Штатная магнитола в Ларгусе
Посетитель Сообщений: 304 |
AntonMalygin если у вас есть ОД рено то у них должен быть тока дорого за каждый переходник по 1000 рупий но можно и в радио двориках поспрашивать... если ребята там смышленые привезут вам - на радио назыаается ФАКРА ДЛЯ РЕНО для мафона рено 2012 ГОДА цена за каждый около 500 рупий в СЫКТЫВКАРЕ есть точно Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! | ||||||
Посетитель Воронеж Сообщений: 152 |
Вас интересуют этот: http://www.autoperehodnik.ru/catalog/connectors/893/ (для антенны) и этот: http://www.autoperehodnik.ru/catalog/connectors/937/ (для питания) У нас на авторынке первый стоит 150, а второй 250 руб. И продавцы нормально реагируют на названия (ANT-1 и FR-12). Что же касается разъемов для колонок, то тут все продавцы категоричны: "резать к чертовой матери" ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 08:04) | ||||||
Посетитель Коряжма Сообщений: 80 |
Спасибо за название переходника для магнитолы. Т.к. для антенны заказал уже переходник то не нужен получается. А для магнитолы похожу по нашим скромным магазинам может чего и нашукаю либо придётся в инете заказывать. Т.к. не хотелось бы напрягать люедей в других городах "типа вас MaximKa". Диллер рено есть по близости, но уж точно у них покупать пока нет никакого желания. По колонкам да согласен считаю что это будет лучший вариант отрезать штатные разъёмы отпрессовать нормальные (те которые идут на всех динамиках). | ||||||
Удачи! ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 5 |
при чтении адресной книги телефона на магнетоле не отображаются русские буквы .вместо них какие то каракули.Телефон марки HTC смартфон | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 4 |
С Nokia так-же закарюльки.Госпада что делать???? | ||||||
Хотел спросить у форумчан.Работает ли функция свободные руки при звонках, при скрещивании по блютуз с обычным телефоном(не айпод, айфон, смартфон и т.п.)? ![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2012 в 19:34) | ||||||
![]() LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite. Прошёл 85000 за 5 лет. Заменён на Дастер. | ||||||
Посетитель волжский Сообщений: 89 |
а не фиг пр жене блютуз с громкой связью подключать))) ![]() [/quote] +100 465 кароче набрал на телефоне,говориш через магнитолу.У меня показывает вместо контактов хрень телефон сони ерикс 790и.проще как обычно набирать ,рука то набита 7 мест люкс,16 кл без наварото | ||||||
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 |
...у меня моторолла -всё работает-хотя дошол не сразу -для меня это ново-но скажу, базар слышно на 5...да магнитола устраивает поёт -радио играет.... плохо то что выключается при включении и выключении зажигания и когда стоиш, через определённое время 10 мин выключается Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2012 в 21:57) Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 17 |
Посетитель Москва САО Сообщений: 523 |
У замка зажигания есть положение А в котором питание подается только на доп оборудывание ( узлы дв обесточены) Это когда стоишь. Там 4 положения Stop_A_B/Start Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт TonWagen | ||||||
... хрень какая-то в паспорте написано аудисистема будет работать в течении 10 мин. потом тухнет всё - надо нажимать кнопку вкл. для продления работы опять на 10 мин... ну и чё теперь дежурного ставить на природе музон непослушаешь хоть бы сделали час или пол - такая вот проблема --- что делать то ???? Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L | ||||||
Посетитель Саранск Сообщений: 782 |
Блин! А ключ зажигания лень повернуть в положение А? И будет вам и магнитолла и прикуриватель пока АКБ не сдохнет! Ну если на то пошло, что лень можно и "заколхозить". На дополнительной колодоке магнитолы есть "сигнальный" провод (тоненький, жёлтый). На нём пропадает питание вместе с вык зажиганием. Магнитола "думает", что вы "с...сь" и забыли её выключить. Так обманите её, запитаёте этот жёлтый провод на постоянный +. Схема есть в литературе (приложение, схемы). LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 | ||||||
SOWA Поддерживаю на все 100! Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт TonWagen |
