Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #651 - 30 ноября 2017 в 09:02 | |
betmen: | если попал снег в воздуховоды у дворников, |
Там его- как грязи !
Немерято..
Лень его оттуда выгребать..
Ты наверно ТОЧНО прав !
 Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #652 - 30 ноября 2017 в 09:19 | |
Блин, нифига у Вас зима уже  "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #653 - 30 ноября 2017 в 09:45 | |
2: | Лень его оттуда выгребать |
Ну кули сделаешь,от мебели досталсь длинная паралонка и коды вечером прикатываю если не забуду запихиваю. Falcon: | Блин, нифига у Вас зима уже |
У нас сегодня почти так же,пришел сразу почистил ужо прогрелась трохи вкл печь и сразу по бокам лобовухи запотело и позамерзало и где дует печь по трохи отходит.Результат попадания снега,паралонку надо доставать с подвала.  2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Рыбинск Сообщений: 23 | #654 - 30 ноября 2017 в 17:15 | |
andrey73: |
Вариант: | Доброго. Машина январь '15. Первая зима без ЗАМЕЧАНИЙ по запотеванию. В '16 январе на ТО поехал в Ярославль один, на улице -10 все окна во льду, в машине холодно.
Зима '17 ездил мало, по городу, всё Потело.
При температуре около нуля, было, что даже кондиционер не помогал(((.
Сейчас анализируя прошлое, что было сделано:
-врезан фильтр салона;
-убраны "валенки";
-установлена уплотнительная резинка под капот.
Только сейчас задумался, в чём может быть проблема.
Все форумы прочёл, ки сделал следующий вывод: проблема может быть в качестве установки салонного фильтра;
На зиму ставлю всегда заглушку;
проверяю - и на руку поддувает холодным.
В хозмагазине покупаю оконный самоклеящийся уплотнитель (потоньше), проклеиваю заглушку, и в машине становится теплее, как в новой.... |
а в правую ногу не дуло у тебя холодным?
Сегодня ездил по трассе. На улице 3-5 мороза. Ничего за всю поездку не замерзало, не потело, что есть гут. Забор воздуха с улицы, и при положении заслонки - стекло-ноги, на скорости 80+ дует в ЛЕВУЮ ногу холодным воздухом, это если вентилятор на 1, при переключении передач на 2 вентилятора, вроде, потеплее ноге. Поставил заслонку салон-ноги и "ташкент", даже температуру убавлял. 1.6 16v 7 м. |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #655 - 30 ноября 2017 в 17:45 | |
Похолодало и клин посередине стал долго отходить - сунул руку под обдув... У всех в середине не дуется? Типа, наклонные перегородки - может их срезать нафик? Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Vyazniki, Vlad. obl. Сообщений: 301 | #656 - 30 ноября 2017 в 17:47 | |
наивный: |
Тогда по бокам дуть перестанет. -------------
K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D
283 цвет (мулатка-шикалатка)
ГБО BRC P&D, синие форсунки
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #657 - 30 ноября 2017 в 18:22 | |
Вариант: | Поставил заслонку салон-ноги и "ташкент", даже температуру убавлял. |
Так и нада,в таком положении самое тепло,и хватат на лобовуху в любой мороз. наивный: | .. У всех в середине не дуется? Типа, наклонные перегородки - может их срезать нафик? |
Даже не знаю и не обращаю внимания.Мож у нас нет -50 как вас. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Рыбинск Сообщений: 23 | #658 - 30 ноября 2017 в 20:22 | |
betmen: | Так и нада,в таком положении самое тепло,и хватат на лобовуху в любой мороз. |
а в левую ногу у всех дует холодным при положении стекло-ноги?
откуда вообще холодный воздух берется, особенность воздуховодов видимо(( Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 ноября 2017 в 20:41) 1.6 16v 7 м. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #659 - 1 декабря 2017 в 08:52 | |
Вариант: | а в левую ногу у всех дует холодным при положении стекло-ноги? |
Не замечал,посмотрю,хотя мороза пока нет,около нуля. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #660 - 1 декабря 2017 в 08:53 | |
Вариант: |
левая нога -всегда мёрзнет в стоке (с) Ларгус_все Рено Логан. Сейчас у нас утром -26, днём -20. Всегда воет на двоечке в положении ноги, иногда переключаю "ноги стекло", ибо задние заИневаются в сиську...хоть отшкабливай.. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #661 - 1 декабря 2017 в 08:55 | |
betmen: |
ниже 15 градусов -Очень заметно. Все Реношники мёрзнут. Новые логан -там изменили воздуховод для ног, посильнее стало немного и в левую дует, но всё равно, слабо. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #662 - 1 декабря 2017 в 08:58 | |
2: |
Ro: | Ты иные места внёс в машину?
