 9е-после зимы экран пропал,хотя все функции работали.потом так и пользовался- без экрана.обращайтесь по гарантии.
а почему штатка когда воспроизводит звук с флешки, после выключения зажигания не запоминает трек где остановилась..? запоминает только когда её выключишь а потом движок глушишь...с CD запоминает а с флешки нет...у всех так..?и станции бывает из памяти слетают...два раза было...аккумулятор не отключал ниразу...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2014 в 08:56)
vanchuck,   проверьте 28 и 38 предохранители
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2014 в 11:20)
Волжский
vanchuck:
у меня было подобное, форматнул флешку и после закинул музыку, стало всё запоминать... такая беда с флешками большого объёма(на 16Гб, например) с 2 и с 4 Гиговой такого не замечал
Volzhanin:
vanchuck:
спасибо...уменьшение объёма флехи (взял 8 Гиг) проблему решило...только 16 Гиг жалко...она с мизинец...специально для майфуна брал...придётся такуюж на 8 брать...ну эт уже копейки...
vanchuck:
Volzhanin:
vanchuck:
Тоже сталкнулся с такой проблемой.Потом купил на 8GB,маленькую и удобную.Советую http://market.yandex.ru/model.xml?text=Verbatim%20Netbook%20USB%20Drive%208&srnum=15&modelid=6491807&hid=288003
