Модератор Сообщений: 9585 | #176 - 19 апреля 2014 в 15:34 | |
vova74: | DENSO IK20 IRIDIUM POWER. ...Установил на 27000км. Хуже не стало, но и лучше тоже |
Летом не понять. Свечи на лучше\хуже проявляются зимой в морозы под тридцать и за тридцать. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 | #177 - 22 мая 2014 в 07:30 | |
Доброго времани, Форумчане!Прошу подсказать, что делать... Хотел вывернуть свечи, проверить состояние,качество смеси... Всё сделал по инструкции.. Отсоеденил разъём,отвернул болт крепления катушки, а выдернуть её не могу!? Боюсь сломать её(катушку).Что ещё не открутил? ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Модератор Сообщений: 9585 | #178 - 22 мая 2014 в 08:20 | |
Andrey69: | отвернул болт крепления катушки, а выдернуть её не могу!? |
Там внутри пастой электрод свечи намазан. Она засохла. Тянуть надо сильно, но аккуратно! (почти цитата  )
Катушки со всех свечей не снимаются? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 | #179 - 22 мая 2014 в 10:45 | |
Аркадичч: | Катушки со всех свечей не снимаются? |
Пробовал только с 1 и 3 цилиндра.Ну, никак! Боюсь сломать! Придётся ехать на СТО. Если что,чтоб сами отвечали... Плоскогубцами, за катушку, наверное не стоит.. ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #180 - 22 мая 2014 в 11:19 | |
Andrey69: | Придётся ехать на СТО. |
Я бы поставил всё на место и забыл до планового ТО. |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #181 - 22 мая 2014 в 11:58 | |
Аркадичч: |
Прилипает не центральный электрод,а вот тут там ещё резинка уплотнительная стоит.Красный герметик вылез на эту поверхность когда клапанную крышку ставят.он очень вязкий и не сохнет .Я сделал крючок из электрода и тяну за тот прилив где крепится катушка. там в колодцах полно этого герметика чистил но всё равно липнет Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2014 в 12:04) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 | #182 - 22 мая 2014 в 12:05 | |
Toha: | Я сделал крючок из электрода и тяну за тот прилив где крепится катушка. |
Т.е. тянуть необходимо за то место, где герметик сделал перемычку между катушкой и тунелем? Совместно с катушкой. ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #183 - 22 мая 2014 в 12:21 | |
Andrey69: |
вот за это место KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #184 - 22 мая 2014 в 13:30 | |
Большой отверткой цепляюсь за паз(кружочке), за точку опоры использую коллектор, создаю одновременно подъёмный момент и крутящий, можно начать с крутящего, чтобы сдвинуть. Сломать что то в этом месте трудно:
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 | #185 - 22 мая 2014 в 13:52 | |
прожженный: | Большой отверткой цепляюсь за паз(кружочке), |
Спасибо за подсказки. Попробую. Я, так понимаю, такая процедура в каждом цилиндре? А вот этот паз, в который вставляется отвёртка, не сломается!? ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #186 - 22 мая 2014 в 14:03 | |
Andrey69: | паз, в который вставляется отвёртка, не сломается!? |
Для уверенности сдвиньте с места вращением в обе стороны, а потом подъёмное можно. |
Посетитель Чайковский Сообщений: 129 | #187 - 9 июля 2014 в 06:03 | |
Вчера заменил свечи зажигания, стояли вот такие
поставил такие
двигатель 8-ми клапанный, да хотел-бы предупредить владельцев таких двигателей при замене свечей, перед откручиванием, нужно обязательно продуть колодцы - так столько мусора,песка, ладно вовремя заметил, а то весь этот мусор, песок мог-бы попасть в двигатель. |
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 410 | #188 - 9 июля 2014 в 10:54 | |
Менял свечи 3 июня. Поставил DENSO IK20 IRIDIUM POWER. Стояли такие:
Посетитель Казань Сообщений: 309 | #189 - 19 июля 2014 в 20:32 | |
РОдные свечи стояли чемпион. Очень понравились во время эксплуатции. Приехав на то-2 (у меня пробег был 29500) мастер сказал о необходимости их замены. Я отказался, так как проблем с перебоев в работе двигателя небыло, на что сбежались мастера и главный приемщик. С формулировкой, что в слчае отказа мне не поставят штамп о то-2 и снимут с гарантии вынудили заменить свечи. Поставили у диллера свечи финвальд. Тяга машины пропала, расход увеличился, при отъезжании машина стала дребезжать. Проехал так несколько сотен км и плюнул на эти свечи. Вкрутил обратно сам заводские чемпион (благо при замене забрал их у диллера и положил в пакетик) и откатал на родных чемпионах уже несколько тысяч. Очень качественные и хорошие свечи. Купил прозапас свечи НЖК. Если в дороге откажут чемпионы, то поставлю нжк. Но судя по поведению машины тьфу тьфу тьфу, мне кажется чемпионы еще послужат. Вот тебе и то-2 и забота диллера... И вот тебе сраная гарантия. Когда показал у диллера отлетевшее крепление лючка бензобака, мне сказали что должно быть я сдавал задом и уперся лючком в столб. Так что толку от этой гарантии никакого. А за то в тридорого деньги дерут. Лучше самому делать.
