Посетитель Тамбов Сообщений: 232 | #276 - 8 декабря 2012 в 16:50 | |
sowa: |
Блин! А ключ зажигания лень повернуть в положение А? И будет вам и магнитолла и прикуриватель пока АКБ не сдохнет!
Ну если на то пошло, что лень можно и "заколхозить". На дополнительной колодоке магнитолы есть "сигнальный" провод (тоненький, жёлтый). На нём пропадает питание вместе с вык зажиганием. Магнитола "думает", что вы "с...сь" и забыли её выключить. Так обманите её, запитаёте этот жёлтый провод на постоянный +. Схема есть в литературе (приложение, схемы).
... спасибо - дошло ... -останеться сделать прикуриватель что бы на постоянку работал Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #277 - 19 декабря 2012 в 19:12 | |
В морозы ниже -25 магнитола на холодную напрочь не хочет воспроизводить МР3 с флешки (8Gb). Пока минут 15 едешь приходится слушать радио или CD-диск (в мороз наверное тоже не есть хорошо крутить его?). Когда салон прогреется, начинает видеть флешку. Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался? |
Посетитель Армавир Сообщений: 287 | #278 - 19 декабря 2012 в 19:19 | |
Пока не сталкивался, мороза такого еще не было, да и магнитола не штатная! А вот CD крутить в такой мороз дествительно нежелательно!  |
Посетитель Москва САО Сообщений: 523 | #279 - 19 декабря 2012 в 19:57 | |
Piter31: |
У меня на пионере тоже бывает, физику процесса понять не могу. А вот Cd при -20 глючит по полной пока смазка не разогреется. Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт
TonWagen |
Посетитель Асбест Сообщений: 113 | #280 - 19 декабря 2012 в 21:47 | |
А может это флеха работать не хочет, иначе трудно объяснить работу магнитолы, с диска тоже идет цифровое преобразование, через тот же самый процессор. Так что по логике CD тоже работать не должен. Можно для эксперимента флешку в кармане подержать, чтоб не мерзла. |
Посетитель Красноярск Сообщений: 242 | #281 - 20 декабря 2012 в 04:29 | |
Piter31: | В морозы ниже -25 магнитола на холодную напрочь не хочет воспроизводить МР3 с флешки (8Gb). Пока минут 15 едешь приходится слушать радио или CD-диск (в мороз наверное тоже не есть хорошо крутить его?). Когда салон прогреется, начинает видеть флешку. Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался? |
Может и правда флешка? У меня проблем нет и в -35. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #282 - 20 декабря 2012 в 04:53 | |
mievalex: | Можно для эксперимента флешку в кармане подержать, чтоб не мерзла. |
Всяко пробовал: и руками грел, и с утра из дома приносил. Флешка: SanDisk Cruzer Fit 8 GB, Great, low-profile storage for notebooks, tablets, TVs and car audio. Попробую отформатировать и залить поновой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2012 в 04:55) |
Посетитель Сообщений: 279 | #283 - 24 декабря 2012 в 07:06 | |
sowa:: | Блин! А ключ зажигания лень повернуть в положение А? И будет вам и магнитолла и прикуриватель пока АКБ не сдохнет! |
Привет! Сегодня обнаружил, что магнитола без проблем работает при _выключенном_ зажигании.
Нажать на кнопку включения ДВА раза. |
Посетитель Салават Сообщений: 7 | #284 - 24 декабря 2012 в 17:43 | |
Сегодня попробовал, получилось, прикольно. Спасибо за совет. |
Посетитель Махачкала Сообщений: 136 | #285 - 24 декабря 2012 в 23:01 | |
spb031: |
А зачем два раза?Один раз нажал и слушай 10-15 минут!Потом выключается!Опять нажимаешь-ешё 10 минут!У меня так! |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 484 | #286 - 25 декабря 2012 в 10:20 | |
ARTEM000: | Когда салон прогреется, начинает видеть флешку. Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался? |
Было такое,думаю что магнитола от холода подглючивает, т.к. флешку в кармане держал, как прогрелся всё столо в норме. |
Посетитель Сообщений: 329 | #287 - 3 января 2013 в 00:36 | |
Зимой густеет смазка в механизмах магнитолы(прмем-выдача диска,привода шпинделя ит.д.),на контактах гнезда USB при остывании салона образуется конденсат-в результате плохой контакт.При работе магнитолы проблемы проходят.Лучше с вечера поставить режим "радио",тогда после прогрева утром и работы магнитолы 5-7 мин.в этом режиме все системы придут в норму.Если флешку не вытаскивать,проблем с контактами скорее всего не будет.Крайне нежелательно пользоваться дисками на "холодную". |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #288 - 3 января 2013 в 01:03 | |
Проблема Магнитола зависла в режиме "Авто сохранение станций"Играет только русское радио.Не реагирует не на одну кнопку.У кого было похожее подскажите. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #289 - 3 января 2013 в 08:08 | |
Коллеги, у кого-нибудь есть в комплектации пульт ДУ, справа на руле? Где его можно купить отдельно и подключить к магнитоле? Очень удобная штуковина. На днях, на Дастере, магнитолу настраивал, немного поюзал, захотелось такой же! Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2013 в 08:10) |
Посетитель Тюмень Сообщений: 26 | #290 - 3 января 2013 в 08:28 | |
У меня в полной комплектации ЛЛ, пульта нет. Ларгус 7 местный RS0Y5-42-02D |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #291 - 3 января 2013 в 08:30 | |
Piter31: | Коллеги, у кого-нибудь есть в комплектации пульт ДУ, справа на руле? Где его можно купить отдельно и подключить к магнитоле? Очень удобная штуковина. На днях, на Дастере, магнитолу настраивал, немного поюзал, захотелось такой же! |
В руководстве на магнитолу есть такой вариант, но наверно вообще на наши не ставят. Может в от Дачии поискать в интернете, интересно там магнитола та же? |
Посетитель Тюмень Сообщений: 26 | #292 - 3 января 2013 в 08:40 | |
Подрулевой переключатель не помешал бы. Ларгус 7 местный RS0Y5-42-02D |
Посетитель Кемерово Сообщений: 73 | #293 - 3 января 2013 в 15:33 | |
Я видел на exist подрулевой переключатель, только как его смонтировать |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #294 - 4 января 2013 в 17:19 | |
Crash: | Я видел на exist подрулевой переключатель, только как его смонтировать |
Надо попросить у форумчан, кто снял штатную магнитолу и установил свою, более высокого класса, чтобы они сфоткали заднюю панель штатной магнитолы, может там есть разъём для подрулевого ДУ? |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #295 - 4 января 2013 в 19:04 | |
Crash,
Наверное через USB придумали умельцы. |
Посетитель Кемерово Сообщений: 73 | #296 - 4 января 2013 в 19:42 | |
Вот смотри, такой джойстик есть для управлением магнитолой, как его смонтировать? |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #297 - 4 января 2013 в 20:58 | |
Crash, Даже и не знаю. А какие машины с таким управлением имеют такую же магнитолу. Надо по интернету полазить. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #298 - 4 января 2013 в 21:16 | |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 января 2013 в 21:59) |
Посетитель Асбест Сообщений: 113 | #299 - 4 января 2013 в 23:02 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2013 в 23:04) |
Посетитель Асбест Сообщений: 113 | #300 - 4 января 2013 в 23:52 | |
А вообще магнитола DAEWOO AGC-1220RF-A инфы в интернете про неё мало, но она есть. |
