Нормальные свечи.
Denis2789, я думаю катушка ЁК. Пробивает.
Сегодня прочитал последнюю ошибку. Оказался пропуск зажигания в третьем!?!? При температуре о.х. 69 гр.(Там свеча такая же как на первом - красная).
До этого ошибка была во втором, где свеча белая. Вот такая ватрушка получаетсяsmile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2014 в 14:32)
Denis2789:
Это после переустановки катушек?
praktic:
Denis2789:
Нет. Просто наконец-то до сканера добрался и прочитал старую ошибку еще до перестановки катушек
Ошибку стер и?
praktic:
Ошибку стер и?
Нет. Оставил для диагностов - пусть разбираются
А я бы стер. Катушки поменял и стал ждать, что выскочит.
praktic:
Зачем? Будет новая ошибка - запишется в память. Потом сраним показания. Ошибка в памяти же никак не влияет на работу двигла.
Тольятти
Привет ребят! Помогите пожалуйста кто может, заменил свечи, при запуске двиготеля пахнет бензином, поставил обратно старые таже картина, свечи затянуты нормально. Из за чего может быть
Denis2789:
Вчера выкрутил свечи, и, что меня удивило, налет на свечах был неравномерный. На 2-ом цилиндре свеча как новая (нет никакого налета), первый цилиндр тоже не шибко покрыт налетом, зато юбка свечей 3-его и 4-ого цилиндра покрыты кирпичным налетом. Вот нашел фотографию из сети - у меня так же. Машина прошла уже 10 тыс. на этих свечах. Когда делал второе ТО, и вынимал стоковые свечи - картина была подобная. Это нормально, или как?
Сегодня тоже поменял свечи.картина 1 в 1
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 ноября 2014 в 16:05)
Sanya:
Это на холодную, или на горячую?
У меня при запуске на холодную выхлоп чуть пахнет краской. После прогрева запаха вообще нет, просто пар, как от закипевшего чайника. car
Может стоит поменять заправку?
на 30тыс менял первый раз, все одинаково было и идеально ,еще бы столько же отходили но нельзя.Сейчас с балкона достал - посмотрел специально.
До 60ткм ездил, ни разу свечи не менял, новые в бардачке лежали.
Сейчас отец ездит, может и поменял. А может и нет.
Пятигорск
ЭДУАРД76:
Возможно есть водичка в глушителе,надо сверлить.
Владимирович:
А причём здесь вода в глушителе и запах выхлопа. scratch Сверлить и не собираюсь, глушак быстрее сгнивает.
Пятигорск
Sanya:
Не в свечах скорее дело,если авто плохо тянет,есть провалы то скорее всего это у вас уже хандрят катушки.Лучше всего на диагностику.Последствия несгоревшего бензина должен дожигать катализатор,и если он не справляется либо он уже мёртвый,либо из за большого количества несгоревшего бензина он забился.А какой у вас пробег.
На РЕНОвских двигунах катушки чаще всего вылетают, из-за большого пробега на одних свечах. Уставшие свечи начинают пробивать, и катушкам приходит кабздец. А свечи на прямую зависят от качества бензина.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2014 в 18:51)
Санкт-Петербург, Купчино
ЭДУАРД76:
Э... при сгорании бензина (особенно на Е5) образуется вода в виде пара.
Владимирович:
Голову надо лечить, а не глушитель сверлить.
ЭДУАРД76:
запах выхлопа.
Вот не поверите, в городе холодный завожу - запаха нет. Завожу на даче холодный - минуты три воняет. Видно, нюх адаптируется.
ЭДУАРД76:
Этот бред из каких источников?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2014 в 19:24)
Евгений:
Именно для Вас!
Этот бред, взят из бреда! Или ни-кто и не знал, что пробивающая свеча гробит катушки.
ЭДУАРД76:
Я же не спрашивал по Ваш бред, я спрашивал про источники. Может, Вы не одинок, и ещё где - нибудь этот бред встречается.
Дима:
Какие есть предположения?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2014 в 06:07)
Никаких-норма.
П.с.
Если ошибаюсь-забью до первых серьезных симптомов.
Bogdan:
Так вроде наоборот : красные - ни к чёрту,белые - нормаль!
Denis2789:
Только вот почему на одном и том же ДВС свечи разного цвета,
случайно в гараже нашел свои  свечи от приоры-правда 4я потерялась-(пробег 50т примерно-всегда так меняю) сравнил со свечами ларгуса(менял на 3ем т.о)-разница заметна конкретно...
азс-одна и та же, делаем выводы: или к4м-так не любит наш 92й, или на заправке так сильно стали химичить!!!
Denis2789:
scratch
Дима:
Никаких-норма
навряд-ли!
