Оборудование ларгуса для активного отдыха
Посетитель Сообщений: 3 |
у кого нибудь есть опыт установки автомобильной палатки на крышу ларгуса? или изготовления конструкции для организации спальных мест в салоне (как в ютубе для дачии логан)? | ||||||
Посетитель Ржев Тверская губерния Сообщений: 179 |
Посмотри в моём профиле в фото, есть разные варианты, в том числе и логан МСВ. Нарыто мной на просторах интернете Фотоальбомы ![]() | ||||||
На такой машинке проще забросить в багажник кемпинговую палатку мест на 6-8, надувные матрасы со спальниками, газовый баллон с плиткой, надувную лодку с мотором и канистрой, огромный баул с хавчиком, чумадан с одёжей, еще мелочи всякой - и, извините, не маяться фигней. А если наверх еще багажник пришпандорить, то и на лисапеды места хватит. ![]() | ||||||
это да, если ночевать не в городе (чужом), и если охота пол-дня тратить на разбивку лагеря, а потом пол-дня на его сборку. Я тоже планирую сделать капитальную спально-кухонную каюту. Поехал куда-то на неделю (хоть по Золотому Кольцу), где левая нога захотела, там и устроил ночлег. Всех дел - задвинуть все шторки, закрыть передние двери, и войти в каюту через задние... | ||||||
само собой. Туалет, газовая плитка - обязательно. Зато удобно - перед поездкой укомплектовался и всё. В тесноте, да не в обиде. )))) П.С. В рафике у меня в своё время о-го-го какая блат-хата была! ))))) | ||||||
Ну путешествовать хорошо с прицепом. Был Скиф с палаткой, раскладывался как книжка для ночлега за 5 минут, спальные места на крышке. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
прицеп - тоже усложнение... для двоих вполне достаточно оборудованного сарая за первым рядом сидений. Я делаю мебель для дома сам, поэтому у меня в наличии куча остатков ЛДСП и фурнитуры. Есть над чем проявить фантазию. | ||||||
Посетитель Сообщений: 5 |
Что то Вы рано на природу собрались с полатками на улице минус 20 | ||||||
Как говорится сани готовим -летом, а телегу -зимой. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru ; Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Буду очень признателен тому, кто сможет промерить и сообщить мне указанные на рисунке размеры. l1 - горизонтальный размер от закрытой двери багажника до спинки сиденья водителя, отодвинутого максимально назад, на высоте 25-30 см от пола багажника; l2 - Горизонтальный размер от спинки сиденья водителя, отодвинутого максимально назад, до ступеньки пола багажника на уровне пола багажника; h1 - Высота от пола багажника до потолка; h2 - Высота от пола задних пассажиров до потолка; h3 - Высота ступеньки. | ||||||
там получается 2 ступеньки - 1-я от пола 2-го ряда сидений до уровня подсиденья 2-го ряда - 2-я + 100 мм от 1-й до уровня пола тыльных дверей между стенками 1320 мм между арками по полу 1000 мм h1 1020 мм h2 1300 мм (130 мм полка от потолка + 1170 мм от пола до полки) l1 надо снимать вдвоём Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 марта 2013 в 19:16) | ||||||
пасип! забыл еще высоту от пола багажника до самой широкой части (высоту арок). | ||||||
завтра перерисую. еще размеры добавятся. 1я ступенька (под 2м рядом сидений) это пол 3го ряда? а потом +100=подсиденье 3 ряда=пол багажника? Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 марта 2013 в 19:30) | ||||||
Давно появилась идея устройства спального места при помощи надувного матраса. Померял размеры салона от задней двери до спинок передних сидений и между арками задних колес. Получились размеры где-то 185х100 см. По этим размерам выбрал в интернете надувной матрас Intex 68796 с размерами 189х99х22 см. Заказал в интернете и сегодня он пришел. Класть матрас я собирался на спинки сложенных сидений 2-го и 3-го ряда. Получилось вот так: Под заднюю часть сидений подкладывал книги (в гараже под руку попались) чтобы получить горизонтальную поверхность из сложенных спинок: Ширина матраса оказалась маловата, т.к. он ложится на спинки сидений, а они складываются практически вровень с арками задних колес. Думаю идеально там встанет матрас шириной 130-140 см. В длину отлично подходит, слегка упирается в спинку водительского сидения и закрытые задние двери. Под моим весом (95-100 кг) матрас не прогибается, хотя между 2 и 3 рядом сложенных сидений есть промежуток ~30 см. Лежать удобно, потолок не давит. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 марта 2013 в 20:44) | ||||||
а где будет сумка-холодильник? а газовая плитка? а биотуалет? а весь скарб где прятать? а откидной столик-кусок кровати? (как на боковой плацкарте в поезде)..... | ||||||
Все под матрас, на переднее сиденье и на пол перед и под передними сиденьями. Вообще то как основной вариант ночевку в автомобиле не предусматриваю. При поездках в отпуск ночуем обычно а кемпингах/гостиницах. Матрас можно возить в машине на случай если негде будет цивилизованно переночевать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2013 в 20:57) | ||||||
неее. я хочу полную автономию | ||||||
вот такой столик , только ножки чуть отрезать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2013 в 22:10) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
У меня 7ми местка, но для путешествий с супругой, планирую "выкидывать" 2ой и 3ий ряд сидений. На штатные точки крепления 2го ряда сидений и задние "крепежи груза" будет крепиться "жилой блок": сзади - "кухня в багажнике"(вглубь 50 см), далее до конца ступеньки(крепежа 2го ряда) - ящики для хранения "всего-всего" высотой 25-30 см длинной 125 см они же - основа "лежбища". Общая длина до крепежа 175 см. Очень порадовал размер L1(но при максимальном сдвиге сидения вперёд и согнутой вперёд же спинке сидения)- 235 см. А вот зачем мне так нужно было сдвигать сидение и гнуть спинку? ![]() ![]() | ||||||
С учетом размеров, предоставленных Piter31, получается вот так: осталось узнать l1, А, В, С, D, Е. Очень жду вашей помощи. | ||||||
АПну вдруг кто-то сможет померить недостающие размеры... |
