Оборудование ларгуса для активного отдыха
Волхов
Здравствуйте форумчане. Хочу поделиться опытом устройства спального места. Нового наверно ничего нет, но возможно какие-то решения кому то помогут.
  В сложенном состоянии спальное место выглядит так.
Рейки на спальное место куплены в ИКЕЕ в Питере, вся конструкция подвешена через талрепы и веревочные петли на болты крепления ремней безопасности. Такое крепление спального места удобно тем, что его можно использовать как поверх сложенного второго ряда сидений так и при снятом втором ряду сидений (на талрепах можно опустить немного ниже, спать будет удобней)
молодец. Отдыхать, так с комфортом.
Leonidovich62:
Отличное решение это подвесное место, все-же вариант с ящиками для многих неприемлем (съедают много места, и потом где все это добро держать? )
Leonidovich62, Супер! Мне понравилось! Себе сделаю такое же спальное место. Надо подумать вариант крепления в транспортном положении  его на релингах, а не в свернутом виде, ну, как вариант.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2014 в 14:00)
Астана, Казахстан
вот так мы отдыхаем на природе
Астана, Казахстан
Астана, Казахстан
каркас двуспалки собирается с 25 уголка. Легко собрать и разобрать и на зиму хранить в гараже
Москва (Люберцы)
Игорь:
А зачем на рейлингах? Можно и на полу багажника в транспортном варианте, всего 5 см по высоте занимает. Посмотри 166 пост и далее в этой теме, я там в картинках свою кровать выкладывал.  Мож чего от туда пригодится?  beer
Курган
вариантов всяких, даешь много и разных :)
1,6 16 клапанов, люкс
ГБО, 5 передача 0.756
Уже второй год подряд придумываю различные варианты спального места. В прошлом году перед отпуском придумал такой вот вариант:
Разборная конструкция. Все элементы и фанеры. Перед отпуском даже выпилил все треугольные стойки со связями и собрал всё это дело в машине. Но... бесплатно доставшиеся куски фанеры оказались ФСФ и при нагревании в машине начинали жутко пахнуть и разъедать глаза и нос. Поэтому уехал в отпуск так и не доделав.
В этом году заново почитал форумы, посмотрел кто как делает и родилась такая вот конструкция:
Всё сделано из профильной трубы 20х20. Вес металлокаркаса 15кг. В заднем "столике" все продольные элементы расположены под углом из соображений безопасности. Обшиваться столик будет полосами из фанеры, а раскладушка будет обшиваться цельными кусками фанеры. раскладная часть будет подвесной с креплением на ремни.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2015 в 07:43)
регион18:
good  Площадка из фанеры(10мм)? Опирается на сиденья(спереди и в середине)?
И попутный вопрос, сейчас венера в люксе бывает?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 июля 2015 в 18:54)
Zuf:
Так точно, площадка из фанеры 10 мм, опирается на спинки сидений второго и третьего ряда, + три опоры. Площадка состоит из трех частей, скреплена рояльными петлями и перетянута фетром.
Венера в люксе бывает (у меня полный люкс 7 мест), в своем городе видел еще 2 венеры люкс 7 мест, Венера 5 мест люкс видел и не раз. Я заказывал: 7 мест, полный люкс, Венера или Дипломат, если не выгорит Платина. Привезли полный люкс 7 мест Венеру, Платину и люксовый Дипломат 7 мест.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 июля 2015 в 11:46)
регион18:
Где перевозится в сложенном виде(при условии что на 3-м ряду тоже сидят)? Тут как бы дилемма, если едем впятером, то 3-й ряд снимается обычно, получается 3-й ряд только ради опоры везём. Если всемером, класть либо за спинки 3-го ряда, либо только на крышу, сразу вопрос - в бокс помещается?
И самое главное, ждём размеры с нюансами изготовления(например как крепятся задние опоры).
Zuf:
В сложенном виде конструкция помещается в бокс на крышу или за спинку второго ряда. Размеры получаются 123 см х 63 см  и высота примерно 5 см. За спинку третьего ряда убрать не возможно, туда максимум войдет 107 см при высоте 63 см. Этот вариант делался, чтоб определиться и понять, какие идеи готовы к использованию, а что требует доработки.