Да, и где можно купить свечи чемпион настоящие? Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2014 в 20:37) Кто если не мы... |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #190 - 19 июля 2014 в 20:41 | |
Мастер: | Если в дороге откажут чемпионы |
Не откажут, проверено, на 120 ткм. поменял, работали на ура
Такие сейчас стоят, 70 ткм. уже отработали. |
Посетитель Протвино Сообщений: 265 | #191 - 19 июля 2014 в 21:24 | |
машина класс, а сервис ГАУНО, я вообще от сервиса отказался, ТО-1 делал сам (в сервисе за ТО1 запросили 3,2 т.р. за работу с моими расходниками), а что касается серьезных поломок, так в большинстве случаев сервис все равно руки умывает, крича о негарантийном случае, Ваш пример это очередной раз подтверждает, так что пошли бы СЕРВИСмены далеко подальше Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2014 в 21:25) |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #192 - 13 октября 2014 в 18:34 | |
Сегодня сделал ТО2, поменял свечи. На заводских свечах небольшой налет песочного цвета от присадок, мастер тоже сказал что похоже не очень хороший бензин. Сам я в этом вопросе чайник, мастер на мои вопросы ответить не смог, да и честно говоря на 100% я не могу доверять официалам в нашем сервисе, т.к. уже несколько раз они показывали свое незнание в задаваемых мною вопросах. С 20.02.14г я проехал 29770км. Заправлялся всегда 95, практически всегда на заправках "Газпромнефть", единственное в августе месяце ездили отдыхать под Оренбург, два бака заправил на Лукойле на трассе недалеко от Уфы, полтора бака на Лукойле в Соль-Илецке (под Оренбургом), 10л на какой-то левой заправке, побоялся что не хватит бензина доехать до Газпромнефти под Челябинском. Возникшие вопросы:
1. Насколько опасен для свечей и двигателя этот налет. Мастер посоветовал не забивать голову, машина едет нормально, повышенного расхода нет, значит беспокоиться не о чем
2. Мог ли этот налет остаться от 10л неизвестного бензина заправленного примерно 7.08, или 3,5бака заправленных на Лукойле. Мастер утверждает что тестовые машины заправляются на той-же Газпромнефти, и свечи чистые (но доверять я ему не могу). ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #193 - 13 октября 2014 в 18:40 | |
Евгений, не забивайте ерундой голову, так часто меняя свечи проблем не будет точно. |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #194 - 13 октября 2014 в 18:41 | |
Евгений: |
Налет песочного цвета показывает, что двигатель работал хорошо и использовался нормальный бензин. Налет на свечах явление неизбежное, красноватый цвет показывает на использование некачественного бензина с присадками; темный на богатую смесь; темный-маслянистый на проблему в двигателе. |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #195 - 13 октября 2014 в 18:45 | |
Евгений: |
2. Мог ли этот налет остаться от 10л неизвестного бензина заправленного примерно 7.08, или 3,5 бака заправленных на Лукойле. Мастер утверждает что тестовые машины заправляются на той-же Газпромнефти, и свечи чистые (но доверять я ему не могу).
Не морочь себе голову состоянием свечей, реношники их меняют при каждом ТО, хотя на вид бывают старые свечи отличные. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #196 - 13 октября 2014 в 18:46 | |
Спасибо. Успокоили. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #197 - 13 октября 2014 в 18:49 | |
Max89: |
У меня в логане на сервисе у диллера всегда ставят свечи с двумя электродами боковыми и одним центральным. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #198 - 13 октября 2014 в 19:04 | |
Загрузин: |
Разницы в работоспособности свечей никакой - разница только в цене. Никогда два боковых электрода синхронно выдавать искру не будут - искра будет всегда одна и между наиболее близко расположенными электродами. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #199 - 13 октября 2014 в 19:07 | |
Загрузин: |
Max89: |
Я на них 120 ткм. на ура откатал. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #200 - 13 октября 2014 в 19:10 | |
Загрузин: | У меня в логане на сервисе у диллера всегда ставят свечи с двумя электродами боковыми |
А у меня всегда с одним. И с завода на 16 кл с одним стояли (на 8 кл - с двумя) |
