pakhan74: | ||||
![]() Мне-то не понадобилось выкручивать, одна машина на них была, вторая на простых. Я аж испугался от прироста, когда газели их подсунул )))))
а в 8кл надо 0.75?
Или ты методом тыка такой зазор поставил ?
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 |
а в 8кл надо 0.75? Или ты методом тыка такой зазор поставил ? 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. | ||||||||||
036, 0.9 у нас отличный зазор. | ||||||||||
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 |
Надо в первую очередь книжку читать , а уж потом мозги людям сношать | ||||||||||
NGK lpg
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 июля 2015 в 20:56) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
![]() Я вот вроде читал статью в ЗР ,но там про зазоры вроде ничего не написано. Пытался искать на других форумах про зазоры на "не родных свечах" и тоже ни чего не нашел. pakhan74 посоветовал поставить 0.9 Я и поставил . А родные зазоры на VK20 1.1 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. | ||||||||||
При чём за рублём? Есть инструкция , и она для конкретной машины, а свечи идут не на конвеер и стоит некий средний (прочтите инструкцию к ваз 2115 и там 1,1) если мне не изменяет память. Проще конечно не думая - дай ка озадачу.pakhan74 инструкцию читал поэтому и посоветовал(не пойму что Вам помешал) А то форум превратиться в неизвестно что. Мы что как в пендосии если может сам колесо поменять так спец? Извиняюсь за резкость просто уже наболело. | ||||||||||
Вообще на к4м зазор в 1мм это нормально, думаю что 1.1 будет ништяк. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2015 в 01:20) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
Я на вас удивляюсь. Поменять родные свечи на НЖК, это не тоже самое что поменять родной Ларгус на БМВ. Кобыла не полетит, даже если в неё залить ТНК Пульсар. А поставив вместо новых свечей старые, засраные, так чему удивляться что кобылу держат за хвость. | ||||||||||
А вот Ваше сообщение в другой ветке ... "Коробка сток, двигатель прошивка от Паулюса и свечи денсо вк20 " Так и у меня ж такие. Так почему не написать и не поделиться своим опытом.Какой же ВЫ все же зазор поставили . Навскидку,тоже без обид,прочитал и понял, у товарища самомнение так и прет из труселей. ![]() А если вышевыделенное это в мой огород ,то сообщение 403 (моё) " ...Сразу скажу " я ездун" то есть в тонкостях не разбираюсь ,поэтому если коряво задаю вопрос ,не пинайте " ![]() А если у Вас что то наболело,то для этого есть наверно профессиональные форумы,там точно не задают таких вопросов ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 июля 2015 в 05:14) 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. | ||||||||||
Что касается зазоров, есть такая штука, как кросс-референс. Так например по производителю, который не скрывает ТТХ своих изделий, можно подобрать изделия другого (аналоги). Смотрим свечи Бош для К4М
Скрытое изображение
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2015 в 07:40) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
зайди в блог мой и посмотри на родные засранные свечи с пробегом в 6000. п.с. иногда правда-лучше молчать-чем писать всякую шнягу... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Дима, а ты зазор мерял на НЖК своих? Я просто ради интереса прошелся на новых, чтоб все одинаковые были - 0.75мм чуть свободно проходил щуп... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
даже не проверил- доверяю производителю) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Указано 0.8 у твоих
NGK 6418 bkr6eix
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 июля 2015 в 09:02) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Своих две и еще знакомых несколько в "шнягу" втянул. недовольных нет, до сих пор верят в развод ![]() А может все же не шняга и не развод? ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Вы хотите сказать, что у вас и у знакомых, тачки летать стали? ![]() | ||||||||||
Ты на Алиэкспресс не покупал случаем свечи? там цена гуманная, денсо VK20 чуть дороже 1000р 4шт. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
Да и к Денсо душа не лежит, больно здорово НЖК укололи, щас ни за какие коврижки с них не соскочу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2015 в 10:06) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Интересно, когда тягово-мощностные хар-ки двигателя снимают, какие свечи стоят? В конструкторском бюро наверно не знают что заменой свечей можно заставить двиг лететь. Хотя, если сбросить с верхнего этажа, он и без свечей полетит. | ||||||||||
piyy, я смотрю тут самый самый умный появился -да? п.с вопрос тебе-почему зажигалки -именитых брендов -пламя зажигают сразу,а другие (большинство) с нескольких раз? п.п.с. а про инженеров -в точку попал.на премиум брендах так и есть-только иридий с завода...интервал замены большей характеристика искры стабильная на всем промежутке использования... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Во-во Ларгус не Бмв. От замены свечей не полетит. | ||||||||||
а попробуй п.с. полетит-ток низенько низенько.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Главное, чтобы японцы не узнали что их серия "в-лайн" только с 3-ей попытки поджигает топливо-воздушную смесь. ![]() |
