Замерзают окна на трассе
БаzzАЛЬТ:
После их появления шум не увеличился, что еще более подтверждает безпонтовость валенок в качестве шумки!..
Это не отменяет их назначения, по замыслу, конечно не нашему с вами. yes
Дедовск
alexei:
Пути автопроизводителей неисповедимы  laugh
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4
Дедовск
alexei:
А если его убрать
Нулевики, прямотоки итд итп... hoho
Подольск
что только не пробовал .нифига в ларгусе эту беду не победить.я один раз даже ради эксперемента через преобразователь подключал вентилятор на 220 (300Вт)ставил сзади и гофрой вывел где жабры .эффекта о(ноль)жабры как раньше писали выкинул сразу.у друга на ховере тоже потели.он на мойке какой то фигней обработал ,уже месяц говорит проблема не проявилась.надо себе попробовать.да шторку и ставил и убирал в багажнике тоже без разницы.потеют хоть один хоть толпой.толпой быстрей затягивает.машину прогреешь пока на работу с работы,утром на стеклах внутри иней.раньше ждал теперь силиконовым скребком просто почистил и поехал.некогда ждать прогрева.Про селикогель надо попробовать у меня его мешками на работе.специально разложу везде побольше.отпишусь.
gladiator3715, рычажок рециркуляции в каком положении?
Салон, включая коврики, должен быть абсолютно сухой. А если бы еще и водитель с пассажирами не дышали, было бы еще лучше.
Я тут недавно 15 минут пассажиров ждал. Печка на максимум, вентиль на двоечке. Все стекла оттаяли. Заодно и коврики высохли. Если бы вытяжная вентиляция совсем не работала, то и влага бы никуда не делась бы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2017 в 04:32)
Варвар59:
Интересно,это какой такой вентель?что не припомню.
Еще окна будут мерзнуть если снежок попадает в воздухозаборник когда стоит и наметает снегом туды,засасывает и потом через печь во влажном виде в салон,я стараюсь чистить там после снегопада.
и так понятно что вентилятор
Беларусь
gladiator3715:
gladiator3715:
У тебя точно машина и она Ларгус?
Может быть ты на этом ездишь?
Или...
Что с тобой не так-то?
oapv:
Какой ты вумный. good
Варвар59:
Ну с не дышали проблема решаема, а вот как с живыми и чтоб не потели ещё smile
Ростов на Дону
у меня когда дождь и полный салон пассажиров.   начинают потеть окна. нажимаю кнопку кондея и все хорошо. там начинает работать только испаритель.  об этом подсказали в авто салоне.
Дедовск
Павел:
Давно этим пользуюсь, только это и спасает! Но вот парадокс! Многим это говорю, смотрят как на сумасшедшего! И....продолжают врубать печку на всю! А толку ноль и в авто баня! Люди странные... facepalm
Нахабино
БаzzАЛЬТ, Андрюх, только этим и спасаюсь, по твоему совету и многих уже научил!  beer
LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс.
Дедовск
Молчан:
Мужиг!  beer
Ростов на Дону
БаzzАЛЬТ:
Павел:
если бы у нас был климат контроль тогда бы этого не было. у климата всегда работает осушитель. по идеи.
Павел, ниже -5С ни кондей, ни климат сушить не будет.
Кондей спасает при теплой погоде от запотевания, это всем известно.
А вот обледенение стекол - при морозе, когда кондей просто не включится.
Выход есть, врубить печку на 4 скорость, тогда все оттаивает, но дышать в машине нечем.
Такой салон, и ничего с этим не поделать.
Dubna
Где-то попадалась инфа, что два центральных воздуховода на передней панели предназначены для обдува заднего стекла (хотя может это было сказано для седана, не помню).
Бугульма
Решение запотевания лобового уже есть
А вот боковых это надо проверить вентиляцию салона наверняка либо льдом заросло либо под обшивкой за вторым рядом сидений закрыто все это прожевано и пережевано извините еще забыл про фильтр салона , если засорился и еще если оного нет то засорились радиаторы кондея и отопителя
PS: у  меня была проблема
Прозевал смену фильтра печки и забилось отв слива конденсата и как результат потели стекла даже летом в сухую погоду
После очистки все прошло
за рулемс 1989 года
Бугульма
MikeIV, это байки про средние воздуховоды
за рулемс 1989 года
Шатура.
Вроде писал тут.таксист установил кулеры от компьютера в обшивку багажника.С его слов.стало хорошо.А на севере.ставят вторые стекла.то же вариант.
Рыбинск
Доброго. Машина январь '15. Первая зима без ЗАМЕЧАНИЙ по запотеванию. В '16 январе на ТО поехал в Ярославль один, на улице -10 все окна во льду, в машине холодно.
Зима '17 ездил мало, по городу, всё Потело.
При температуре около нуля, было, что даже кондиционер не помогал(((.
Сейчас анализируя прошлое, что было сделано:
-врезан фильтр салона;
-убраны "валенки";
-установлена уплотнительная резинка под капот.
Только сейчас задумался, в чём может быть проблема.
Все форумы прочёл, ки сделал следующий вывод: проблема может быть в качестве установки салонного фильтра;
На зиму ставлю всегда заглушку;
проверяю - и на руку поддувает холодным.
В хозмагазине покупаю оконный самоклеящийся уплотнитель (потоньше), проклеиваю заглушку, и в машине становится теплее, как в новой....
1.6 16v 7 м.
Вариант:
-убраны "валенки";
а в правую ногу не дуло у тебя холодным?
жесть
КМВ
Вариант:
Вместо фильтра?
Пегас
Александр:
Вместо фильтра?
Я тож в непонятках scratch
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
