Andrey69: |
Но вопрос так и повис... Двух, или одноконтактные ДОЛЖНЫ стоять на 16кл |
FSO15 - 02K платина | ||||||
![]() по каталогу ,нужно посмотреть маркировку свечи-стоявшей с завода.далее выбрать соотв.номер по каталогу ![]() 7700500168(2к) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 |
Книжка есть LADA LARGUS руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, в фотографиях. Пишут 0,95 +-0,5. И фото своих старых попробую выложить. Подскажите соит ли их ставить, 25000 км прошли. | ||||||
Такие свечи стояли и их состояние на 25т.км. бензин, в основном 92фора, или 92 5кл Лукойл. | ||||||
Andrey69, До зимы на них можно смело ездить. А в октябре 2015 г. я бы их поменял уже на новые. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Аркадичч, на них даже легче машина ехала, чем на тех которые сейчас стоят(коробка только осталась с маркировкой - 77 00 500 168 uv1 mode in France, двухконтактные) | ||||||
А по мне, так лучше из вот этого набора, причем не самые простые, а, как минимум V-Line, как норм - иридиевые. Нафига пытаться из самого дешевого выбирать? На одних угадаешь - поедет, на других прогадаешь - расход вверх и не едет. Есть отрицательные отзывы среди поставивших путевые свечи? Мне не доводилось слышать ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Ярославль Сообщений: 25 |
Всем добрый день. Перед дальней дорогой решил купить в запас комплект свечей. В магазине продавец посоветовал такие: АУ17ДВРМ 1.0 , их и купил. А сейчас сомнения терзают подойдут ли, если менять придётся в дороге. Двигатель 16 клапанов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2015 в 14:36) | ||||||
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 |
Извините , но Вы купили фуфло. У оригиналов наконечники сидят мёртво. Рекомендую при покупке не только смотреть колпачки Ю но и зазоры и мерить сопротивление , у нормальных нет разницы более 5-6% В продолжении определения неисправности добавлю 5 копеек. Не надо изобретать велосипед. Покупаете ELM327с блютуз скачиваете прогу на телефон и радутесь. За 3 минуты диагностика двигателя. Пропускает цилиндр меняете форсунку местами если осталься тотже то катушка меняется с парной, цилиндр тотже меняете свечу и всё. Думаю алгоритм поиска понятен. Т.Е. методом исключений. Форсунки можно ставить от флюенса 16 кл | ||||||
Посетитель Байконур Сообщений: 49 |
Добрый день Уважаемые......Пробег 14700 км (16кл), перед поездкой на море (в прошлом году поездка очень понравилась семье) решил проверить свечи и не только зазоры, было 1 мм на всех свечах, но и на приборе, создающее давление, и как вы думаете? из 4 свечей пробивают 3, уменьшили зазор на 0,8 осталась 1 свеча пробивающая ... меньше знаешь крепче спишь, в апреле 2015 г. покупал в интернет магазине свечи по номеру для ларгуса пришли двухконтактные, их тоже проверил все 4 пробивают искру по всему корпусу свечи...теперь в отпуске буду искать свечи чтобы их могли проверить в магазине на месте... Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2015 в 18:51) | ||||||
Виталий, NGK ставлю и не нарадуюсь. | ||||||
прожженный, Андрей, ставь правильные НЖК, и радости не будет предела ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
"Если дешево хочется, тогда у денсо есть ТТ, которые очень нахваливают установщики ГБО. Они по конструкции напоминают нжк газовые. Благодаря отсутствию благородных металлов (платина, иридий), стоят весьма недорого. " Получил чОткий ответ: "Я их пробовал, они уже при 8 барах не алё !!! А иридивые при 11-ти нормально искрят" 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, верю, но пока не по карману. Буду простые юзать. | ||||||
Ээх, хочется иридиевые, но лежит комплект ТТ, да и дороговато. Сейчас катаются "простые" Дэнсо. Субъективно НЖК vline 38 (тоже простые) были приходистее. | ||||||
Воспламенение правильное - мощь, расход, клапана целые и т.д. Зы. Кто-то катает на свечах по 150ткм, но никто не надумал то же самое с маслом проделать, хотя у автопроизводителей и изготовителей свечей есть чёткие предписания, совпадающие по замене с маслами. Задумайтесь, друзья... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Ну да. Взять иридиевые и поменять их через 5 , или 10 т км. Смех. | ||||||
Нет слов.
Нжк на свои иридиевые свечи определяет пробег в 50 тыщь.Смысл за них пратить больше, если обычные v-line ходят по 25 000 км. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2015 в 01:26) |