Внёс.
А чо хотел? |
Внес..
80 кг..
Чо хотел-то ?
Чоб- как все (кроме жигулей)..со стеклами прозрачными ехать..
оказалось - что ..
куй !!
Толи ..
стекла - от жигулей и или сами жигули ЭТО
это, папка, Рено. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #663 - 1 декабря 2017 в 11:07 | |
daalev: | ниже 15 градусов -Очень заметно. Все Реношники мёрзнут. Новые логан -там изменили воздуховод для ног, посильнее стало немного и в левую дует, но всё равно, слабо. |
У меня сделан в ноги под газулькой поток как писали на форуме,машин с шумкой спереди осбенно и скажу,что даже в -25 не мерзнет.И положение всегда в ноги и середина и тепло. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #664 - 9 декабря 2017 в 22:21 | |
https://youtu.be/tqdG6oYCLjc . Может быть валенки и нужны Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #665 - 10 декабря 2017 в 11:57 | |
энергетик: | . Может быть валенки и нужны |
Бесспорно, "печку" и воздухораспределение - не самый сильный козырь Ларгуса, впрочем и уплотнители... FSO15 - 02K платина |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #666 - 17 января 2018 в 19:42 | |
Нашел таки рецепт от запотевания окон ..
Левый крутик -
на семь- полдевятого !
Центральные дефлекторы - закрыть !
Копыта чутка мерзнут только , когда в тапках едешь  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #667 - 17 января 2018 в 19:51 | |
2: | Левый крутик -
на семь- полдевятого ! |
Что за левый крутик, и как его поставить на семь- полдевятого? Можно растолковать по-русски? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #668 - 17 января 2018 в 20:01 | |
2: | Нашел таки рецепт от запотевания окон .. |
каких именно окон? "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #669 - 17 января 2018 в 20:06 | |
daalev: | ниже 15 градусов -Очень заметно |
также. при низких темпер.-нога мерзнет, когда ноги=салон, в ноги направишь-стекло затягивает. и скорость печки -двойка- минимум...
так в поездке, в холод и крутил ручку- туда ,обратно Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2018 в 20:16) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #670 - 17 января 2018 в 20:11 | |
2: | на семь- полдевятого !
Копыта чутка мерзнут только , когда в тапках едешь |
ноги отпадут точно. выше написал как мерзнет...и это ведь с обдувом на ноги. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2018 в 20:13) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #671 - 17 января 2018 в 20:20 | |
LarqusMen585: |
Копыта чутка мерзнут только , когда в тапках едешь | ноги отпадут точно. выше написал как мерзнет...и это ведь с обдувом на ноги.
Надо кошек на полу поселить, чтобы ноги не мерзли :) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Гарлем Сообщений: 1197 | #672 - 17 января 2018 в 20:20 | |
Ездил в выхи в нерезиновую при -7-9.
На семь-полдевятого - закрыл левый крутик, - тока салон.
Нога, педальку газа которая жала, - все равно подмерзала в статике-то. Печка-двойка.
Дырявая машина, все-таки. - А чего хотели-то? - Лада Ларгус. Сверху парная, а внизу поддувает.
Отвезла полтонны, и привезла. Чего еще надо?
 Ну, и? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #673 - 17 января 2018 в 20:23 | |
Ro: | при -7-9.
Нога, педальку газа которая жала, - все равно подмерзала в |
у меня ниже -20 =обе мерзли нх. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #674 - 17 января 2018 в 20:26 | |
2: | Нашел таки рецепт от запотевания окон ..на семь |
на стекло= эт только до чупка. в д.рейсе- ОТМОРОЗишься ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #675 - 17 января 2018 в 20:27 | |
Denis2789: | Что за левый крутик, |
направление потоков воздуха
Denis2789: | и как его поставить на семь- полдевятого? |
стекло - ноги, больше на стекло RS0Y5-42-02D, К4М |
