Штатная магнитола в Ларгусе
Асбест
колян:
посмотрел на этот джойстик-думаю эта штука мне не к чему - магнитола под рукой а так для понтов???? scratch
Понты тут вообще не причём, просто ты можешь управлять магнитолой не отвлекаясь от управления машины, а это во многих ситуациях довольно весомый аргумент.
У меня сейчас стоит подрулевик правда от SONY, но суть то не меняется, и я точно могу сказать, что мне его НАДО.
mievalex:
Магнитола тоже SONY? Или штатная? как цеплял, проводами или инфрокрасным?
Асбест
mievalex:
Да да, магнитола тоже SONY, пульт проводной, да и машина то  -- логан, ларгус ещё жду.
К штатной ларгусовской магнитоле ни как не приляпать соньковский порулевик, у него сигнал цыфровой. кодированный,
соответственно в магнитоле должен быть декодер (дешифратор). Это делается для того, что бы по минимальному количеству проводов пропустить максимальное количество управляющих сигналов. А в ларгусовской (деу) магнитоле пошли другим путём, наиболее простым, там количество проводов почти соответствует количеству кнопок. Вывели только самые необходимые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2013 в 13:11)
башкортостан Агидель
Столкнулся с такой проблемой...Купил мини юсб флешку и закачал порядка 6000 песен в 12 папках. А штатная магнитола наотрез не мотает папками,а только по штучно песнями. Как это победить?
У меня тоже все подряд воспроизводит, до этого сонька на ВАЗ2111 стояла прикольней было, когда альбомы выбирал. На ЛЛ начал привыкать, песни от сортировал и только флешки меняю.
Ларгус 7 местный RS0Y5-42-02D
Набережные челны
агидель77:
Guru:
Штатная магнитола с этим вполне нормально справляется. При воспроизведении нажмите кнопку "назад" один или два раза, пока не появиться список папок, затем правой "крутилкой" выберите нужную папку и нажмите на "ок" - центр правой "крутилки", а там уже будет список файлов выбранной папки.
LARGUS 7 LUXE RS0Y5 02D PLATINUM
Не поленился сходил.Все именно так и работает.Благодарю! Ну и раз пошла такая пьянка тогда еще вопрос...Несколько песен прописываються в заголовке какими то кракозябрами. Как их победить и переделать под великий и могучий?
Самара
А вот хотел узнать: штатные динамики у нас какие стоят? 13 см? Имеет ли смысл их заменить на другие 13 см (есть Kenwood в другой машине, все равно ее продавать) или лучше не станет? И нет ли каких нюансов по их демонтажу?
По громкости штатной магнитолы: действительно слабовато. Хотя я обычно громко и не слушаю.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 января 2013 в 09:53)
Красноярск
Ivan053:
Да стоят 13. Менять смысл есть. Разберешь все увидишь. Я писал в другой теме, там и фото есть.  http://www.lada-largus.com/forum/thread267.html
Красноярск
Uncle_SAM:
агидель77:
Guru:
Подтверждаю. Все в папках. Без проблем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2013 в 17:39)
ARTEM000:
я поменял : перед- поставил на 16,на зад - на 13(АЛПАЙН-просто лежали и пылились-так для сравнения со штатными-но разницы большой не почувствовал car  , а передние играют лучше вот и думаю что нужно и на зад воткнуть на 16
Красноярск
колян:
я поменял : перед- поставил на 16,на зад - на 13(АЛПАЙН-просто лежали и пылились-так для сравнения со штатными-но разницы большой не почувствовал   , а передние играют лучше вот и думаю что нужно и на зад воткнуть на 16
music Тебе надо всё переделывать...
ARTEM000:
колян:
почему? да я просто куплю динамики на 16 и поставлю(делов на 30 минут)в задние двери  bayan
агидель77:
Сколько не мучился так и не смог выйти на список папок на флешке!
А вот с кроказябрами нашел решение проблемы, сейчас еще проверю и напишу инструкцию!
Красноярск
колян:
Просто мне показалось, что ты хочешь много, а тогда одними динамиками не отделаешься. smile Будешь ставить сфотографируй.
агидель77:
Инструкция по русификации плейлиста, выводимого на панели индикации штатной магнитолы при воспроизведении музыкальных композиций в формате MP3 с внешнего носителя(флешки).
ярославская обл
Не могу включить функцию МIX для флешки ,делаю как по книге жму кнопку 4 на клавиатуре 7 и ни какого результата.Подскажите плис.
немного не в тему, но тут раз шел разговор о джойстиках, еще один Джойстик управления зеркалами Renault Logan, Sandero 8200214919 (оригинал)
наверняка и к нам подойти должен?
Асбест
Подойдёт обязательно, но только исключительно для управления эл. приводом зеркал.
а по-моему он уже стоит только он вмонтирован в консоль(или как она правильно называется)
агидель77:
попробовал - пропали крокозябры ,а вот папки что-то тоже не листаются scratch
Асбест
колян:
Да стоит, но не во всех комплектациях.
колян:
Нашел такой способ попасть из папки в папку: нажимаем на правую крутилку, появляется список треков в папке, крутим её, пока текущим треком не станет последний в папке, нажимаем правую крутилку,т.е. выбираем его. Этот трек начинает звучать, жмем сразу кнопку >> (следующий трек) и попадаем на первый трек в следующей папке.
mievalex:
В каком месте? не видел ни в одной. У меня зеркала управляются кнопками, а на этом джойстике крутилки.
блин там где ручник у меня стоит такая крутилка
Guru:
у меня влешка на 16Г
больше 8Г не закачивать и всё работает прекрасно
кстати такая магнитола стоит в Мерене(журнал ЗР №12 2012г)
RS0Y5-42-02D 7 мест.
