Посетитель Москва Сообщений: 904 | #201 - 30 сентября 2012 в 21:03 | |
Как специалист, скажу. Дальность приема в FM диапазоне зависит от следующих факторов:
1 Мощности радиостанции
2 Высоты установки передающей антенны
3 Эффективности приемной антенны
4 Высоты установки приемной антенны
5 Рельефа местности
6 индустриальных и внутренних помех в самом авто
3-6 пунты принципиально сводят на нет дальность, тк они в авто имеют очень плохие показатели.
Остаеются 1-2 пункты.
Вывод- в больших городах (Москва, например-при Останкинской башне в 500м и мощности передатчика 1-5кВт) дальность устойчивого приема в авто 50 км., максимум 70.
В мелких городах, где мощность передатчика ниже и высота антенны мала( обычно 30-50 метров и 100-200Вт), дальность приема может быть 25 и даже 15 км. Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 октября 2012 в 00:01) "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" |
Посетитель Псков Сообщений: 15 | #202 - 1 октября 2012 в 17:21 | |
Все это правильно, но есть с чем сравнить. Другие магнитолы работают гораздо дальше. |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #203 - 1 октября 2012 в 20:11 | |
Есть ещё один параметр: чувствительность приёмника, но насчёт в три раза дальше это гон! Максимум в полтора. При поездках на дальняк для тех кто не может без музыкального сопровождения подготовить флешку с любимыми мелодиями. Мне например в своё время хватило в поездку от Н.Новгорода до Белгорода одного CD диска 680мб. с МР3 композициями в битрейде от 128 до 190. Кто не подготовил диск или флешку можно рекомендовать раз в ~50 км как только сигнал от станции начинает плавать перестраивать мафон. Он поймает станции которые транслируются из близлежащего по трассе населённого пункта. Конечно не факт что там будет ваша любимая станция, но что-то обязательно поймаете. Наблюдал за водителями междугородних автобусов и другими профессионалами - музыкальный вкус у них нулевой главное чтобы что нибудь сипело или орало из динамиков. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2012 в 20:16) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #204 - 1 октября 2012 в 20:28 | |
Byrmistr,
Значица так, сравниваю с JVC, что в Логане стоит. Трасса М-4. Радио Шансон. На Логане пропадало перед Каширой в низу на мосту р. Ока. На Ларгусе, въехал в Тульскую еще работало, думаю км. на 40-50 дальше JVC, а там приемник славиться (я про JBC).
НО, есть, но. После Московских? автопоиск выдает только сильную станцию, а у остальных задумывается и проскакивает дальше и так везде по трассе, приходиться в ручную останавливать. И это плохо отвлекает.
А так принципе не плохо. Я не меломан, мурчит и ладно. |
Посетитель Москва Сообщений: 904 | #205 - 1 октября 2012 в 21:16 | |
можно посоветовать антенну подлинней, кому очень надо или с усилком активную.
А от типа приемника мало что зависит, они пожалуй все похожи.Думаю в ЛЛ не самый плохой Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2012 в 21:19) "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" |
Посетитель Moscow (Russia) Сообщений: 231 | #206 - 3 октября 2012 в 21:11 | |
Кстати с айфоном научился по bluetooth скрещивать магнитолу, осеня ма нравится без рук разговаривать... Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей |
Посетитель Сообщений: 54 | #207 - 4 октября 2012 в 19:48 | |
Alex81: |
И с андройдом отлично связался..и музон с него и играет и хандфри.. |
Посетитель Сообщений: 5 | #208 - 16 октября 2012 в 09:28 | |
Так кто производитель мафона? |
Посетитель Москва Сообщений: 128 | #209 - 16 октября 2012 в 11:56 | |
DAEWOO |
Посетитель Саранск Сообщений: 782 | #210 - 22 октября 2012 в 15:57 | |
Поставил одну приблуду (контроллер ДХО) и тут начались проблемы со штатной магнитолой, вернее с режимом её работы. Стала отрубаться каждые 10 минут, вне зависимости включено или выключено зажигание. Пытаюсь понять есть ли между этими событиями связь. Отсюда вопросы:
- кто управляет энергосберегающим режимом магнитолы, сама магнитола (прошивка) или Блок управления электрооборудованием салона (одна из функций которого энергосберегающий режим)?
- если дело всё же в установках(настройках) магнитолы то какое меню? Не в инструкции не методом тыка не нашёл, но где-то на форуме "проскакивало", что это всего лишь настройка.
- если кто ставил "свою" магнитолу, работает ли она в таком же режиме как и штатная - при выкл. зажигании отрубается через 10 мин?
После экспериментов с предохранителями сам склоняюсь к версии, что энергосбережением управляет сама магнитола - по наличию "напряжения" на проводах(красный, жёлтый). В процессе установки ДХО отбрасывал клемму, так что магнитола сбрасывала все настройки. Сам контроллер ДХО вроде не должен ничего поменять т.к. ставиться в разрыв штатной проводки. При этом питание на магнитолу, что по красному, что по жёлтому проводу работает в штатном режиме.