Немного о нюансах: Спинки кресел выравнивал в одну плоскость, как оказалось появляется уклон.
Третий ряд выше, если спать головой к дверям багажника это не критично.
Появился вопрос нужна ли ширина 123 см, если срезать по 8 см с каждой стороны (на фото отмечено красным), тогда вся конструкция влезет за спинки третьего ряда.
Максимальную ширину делал, чтоб спать втроем головой вперед, из-за уклона это не возможно, да и доступ под сиденья ограничен, чтоб залезть под сиденье приходиться открывать двери.
Задние опоры изготовлены из черенка для швабры. Одного черенка хватает на три опоры. Отрезав в размер, просверлил отверстие по середине и закрутил туда винт шуруп JR к трубным хомутам. В ответной части фанеры просверлил отверстие и забил мебельную гайку.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 4 июля 2015 в 19:34)
Нижний Тагил
Заехал на днях в Икею,хотел спальное место собрать по этому примеру
Направляющие есть,а реечки закончились.
жду
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2015 в 09:55)
У меня вопрос, что кладете поверх реек или, что планируется? Если надувной матрас, то он съедает место, без матраса не представляю как спать на рейках. У кого стоят реечные "кровати" в машинах, пожалуйста отпишитесь, как эксплуатируете, плюсы и минусы. В сложенном виде занимают мало место это плюс, на фото в разложенном виде то же смотрятся не плохо, а как в эксплуатации???
Дедовск
Сделал так же, трубки-упоры для сидений. Поверх только надувной матрас, ничего не проваливается и не съезжает, посильнее матрас накачать и всё. Ездил так в июне на море, три ночи в пути провел в машине, вполне нормально и без дополнительных конструкций! Можно спокойно вдвоем ночевать!
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4
Larguzin:
Хороший вариант.
Хотя у надувной матраса тоже есть недостатки: холодный, объёмный(съедает место) и надувать надо. Я вот подумываю о поролоновом, ватном (и т.д.), они тёплые и надувать не надо, но нужна ровная платформа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2015 в 11:37)
Усмань
Почитав ветку, решился таки повторить)
Вот и моя кровать! Позже попробую выложить фото составляющих. Все куплено в Леруа мерлен (толрепы, веревка и ремень, металл.пластины, брус, болты) и Икее (реечное дно). В отдельном магазине купил мебельный поролон.
Результатом довольны и я, и беременная жена))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2015 в 18:21)
Новотроицк
Zuf:
Использую вот такие: http://kpoxodu.ru/kovrik-samonaduvayuschiysya-tri-002.html уже три года.
Самонадувающиеся. Мало места занимают в свёрнутом виде. Не жёстко. Спать идеально. Там есть разные размеры, если что.
serg_mur:
Вещь интересная, хотя толщина 25мм настораживает(жёстко) и узковат.  У меня халявного поролона от старых диванов целая гора, в шёлковую наволочку его, чтоб скользил(забираться и ёрзать комфортно, не то что голый поролон)
P.S.: По идее поролон тоже самонадувающийся получается))), он же если свернуть жёстко тоже мало места занимает)))
Новотроицк
Zuf:
Смотрите на сайте. Там много разных и по толщине, и по ширине.
И не сравнивайте с поролоном. На 5см поролоне не ляжете, это всё равно что на доске. У меня два таких, по 50 см, влезают впритык между колесными арками. Иногда в палатке используем. Замечательно!
serg_mur:
Понятное дело, у них же плотность разная, просто 25мм на грани фола мне кажется(ход подвески 20мм маловат). Поролон думаю 7-12см нормально будет.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 июля 2015 в 20:59)
Новотроицк
Zuf:
Вот такие хвалят: http://hobby4x4.ru/catalog/turizm_i_aktivnyy_otdykh/kovriki_turisticheskie/samonaduvaushiisya-turisticheskii-kovrik-wanderlust-magic-air-50/
Немецкие.
