Штатная магнитола в Ларгусе
Вы не один .После всего сделанного у меня впереди 1.парктроники Multitronics, 2.маршрутный комп Multitronics 750, 3. Жесткая задняя полка. 4. Джойстик магнитоле, которая вовсе не магнитола, так как она произведена в постмагнитофонном веке. Так, что я с Вами но чутку позже. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 | ||||||
Такая же ситуация. Раньше говорила: хватит форумами зачитываться, так теперь еще в гараже пропадаю, а по ночам форумы RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 142 |
Всем привет!Может кто подскажет есть ли в штатной магнитоле переключать не песни, а папки что-то я не найду. | ||||||
Посетитель Сообщений: 1 |
Привет всем! Скажите, пожалуйста, может кто пробовал воспроизводить аудио в формате FLAC, получается? | ||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 23 |
Судя по документации, не поддерживает.P.S. Смысл заморачиваться с flac`om ( больше 2 альбомов на CD-R не записать. | ||||||
2 iap Приветствую! Тогда я на неделе закажу 8200969681, а там поглядим. может его удобней между сидений поставить? RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 | ||||||
Два кожуха рулевой колонки (верхний и нижний), и как я понял, тоже только для тех у кого подрулевой не идет в базе и кто хочет его поставить. Номера кожухов из рекламы Рено: нижний (484712968R), верхний (484723418R). Однако janosh сообщает, что ему кожухи не подошли, и он искал другие с номерами 484718073R и 484727429R, не знаю, правда, чем закончилось. разъяснение : они подошли , но нижний имеет отверстие для рычага регулировки наклона рулевой колонки . если это не смущает то можно ставить RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 | ||||||
Посетитель Асбест Сообщений: 113 |
Сегодня получил,заказанный ещё в начале января в логан сити, подруливик. Пробовал подключать. всё замечательно работает. Щас думаю как установить, посмотрю у знакомого на дастере, там он установлен штатно. | ||||||
Посетитель Киров на Вятке Сообщений: 143 |
Подтвердите номер для заказаПожалуйста RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 | ||||||
Нет там номера, но брал вот этот http://logan-city.ru/index.php?productID=1626 | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2013 в 09:55) | ||||||
Я не в курсе, у меня нет карты | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 22 |
У меня такая проблема - вставляю флешку на 8 ГБ, на ней мр3 гига на 2, а магнитола пишет по-русски "USB устройство не поддерживается" - я думаю, а че они на ВАЗе мне вообще кассетник тогда не поставили? У кого-нибудь такое было? Белый люкс 02D 16 кл., 7 мест | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2013 в 17:03) Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||
Сегодня поставил подруливик, фотоотчёт делать не стал нет смысла. Как резать есть в этой ветке чуть выше. Резал по месту, пластик очень мягкий, режется легко. Смотрел предварительно на дастере, там кожухи другие. Там получается, что у верхнего кожуха в районе руля стык опущен в низ, при этом прорезь подруливика получается на стыке, и в случае снятия кожухов они половинятся. На ларгусе такой номер не пройдёт пришлось резать дыру в середине как на фото выше, сам подруливик крепится к корпусу подрулевых переключателей (свет, дворники) есть специальное место, нужно только закрепит гайку м5. В целом всё получилось прилично, фото готового сделаю позже. | ||||||
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 |
"Не могу включить функцию МИХ для флешки и диска,делаю как по книге жму кнопку 4 на клавиатуре 7 и ни какого результата",этот вопрос я задал месяц назад,может кто поможет все же. | ||||||
Совсем нет времени сделать отчёт, времени заняло около часа, но я не торопясь, с чувством, с толком и расстоновкой, т.е. можно и быстрее. крепится всё это хозяйство вот сюда В кожухе просто отверстие , ни каких креплений в нём нет, гайка м5 ставится с обратной стороны выделенного отверстия (нужно сделать скобку для удержания этой гайки, так как нет ни какой возможности её там держать раками. Болт крепления переключателя прилагается к переключателю (в комплекте). Проводку ни как не крепил, нет возможности, просто бросил. Проложить проводку сложности нет, из под руля просунул, через отверстие под магнитолу достал (просто просунул руку). Вроде всё, ни каких там сложностей нет. Главное кожух аккуратно вырезать и всё. | ||||||
![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru ; Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 февраля 2013 в 05:52) |
