Штатная магнитола в Ларгусе
Посетитель Сургут Сообщений: 62 |
спасибо, завтра поэкспериментирую | ||||||
Посетитель Псков Сообщений: 15 |
Разобрался с приемником, случайно в дороге выключил регистратор. От города было 50км. И о чудо приемник четко заработал. Блок питания регистратора дает какую-то дикую наводку, очень сильно давит сигнал. А я уже хотел напрягать диллера. | ||||||
Посетитель Белгород Сообщений: 174 |
ПОГОНЩИК ЛАРГУСА, у меня такая же беда. на других форумах читал, что помогает замена блока питания регистратора на блок от зарядки мобильника. сам еще не пробовал | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 93 |
Похоже нужны экранированные провода питания регистратора.... | ||||||
maxamin, на форумах народ пишет, что это не помогает. фон создает именно сам блок. все руки не доходят попробовать заменить его | ||||||
А у меня брательник дальнобой просил найти инфу по такой фиче. Как только включает видеорегистратор, сразу GPS навигатор начинает терять спутники и в конце концов скукошивается совсем. Похоже что песенка из той же оперы! Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2012 в 23:22) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Посетитель Чебоксары Сообщений: 109 |
А у меня всё путём регистратор explay стоит 1300 в связном если кому интересно ни какого фона нифига нет снимает на твердую тройку и всё путём . | ||||||
проблему с помехами решил. предположения по поводу блока питания регистратора оправдались. подключил регистратор через USB (у меня питание регистратора 5в) и помехи сразу исчезли! теперь нужно купить длинный шнур USB, спрятать под обшивкой и проблема решена | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 17 |
Может стоит магнитолу через фильтр питания подключить? | ||||||
Посетитель Воронеж Сообщений: 152 |
А никто случайно Автовазу вопрос не задавал о том, действительно ли самостоятельная установка магнитолы нарушает гарантийные соглашения? Ведь в данном случае при наличии аудио подготовки речь о грубом вмешательстве в электрическую схему не идет: возникает лишь необходимость подключить устройство к штатным разъемам... Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2012 в 09:06) | ||||||
Спрашивал в контакте на оф. странице "Лада"в разделе "Лада Ларгус-Поехали вместе" И не один раз. Вопрос игнорируется. LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite. Прошёл 85000 за 5 лет. Заменён на Дастер. | ||||||
Про установку сигнализации(не про музыку) Хотя тут чел затонировался не у ОД-уже по гарантии обогрев стекла не хотят делать LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite. Прошёл 85000 за 5 лет. Заменён на Дастер. | ||||||
Я задал этот вопрос Стасу с Денисом еще раз - посмотрим на реакцию. Кроме того, написал на Автоваз. Очень интересно будет почитать ответ.
Это не показатель. Они не смогут доказать, что тонировка повредила "центральный трубопровод" ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2012 в 08:18) | ||||||
![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
Понятно, что речь шла естественно только о переходниках, поскольку порезанные провода - логичный повод отказать в гарантийном обслуживании. Кстати, а как именно называются переходники (разъемы), а то я пока не вскрывал панель/накладки колонок? У магнитолы на выходе ISO, а тут что? | ||||||
Посетитель Москва САО Сообщений: 523 |
Комрады! Кто подскжет, у штатной магнитолы есть линеные выходы, или выход на активный Сабвуфер? у кого есть фото задней стороны аппарата? Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт TonWagen | ||||||
Умозрительно... Проблема блока питания, схемотехника импульсная, этаже проблема возникает у ноутбуков при подключении аудио к PA системам, решается отрывом земли от БП. В данной ситуации земля есть масса и минус в бортовой сети, наводка скорей всего насасывается не с эфира ( воздуха ) а по минусу, единой массе. Видимо в адаптерах некоторых регистраторов упрощена схема фильтров и стабилизации за ненадобностью и с целью удешевления. Можно предположить, что БП мобильных телефонов более качественные т.к. работают с аудио устройствами и имеют более строгие допуски по DC стабилизации. Это подтверждает эксперимент с подключением регистратора к USB штатной магнитолы, шина питания там весьма качественная. Экран на провод питания будет мало эффективен, хотя не будет лишним, можно попробовать ферритовое кольцо, либо трансформаторная развязка... Могу ошибаться, просто по роду звукорежиссерской деятельности часто приходится бороться с шумами и наводками, и как показывает практика навдят БП с высохшими или прости дешевами емкостями( конденсаторами ). Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2012 в 01:50) Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт TonWagen | ||||||
перепостил из "В контакте" ========, Вот что ответил в обратной системе связи автоваза на вопрос: "Имею ли я право установить аудиосистему самостоятельно, т.к. в машине имеет аудиоподготовка или только у официального дилера, и могу ли я установить автосигнализацию в фирменном установочном центр?" Ответ: "Пока автомобиль на гарантии, желательно, чтобы аудиосистему и сигнализацию установили на СТО фирменной сети завода-изготовителя. При установке самостоятельно, дилер в праве снять автомобиль с гарантийного обслуживания."================= LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite. Прошёл 85000 за 5 лет. Заменён на Дастер. | ||||||
Посетитель Сообщений: 304 |
Я купил переходник на колонки в рено центре за 1000рупий потом узнал что в магах по электроники есть подешевле ... переходник на радио называетсч факра цена 450 а на колонки с запиткой просто аудиопереходник на логан 2012 Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! | ||||||
Уж если цитировать, то до конца - вот что ответил Денис Метальников (представитель Автоваза): ====================== аудиоподготовка и проводка для сигнализации это разные вещи. Никто Вас не снимет с гарантии если Вы подключили к существующему разъему колонку, но могут привязаться, если Вы занимались установкой сигнализации, поскольку объем вмешательств в конструкцию автомобиля в этом случае намного больше. ====================== | ||||||
Спасибо, будем искать ![]() | ||||||
Посетитель Саранск Сообщений: 782 |
Наконец-то получил ответ с ВАЗа по поводу кодировки, 3-и месяца ждал, зацените, топик №14: http://www.lada-largus.com/forum/thread17.html#new LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 | ||||||
Посетитель Коряжма Сообщений: 80 |
И всё таки вопрос по переходникам для установки своей магнитолы при наличии аудио подготовки. Сегодня снял заглушку под магнитолу и увидел, что разъёмы отличаются от тех что в Sandero (2011г.в.)\ На 6 странице форума есть ссылка на видео, где рассказывается, что с 2012г.в. идут другие разъёмы и никак ни ISO. Также произошла смена разъёма на антенне. Но вроде как нашёл даже переходники под это дело. Вот ссылка http://www.autoperehodnik.ru/catalog/connectors/ Если в городе ничего у себя не найду (скорее всего так и будет), то придётся ждать поездки в москву для покупки в данном магазине этих переходников. Просто очень огорчился, когда сегодня так обломался увидев совсем другие разъёмы. А для колонок наверное придётся отрезать фишки которые стоят в дверях и делать обычные как на всех динамиках (один широкий второй узкий). Хотя вот на родственном форуме про новые разъёмы и т.п. уже всё написано, сфотографировано и т.п. http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=1768&page=2 Для антенны заказал себе переходник на ebay за 5$ с бесплатной доставкой. Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 23:23) |
