Оборудование ларгуса для активного отдыха
Дедовск
Zuf:
Larguzin:
Сделал так же, трубки-упоры для сидений. Поверх только надувной матрас, ничего не проваливается и не съезжает, посильнее матрас накачать и всё. Ездил так в июне на море, три ночи в пути провел в машине, вполне нормально и без дополнительных конструкций! Можно спокойно вдвоем ночевать!
Хороший вариант.
Хотя у надувной матраса тоже есть недостатки: холодный, объёмный(съедает место) и надувать надо. Я вот подумываю о поролоновом, ватном (и т.д.), они тёплые и надувать не надо, но нужна ровная платформа.
Купил в Ашане за 1000, у него одна сторона покрыта флоком под велюр, тепло. А надувается электрическим насосом за минуту. У меня 220 вольт в машине, так что не проблема накачать )
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4
Larguzin:
Zuf:
Larguzin:
Хороший вариант.
Фигня этот флок, только приятно телу, но не греет(да и как он может греть, толщина микроны), когда ночью прохладно он реально холодный, приходится подстилать всё что есть. А зачем вам насос на 220В ? матрас и обычным насосом на 12в качается. Просто качать же ещё нужно минут 5, подключать насос, суета. А поролон кинул и всё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2015 в 23:36)
Дедовск
Zuf:
Larguzin:
Zuf:
Larguzin:
Хороший вариант.
Да насос от старого матраса остался. Я на матрас стелил только простыню, накрывался одним пододеяльником и нормально, если холодно, есть одеяло, сам матрас не согреет. Поролон до хрена места занимает, а матрас за 30 секунд скачал тем же насосом, сложил и всё....
Zuf:
ключевая фраза
для ватного необходимо готовить ровный пол, а для надувного и подпоров под сиденья хватает
oapv:
car По моему самый бюджетный вариант. Я купил надувной матрас, но толстый (надутый) и с Кетаю насос. Пробовал во дворе, за 3мин. накачал, но нужно при заведённом двигателе, ибо напряжение в бортсети, больше да и аккумулятор не сАдится.
я матрацами занимаюсь- поэтому скажу, ватный хоть и теплый - но бесформенныый, сваляется быстро да и чисто ватный найти трудновато, дорого. ..Поэтому себе заказал -поролон. один матрасик (2й ряд)высотой на 15см)второй(багажник,3й ряд) высотой 5см(счас по мере пользования-вижу надо на 7.5см). все класс!
Byrmistr:
oapv:
Я тоже покупал надувной матрас.  Хватило на месяц. Потом стал спускать. Почитал отзывы, у многих такая же история с дешевыми матрасами, клеить бесполезно.
Ландыш серебристый. KS42-00L
Vodnik818:
клеить бесполезно
Двухсторонний скотч помогает, у него вспененная основа, расширяется вместе с оболочкой матраса, более-менее держится.
Larguzin:
Размеры в студию плиз joke
RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной.
Евген:
Larguzin:
Они же стандартные все только шириной отличаются. Длина 190-200см, высота 20-22см, ширина для ларгуса думаю оптимальная будет 130-140см
Zuf:
В том то и вопрос,нужно подобрать что бы горбом не поднялся.
Евген:
Если на пол класть по любому горб будет(если сильно качать) в зоне арок(там 100см). Ширина салона 130-140см(в зависимости где мерить). Думаю если наверняка то 130 нужно брать, если внатяг и 140 пойдёт.
Zuf:
А как же арки ?
Дедовск
Евген:
Larguzin:
Точно не помню, то ли 191х97, то ли 191х137.
Дедовск
Евген:
Zuf:
А как же арки ?
Он как раз на арки и ляжет...
Евген:
А как же арки ?
Ну во первых, если сильно не качать он эти арки оближет. Во вторых, спать вдвоём на 130см гораздо удобнее чем на 100см. К тому же 130см стоит примерно столько же как и 100см, запас не тянет(его же не только в машине можно использовать).
Дедовск
Специально сейчас замерил. 191х137х22. Влезает в упор между бортами авто и от передних сидений до погрузочных дверей. Чуть позже сделаю фото всего этого безобразия!
Larguzin:
Ждемс,спасибо good
Дедовск
Ну вот, наваял zst
Матрац надувается и спускается насосом примерно за одну-полторы минуты. Спинки передних сидений чуть поднимаю. У меня рост 175, то есть сантиметров 20-30 еще и в запасе, ни головой ни ногами не упираюсь...
начитался форума, как хорошо спать на надувном матрасе. купил.
попробовали, выехав на природу на 1 ночь. херня. не надуешь до конца, чтобы вместился - чувствуешь себя на море, кто-то из нас пошевелится, второй тоже "плавает". надул, как надо - тоже не комфортно. особенно мешает близость потолка.
эксперименты закончились, еду в болгарию, беру старые, проверенные самонадувающиеся матрасы. колхоз, конечно, но проверено - работает.
Дедовск
istvan1964:
Ну о люксовом комфорте никто и не говорил )
Спать, особенно после долгого переезда можно. Посмотрел на цены на эти самонадувающиеся матрасы и понял - лучше билет на самолет куплю  glasses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2015 в 19:25)
Larguzin:
Назовите поролон самонадувающимся матрасом и пользуйте на здоровье!
Братцы!Я сейчас далеко от машины,скажите пожалуйста точный размер между подкрылками.
1000 мм.
egor15:
1000 мм.
Прям так точно?
