Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #201 - 13 октября 2014 в 19:12 | |
214: | Налет песочного цвета показывает, что двигатель работал хорошо и использовался нормальный бензин |
Песок тоже разного цвета бывает, к примеру на Санторини - чёрный...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #202 - 13 октября 2014 в 21:09 | |
Евгений: | На заводских свечах небольшой налет песочного цвета |
нормальный бензин.
Евгений: | мастер тоже сказал что похоже не очень хороший бензин |
мастер дуРАК.
Евгений: | Насколько опасен для свечей и двигателя этот налет. |
песочный налет-бенз нормальный!
Евгений: | Мог ли этот налет остаться от 10л |
у тебя все в норме
214: | красноватый цвет показывает на использование некачественного бензина с присадками; |
точно-у меня такое наблюдается...
Загрузин: | У меня в логане на сервисе у диллера всегда ставят свечи с двумя электродами |
на 8и кл. ларгус подходят -2х конт.- на 16-1х конт.свечи. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #203 - 14 октября 2014 в 06:01 | |
Вчера выкрутил свечи, и, что меня удивило, налет на свечах был неравномерный. На 2-ом цилиндре свеча как новая (нет никакого налета), первый цилиндр тоже не шибко покрыт налетом, зато юбка свечей 3-его и 4-ого цилиндра покрыты кирпичным налетом. Вот нашел фотографию из сети - у меня так же. Машина прошла уже 10 тыс. на этих свечах. Когда делал второе ТО, и вынимал стоковые свечи - картина была подобная. Это нормально, или как?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2014 в 06:03) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #204 - 14 октября 2014 в 08:21 | |
Denis2789: | Это нормально, или как? |
У Вас на 16 кл 2-х электродные свечи? |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #205 - 14 октября 2014 в 08:51 | |
Евгений: | У Вас на 16 кл 2-х электродные свечи? |
Нет, просто в сети нашел фотографию, которая наиболее четко показывает в каком состоянии и мои свечи. У меня именно так как на фотографии выше - свечи первого и второго цилиндра белые, а все остальные кирпичные. Так то я сфоткал, да вот загрузить не получается с телефона. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #206 - 14 октября 2014 в 14:17 | |
А что случится, если в 16 кл. двигатель поставить свечи с двумя боковыми электродами? С завода стоят Чемпионы с одним боковым электродом. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 | #207 - 14 октября 2014 в 15:10 | |
MihPuch: |
Не правда у меня с завода с двумя всё ок. |
Посетитель Канск Красноярский край Сообщений: 113 | #208 - 14 октября 2014 в 15:57 | |
колян: |
Аркадичч: | У меня такогонет. Ключом без захвата свечу не достать |
можно :открутили - вставили обратно подсвечник( ну или как её там-катушку )и спокойно достаем свечку-ставим свечку в обратной последовательности-вставили -нажевили-затянули ключем и все!!!
Можно проще - внутрь головки вставляем тонкий резиновый шланг(вместо резинового кольца) вставляем в него свечу ,наживляем ,вытаскиваем шланг-затягиваем. Разруху пережили и ИЗОБИЛИЕ переживем !!! (5 мест платина люкс 16 кл) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #209 - 14 октября 2014 в 16:37 | |
slawa2461: |
MihPuch: |
Не знаю у меня тоже чемпион с одним стояли,поставил с двумя реновские 700руб.правда зимой еще не пробовал,но так по четче работают на холостых без пропусков. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #210 - 14 октября 2014 в 16:39 | |
MihPuch: | А что случится, если в 16 кл. двигатель поставить свечи с двумя боковыми электродами? |
Ничего. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #211 - 14 октября 2014 в 20:09 | |
MihPuch: | А что случится, если в 16 кл. двигатель поставить свечи с двумя боковыми электродами? С |
вот именно-ничего... есть завод-16кл-одноконтактные и есть8кл-двухконтактные-че изобретать колесо? Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2014 в 20:12) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #212 - 16 октября 2014 в 05:31 | |
Вот, наконец-то загрузил фотографию
Ну так вот, на третьем и четвертом цилиндрах нагар на свечах красный, а на первом и втором - его практически нет, а на втором вообще свеча как новая. Может, это как-нибудь связано с периодической ошибке о "пропуске зажигания" во втором цилиндре. Один раз помигала лампа - поехал по гарантии в "Автовек", там сказали, типа, поменяй заправку. Ну, ладно, поменял. Полгода не мигала лампа, потом ГБО поставил, при 30 000 км сделал сам ТО-2, поменял свечи (кстати, на старых свечах была подобная картина), т.к. Championa не нашел, поставил NGK. И, приближаясь к отметке 40 000 км опять повторилась ошибка пропуска зажигания во втором цилиндре, повторилась ошибка два раза с периодом неделя. После второго раза решил выкрутить свечи и посмотреть, что там на свечах. Сначала открутил второй цилиндр - увидел что свеча как новая - обрадовался! Потом открутил четвертый цилиндр... Понял что что-то не то. То ли смесь бедная во втором цилиндре, то ли еще что нибудь... То ли не заморачиваться, т.к. расход меня устраивает - 7,5 л/100 на бензе, 9 л/100 на газу, тяга нормальная.