Но где в настройках установить правильный режим? LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 |
Посетитель Саранск Сообщений: 782 | #211 - 24 октября 2012 в 08:31 | |
Отбой проблему решил! Банально сгорел предохранитель на "жёлтом" проводе. Прозвонил всё что было возможно, а проверить предохранитель в голову не пришло, т.к. магнитола включалась, поэтому и не вызывало подозрений. Даже магнитолу для экспериментов снял.
Так вот, выводы. Переход в энергосберегающий режим (10 мин после выкл зажигания) организует сама магнитола, по отсутствию питания на жёлтом проводе. Само питание идёт только по красному проводу, а жёлтый(тонкий) выступает в роли сигнального на котором появляется напряжение только когда включено зажигание. Т.о. если сгорает предохранитель на жёлтом то магнитола "думает", что зажигание выключено и через 10 мин отрубается. LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 |
Посетитель Сообщений: 304 | #212 - 24 октября 2012 в 10:14 | |
У меня (в штатной обмотке)желтого нет... на питание только черный и красный остальные на динамики Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Посетитель Саранск Сообщений: 782 | #213 - 24 октября 2012 в 12:20 | |
andrgromm: |
Я тоже так сначала подумал. Но в схеме жёлтый есть, поэтому я точно знал, что он там. Но как-то в голову сразу не пришло, что он в другой колодке. Я почему-то предполагал, что они оба (красный, жёлтый) силовые.
Два жёлтых (очень тоненькие) есть на 2-ой колодке, вот на одном из жёлтых как раз и появляется напруга когда вкл. зажигание. И он не силовой, а сигнальный. LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 |
Посетитель Сообщений: 304 | #214 - 24 октября 2012 в 13:39 | |
Сигнальный... значит на него не запитать !!! ЖАЛЬ , а то я через прикуриватель регистратор паял, панель разбирал-собирал часа 2 потратил в свое время, а тут через магнитолу как на постоянный (у меня так навик и радар детектор запитан) Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Посетитель Саранск Сообщений: 782 | #215 - 24 октября 2012 в 13:56 | |
andrgromm, не совсем понял. Да на прикуриватель предохранитель тот же, но с предохранителя как понимаю два потребителя: магнитола и прикуриватель. Если вы подпоялись к прикуривателю то всё Ок! LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 |
Посетитель Сообщений: 304 | #216 - 24 октября 2012 в 14:07 | |
у меня магнитола и прикуриватель на разных предахронителях...магнитола на постоянном запитана Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Посетитель Саранск Сообщений: 782 | #217 - 24 октября 2012 в 14:12 | |
andrgromm: |
всё верно, силовое питание на магнитолу идёт с другого предохранителя (F28). А "сигнальное питание" на магнитолу и прикуриватель это один предохранитель - F38. LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 |
Посетитель Сообщений: 304 | #218 - 24 октября 2012 в 14:46 | |
Значит можно смело запитывать на него приборчики- я так это понял... Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Посетитель Саранск Сообщений: 782 | #219 - 24 октября 2012 в 15:09 | |
andrgromm: |
конечно можно, но не более 15А х 12В = 180 Вт суммарно, а то сгорит LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 |
Посетитель Сообщений: 304 | #220 - 24 октября 2012 в 15:52 | |
А я ведь думал что должон оный провод в магнитолу идти... но увы не нашел*вывод ПЛОХО ИСКАЛ ))) Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Посетитель Воронеж Сообщений: 152 | #221 - 28 октября 2012 в 21:38 | |
Подскажите, какого диаметра штатные динамики / дырки под них? |
Модератор ростовская область Сообщений: 4567 | #222 - 28 октября 2012 в 21:55 | |
MaximKa: | Подскажите, какого диаметра штатные динамики / дырки под них? |
13 дюймов LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км |
Посетитель Сообщений: 5 | #223 - 29 октября 2012 в 14:08 | |
Кто нибудь решил проблему с крокозябрами? |
Посетитель Сургут Сообщений: 62 | #224 - 29 октября 2012 в 18:23 | |
Уважаемые форумчане периодически всплывает такая проблемма, слушаю станцию Юмор FM и вдруг перескакивает на Хит FM и запоминается в эту ячейку памяти. Бывает это раза три на дню ощущение, что происходит в определенных точках города. Если кто встречался с таким отпишитесь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2012 в 18:24) |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #225 - 29 октября 2012 в 18:32 | |
vitek, может это автоматическая подстройка частоты шалит AF?
Попробуйте отключить ее.
У меня на Кашкае такая беда была, потом узнал как отключается AF, после этого проблем не было.
Может тоже поможет.
Это видео, как на Кашкае отключается
http://video.yandex.ru/users/podporozhye/view/7/# Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2012 в 18:33) |
