Штатная магнитола в Ларгусе
Так она же кодированная! Как я понял, при отключении аккумулятора, нужно потом заново вводить этот код? LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 506 |
Именно так! Поэтому при проведении ТО берите код с собой, потому что по Технологической Инструкции положено отключать АКБ! Largus 1.6 8V KS015-41-02L; КПП JH3 ГП4.2; АИ-92 чип тюнинг от SVV | ||||||||
Я потому и задал вопрос. Вчера был на "смотринах" Ларгуса в АЛАН Авто и попытался снять морду. А она НЕ СНИМАЕТСЯ! Спросил менегера и он ПОДТВЕРДИЛ, что панель у ШТАТНОЙ магнитолы НЕ СНИМАЕТСЯ! | ||||||||
Только ворюги вряд ли об этом знают.... Им бы снять и загнать... Может при "загоне" и выяснится, но только владелец этого уже не узнает и мафон ему не вернут... | ||||||||
Посетитель Великий Новгород Сообщений: 89 |
магнитола не заблокировалась. | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 173 |
один фиг магнитола не защищена ничем,реально привлекуха для наркотов,лучше наверное тогда свою ставить и снимать по старинке панельку. 16 V,7 мест,чип-тюнинг. | ||||||||
Посетитель Саранск Сообщений: 782 |
LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 | ||||||||
Посетитель Курск Сообщений: 17 |
есть, в среднем около 30 минут..... | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 15 |
Уважаемые пользователи ларгусов! Или те, кто хорошо информирован. Расскажите ПОЖАЛУЙСТА, есть ли в штатной магнитоле диапазон УКВ (от 65 мгц и до 108 мгц)? А то просмотрел весь форум, но так и не нашел вразумительного ответа. Вопрос задавался несколькими участниками, но ответа так и не было. В скане инструкции нашел, что есть кнопка, которая переключает FM1 и FM2. Очень прошу дать ответ, для меня этот диапазон критически важен, т.к. слушаю только ОДНО радио "Радонеж", а оно есть только на УКВ (72,92). Если диапазона нет, то и приемник не нужен. Заранее благодарен ответившему. | ||||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 224 |
Vanterfilit, на память диапазон начинается с 90 с чем-то, но не ниже, стандартный FM. Более точно сегодня потыркаю если не забуду. | ||||||||
Vanterfilit, диапазон начинается с 87,5 и до 108 - буржуйский диапазон! FM1 и FM2 - это всего лишь расширение запоминаемых станций, т.е. на FM1 - 6 штук запомнил, и соответсвенно на FM2 - 6 штук. Но это в рамках исходного диапазона. LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 | ||||||||
Благодарю Sehc и sowa за важную для меня информацию. Значит всё-таки буржуйский диапазон... Жаль. | ||||||||
Vanterfilit, у меня тоже бывает проблема с приёмом "Маяка" в стерео на частоте 102,6. А в старой магнитоле был расширенный диапазон, настроил два "Маяка". Когда плохо принимает в стерео переключался на другую волну в моно и всё оК! LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 93 |
Радио Радонеж прекрасно скачивается на флешку в формате mp3 прямо с сайта. А штатная магнитола должна проигрывать mp3 с флешки тоже прекрасно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2012 в 09:57) | ||||||||
Это интересно. Нужно будет попробовать! Спасибо и за эту информацию. Сегодня загляну на сайт Радонежа. Если так, то наличие ЮСБшного разъема в магнитоле выручает... | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 180 |
народ - так магнитола при выключенном движке работает или нет? есть там в замке такое положение? | ||||||||
Будет работать в первом положении ключа (кажется). Т.е. ДО запуска двигателя. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2012 в 14:52) | ||||||||
Посетитель Рязань Сообщений: 103 |
При выключенном зажигании-работает 10 минут и автоматически выключается,при повернутом ключе-работает постоянно(в этом положении работает только вентилятор,прикуриватель и магнитола) | ||||||||
Я так уже несколько лет делаю :) Например: http://www.radonezh.ru/radio/01-09-2012.html | ||||||||
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 |
Прозвучало,что приемник слабый.Асколько км можно отехать от передатчика,чтоб сигнал пропал? | ||||||||
если положение перед стартером то еще работает как минимум все блоки - абс эбу и прочие мульки - долго так не послушаешь.. | ||||||||
Это неправильно поставленный вопрос. Т.к. мало кто знает, где находится передатчик. Типичная дальность связи для Fm - 25 км при движущемся авто (http://park58.ucoz.ru/news/pojavlenii_svjazi_27_mgc/2012-03-21-17 Оценить приемник можно только одним способом - сравнить его с другим приемником - хотя бы портативным, но лучше - если есть другая машина с приемником. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 54 |
В целом ожидал от магнитолы худшего..Порадовали функции ![]() | ||||||||
Посетитель Псков Сообщений: 15 |
Мне дальность приема не понравилась, 25км это предел, начинает скрипеть. Хотелось бы узнать как у других? До этого на ЛОГАНЕ стоял простенький PANAS, дальность раза в 3 была больше. |