Короче, заменил свечу во втором цилиндре, посмотрим, что будет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2014 в 05:35) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #213 - 16 октября 2014 в 05:51 | |
Denis2789: | повторилась ошибка пропуска зажигания во втором цилиндре |
Пропуск зажигания именно во 2 цилиндре? Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #214 - 16 октября 2014 в 06:00 | |
praktic: | Пропуск зажигания именно во 2 цилиндре? |
ага. Меня это тоже удивило, потому что 2 цилиндра красные, а два цилиндра белые.
На фото нижняя свеча - свеча второго цилиндра, и почти такая же первого цилиндра. верхняя - свеча четвертого и такая же третьего цилиндра Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 октября 2014 в 06:04) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #215 - 16 октября 2014 в 06:11 | |
Сделай нормальную диагностику. Газ - "лакмусовая бумажка" состояния двигателя. Все существующие проблемы мгновенно проявляются. В будущем может нехило аукнуться, для бюджета. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #216 - 16 октября 2014 в 06:17 | |
praktic: | Сделай нормальную диагностику. Газ - "лакмусовая бумажка" состояния двигателя. Все существующие проблемы мгновенно проявляются. В будущем может нехило аукнуться, для бюджета. |
А где можно сделать в Челябинске? Честно говоря, в Автовек не хочется - опять скажут что это из-за газа или бенза Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #217 - 16 октября 2014 в 06:21 | |
Denis2789: | А где можно сделать в Челябинске? |
А я знаю? У аркадичча спроси, он старый логановод. Подскажет чего-нибудь. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #218 - 16 октября 2014 в 06:22 | |
praktic: | А я знаю? У аркадичча спроси, он старый логановод. Подскажет чего-нибудь. |
Думаю, Аркадичч Увидит эту активную тему)) Аркадичч, помоги! Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 октября 2014 в 06:39) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #219 - 16 октября 2014 в 06:26 | |
Ты ему в личку напиши. Точно ответит. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #220 - 16 октября 2014 в 07:59 | |
Denis2789: | потому что 2 цилиндра красные, а два цилиндра белые. |
у меня на бензине все 4 свечи красней- сказали бенз виноват, а получается и на газу та же проблема...все бы не че у тебя -если б все 4 были одинакового цвета(любого)-а так надо искать причину пропусков или другого чего. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2014 в 08:34) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #221 - 16 октября 2014 в 08:07 | |
LarqusMen585: | у меня на бензине все 4 свечи красней- сказали бенз виноват, а получается и на газу та же проблема...все бы не че -если б все 4 были одинакового цвета(любого)-а так надо искать причину пропусков или другого чего. |
У них на все одна отмаза Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #222 - 16 октября 2014 в 08:16 | |
Denis2789: | У них на все одна отмаза |
да где его другой возмешь- больше 10лет на одной азс,че менять норм. бенз-косяков с промывками форсунками сетками не было-че метаться. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #223 - 16 октября 2014 в 08:21 | |
Свечи краснеют от добавлен7ия в бенз металлосодержащих присадок для повышения(не знаю, как по русски сказать) для повышения октанового числа. Может здесь искать причину. Например не закрывающаяся форсунка бензин поступает вот и свечи краснеют. Сейчас скажут, человек катает на газе. Отвечаю, не закрывается бензиновая форсунка. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2014 в 08:22) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #224 - 16 октября 2014 в 08:25 | |
orlik: | Свечи краснеют от добавлен7ия в бенз металлосодержащих присадок для повышения(не знаю, как по русски сказать) для повышения октанового числа. Может здесь искать причину. Например не закрывающаяся форсунка бензин поступает вот и свечи краснеют. Сейчас скажут, человек катает на газе. Отвечаю, не закрывается бензиновая форсунка. |
Все бы ничего, да вот только когда на бензине катал - тоже две свечи из четырех белые, а две - красные. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #225 - 16 октября 2014 в 08:39 | |
orlik: | . Например не закрывающаяся форсунка бензин поступает вот и свечи краснеют |
нет, присадками бенз бодяжат-поэтому и краснеют, форсунки не причем. если б лили -не закрывались по залитым свечам видно было бы. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
